Даже не знаю, считайте чертежами, что хотите.
Но как минимум, они должны быть правильно сделаны, ну и хотя бы визуально соответствовать тому что я например вижу на фото. И с первым и со вторым, на первый непридирчивый взгляд, у Родионова трудности.
Так например, «штурвал бомболюков» и «кислородные баллоны» у Радионова расположены на проекциях разных бортов. А сверху с правой стороны по полёту. Те же «кислородные баллоны» на фотографиях выше этого самого «штурвала бомболюков» сантиметров на 15, на уровне предплечья штурмана. И «горлышком» в обратную сторону, а дно баллонов, должно быть видно в два первых окошка из двух нижних рядов. Так чтаааа….
Офф завязал.
Повторюсь, может всё же знает кто-нибудь, ответ на мой вопрос, что выше, про торпеды на Ил-4?
Добавлено: Чт Окт 30, 2008 12:50 am
CTS писал(а):
А-Макетчик писал(а):
что ж тогда вообще считать чертежами??
Офф завязал.
Добавлено: Чт Окт 30, 2008 11:58 am
На всякий случай, если кому не попадалось, пара фоток из кабины штурмана Ил-4.
Касательно подвески торпеды - если я правильно понимаю, для нее обязательно нужны упоры. Для центрального (осевого) узла подвески возможность установки упоров была обеспечена, а вот для двух внешних (периферийных) - на фотках возможность установки для них упоров под торпеду не просматривается, на них только бомбы и баки. Видимо, если и имела место подвеска 2 торпед на периферийных узлах, то либо на опытных образцах, либо на местных переделках.
Говоря о вылетах с 2 торпедами, любопытно, что, несмотря на наличие на Бостонах 2 "штатных" торпедных мостов и упоминания в литературе, что подвеска 2 торпед испытывалась и изредка практиковалась, не встречено до сих пор ни одного фото машин с такой подвеской.
Могло быть всё что угодно. И гадать об этом, можно сколько угодно долго. Только толку от этих гаданий не будет. К сожалению. Тут про две торпеды, которые, казалось бы, на виду и переделка должна быть серьёзной, ничего выяснить не удаётся. Остаётся только ждать и надеяться, что однажды, что-нибудь ценное и важное найдётся случайным образом.
Две торпеды с вероятностью 99% нереально, вот чертеж:
Конструкция такая что к крылу прицепить нельзя, а пара под физеляжем потребует специальных пилонов, слишком сложно. Я думаю байки это.
Спасибо, это торпедный мост Т-18? Пишут именно про него, как основной для торпеды. Ну а про две, якобы проходили испытания в 38 году, что вполне могло быть, но про фронт имхо большой миф.
Вопрос такой: ничё что на вакуумном остеклении не будет переплетов?
Дело в том, что нос поделил не симметрично на левую/правую половинки а на верх низ по линии ниже нижнего ряда окон, ну и пятак отдельно конечно. Получается впередней части верхняя часть имеет закругленный низ, в этой связи появилось сомнение в том что переплет хорошо пропечатается...
Шо скажете?
Добавлено: Пт Окт 31, 2008 10:10 am
Тут уж дело вкуса, а точнее подхода к моделированию! Мне например лучше без переплетов - самому корректный переплет сделать проще и лучше, чем сразу выполненный до ума доводить. Для кого-то это слишком сложно покажется...
Там снимался Ил-4 из музея авиации Северного флота в Североморске. Рассказывали, что впоследствии на эту машину обвалилась крыша, в итоге теперь она выглядит так:
Фотку не вспомню уже где срезал - может быть на airforce.ru... помню, что там же были фотки Чайки др. самолетов из того же музея.
