Добавлено: Вт Июн 28, 2022 1:15 am
Заголовок сообщения: 1/700 Flyhawk HMS Prince of Wales + допы
Всем привет!
После некоторого перерыва начал свой новый проект - линкор Принц Уэльский в 700ом масштабе.
Набор был в комплектации делюкс эдишен, с тремя платами травления и точеными стволами. На Алике я докупил доп набор травления (три большие платы, еще комплект точеных стволов и деревянная палуба) и деревянную палубу с набором покрасочных масок и якорными цепями. Также купил набор вент грибков и прочих мелочей на палубы.
Мой первый опыт работы с кораблями в этом масштабе. Ожидал что будет проще)))
Традиционно для себя начал со сборки орудий ГК. Далее перешел к передней надстройке и начал с радаров и дальномеров. Все эти детальки конечно печально малы...
Параллельно начал работу над корпусом. Склеил две половины корпуса, удалил щель между ними. Попробовал восстановить структуру корпуса, которая частично утратилась в процессе удаления стыка между половин корпуса а частично вообще отсутствовала. Способ видел гдето на просторах ютюба. Наклеял виниловый скотч, поверх задул 5 слоями грунтовки. Получилось так как получилось, видимо надо было брать более плотный грунт, АКшный достаточно тонкий. Вцелом результатом доволен. Осталось покрыть финальным слоем грунта и можно красить.
Сборка идет не быстро, тк инструкция от набора и от травления вводит в ступор, потому что устроены они не очевидно и смотреть надо их обе.
Нужен ваш совет по сборке передней надстройки. В реальности она очень массивная, притягивает взгляд. В комплекте она состоит из четырех деталей, стыки между которым заметны. Сижу и думаю как сделать правильно:
- красить все четыре уровня по отдельности, а потом собирать. Плюсы: получится хорошо покрасить все, в т.ч. палубы. Минусы: будут видны все стыки на наиболее "смотрибельной" части корабля.
- собрать все сразу и убрать стыки сюрфейсером, а потом красить всю надстройку. Плюсы: не будет стыков. Минусы: Не прокрасить многочисленные балкончики, не понятно как красить палубы в темно серый.
Посоветуйте как решить проблемку?
Добавлено: Ср Июн 29, 2022 2:05 pm
Заголовок сообщения: Re: 1/700 Flyhawk HMS Prince of Wales + допы
1. пока надстройка разьединена по уровням, срезаем все лишние детали, которые будут меняться на травление
2. собираем мелкие детали из травла и пластика для ярусов надстройки, подгоняем, смотрим как они встают и откладываем их в сторонку
3. собираем крупные детали надстройки воедино, шпаклюем, шлифуем стыки
4. красим надстройку единым куском, подкрашиваем кисточкой палубы/настилы площадок и мостиков (краску разводим жиденько)
5. красим и лакируем отдельно всю мелочевку для надстройки
6. монтируем всю мелочевку на окрашенную и отлакированную надстройку
7. делаем смывку
Добавлено: Пт Июл 01, 2022 12:40 am
7. делаем смывку
Done
Добрый день!
Спасибо за совет. Волнует немного что в таком сценарии аэром не получится прокрасить балконы на втором и третьем ярусах. Там нет травла, основной корпус надстройки останется почти в таком виде. добивать кистью непрокрас?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
YuraVS писал(а):
Сначала покрасить по ярусам, потом собрать, прошпаклевать стыки, и еще раз покрасить...
Добрый день, спасибо за совет! А ровно получится? не будет заметно двойной покраски? Хотя это наверно больше вопрос про "прямоту" моих рук...
Добавлено: Пт Июл 01, 2022 11:58 am
7. делаем смывку
Done
Добрый день!
Непрокрасов практически не будет
А если и будут, то они и не будут видны
Так как с тех ракурсов, с которых вы будете смотреть на модель, будут видны только прокрасы )))
и обратите внимание на стволы счетверенных башен ГК - у вас криво стоят стволы
Они должны быть параллельны ДП (диаметральная плоскость) корпуса, а не торчать в разные стороны (право/лево)
Добавлено: Вт Июл 05, 2022 5:44 am
Надо просто при покраске отдельных блоков и при финишной покраске краску пожиже разводить, что бы слой был тонкий. Ну и шпаклевку класть аккуратно, возможно даже с использованием маски из скотча.
И потом, как будете затирать, следите, что бы ямы не образовалось.
Из литературы у меня есть книга Владимира Кофмана про эту серию линкоров. Поиск в гугле на русском и английском результатов не дал, толи запрос не правильно задавал, толи гугл не знает.
Может быть у вас есть идеи где можно раздобыть такую информацию?
Добавлено: Пт Май 12, 2023 3:50 pm
Всем привет!
После длительной паузы решил сделать апдейт по строительству Принца. Процесс идет не быстро и в свое удовольствие.
Набор я дополнил 3д печатью от новозеландского микромастера, очень понравилось качество допов, все красиво пропечатано, даже сетки радаров выглядят оч симпотно для такого масштаба. Посылка добиралась до меня почти 3 месяца, но оно того стоило.
Окрасил корпус и основные надстройки, собрал волноотбойники и зенитные автоматы из травла. Передняя мачта в наборе была сильно погнута, поэтому получил первый опыт сборки мачты из трубок, которые заказал на алике.
Отдельная морока была с растяжкой такелажа, хотел сделать двойные флагфалы, то терпения не хватило...
Итоговый результат на текущий момент выглядит так:
Добавлено: Пт Май 12, 2023 11:52 pm
Издали классно. Вблизи - нужно работать над окраской. Очень хорошо к сожалению видны косяки окраски, то ли мусор в краске, то ли она высохла не успев лечь
Добавлено: Пн Дек 18, 2023 11:24 am
Добрый день!
Наконец то завершил сборку HMS Prince of Wales.
Производитель дает корабль по состоянию на момент его гибели в составе Соединения Z и предлагает его сделать в том витееватом камуфляже. Я был четко уверен, что нарисовать четырехцветный камо - значит просто не достроить модель, поэтому решил сделать конверсию на момент боя с Бисмарком в Датском проливе. Для этого надо было немного поменять состав зенитного вооружения и радаров. В частности, надо было поставить вундервафельные зенитно-ракетные установки UP, которые заменили пом помы на башнях ГК.
Это моя первая сборка корабля в 700м масштабе. Она продолжалась с перерывами с июня 2022 года.
Результатом вцелом доволен, хотя вижу ряд огрехов сборки и окраски:
- деревянная палуба оч плохо приклеялась, приходилось точечно подклеивать ее много где;
- сложно давался такелаж в 700 масштабе, его растяжка, особенно между мачтами, выпила декалитры крови;
- по окраске, в первую очередь не доволен лодками. Раньше темно красный цвет лодок нравился, теперь кажется что он очень ненатурален;
- британский морской серый, должен быть другого оттенка, темнее…
Поздравляю с завершением стройки. Осилить линкор в такой деталировке это само по себе подвиг!
Жалко фотки уж больно махонькие, не рассмотреть. К самокритике могу добавить слегка растопыренные стволы кормовой башни ГК. Пятна на палубе портят впечатление.
