Я и не писал, что сопла у Хардера и Хансы взамозаменяемы.
На фото: Ханса - 0,3; Хардер - 0,2.
И, к сожалению, у Хардера сопла 0,3 мм нет. Так что если нужно именно 0,3 мм - Вам надо смотреть в сторону Хансы, Иваты или китайцев.
Добавлено: Вс Апр 16, 2017 8:57 am
К вопросу о прокладках для Эво
Вот здесь они есть
https://2kraski.ru/aerografiya/zapasnye-chasti-dlya-aerografov/uplotnenie-vozdushnogo -sopla-dlya-evocolanifocusgrafo3sht/
Но! Я тут прикупил гриф с памятью для Эво, доставка 380 р.
Здесь, думаю, не меньше.
Платить почти косарь за 3 резинки? Жаба вяжет по рукам и ногам.
В связи с этим вопрос - а можно заменить эту прокладку чем-нибудь домашне-бытовым, например водопроводной нитью типа Тангит?
Или ваще фум-ленту скрутить да аккуратненько и мотануть?
ЗЫ Есть на форуме персонаж с такими же вопросами, не будем показывать пальцами . Поэтому - просто ответ нужен, да - нет.
Добавлено: Пн Апр 17, 2017 1:18 am
Ну там микроны ловить не надо, главное чтобы воздух не травил. Можно простую нитью, обмазанную силиконовым герметиком, намотать.
Или купить резинки для китайцев, по "рубль мешок" - http://aerograf-kompressor.ru/index.php?productID=1091
Диаметр у них примерно одинаков. Примерить не получится, т.к. китайская сильно устала.
Добавлено: Пн Апр 17, 2017 6:54 am
Dock писал(а):
Олег.А
Ладна, пойду на Али...
Лучше в аптеку. Быстрее будет. В наборе с капельницей идет переходник из резины. Я от него отрезал колечко с миллиметр толщиной. И по диаметру в самый раз. Встало на коронку как родное. И воздух больше не травит (аэр - Ultra)
Добавлено: Пн Апр 17, 2017 7:54 am
Dock
Думаю, для герметизации этого места (на фото выделено стрелкой), особые материалы не требуются. Любое резиновое колечко, вырезанное из подручных материалов, позволит уплотнить это соединение, чтобы не травило сбоку.
Добавлено: Пн Апр 17, 2017 8:52 am
Китайская прозрачная зажигалка в помощь. Только не на пьезоэлементе, а с кремнием....
Разобрать и на форсунке есть резиновые колечки которые подойдут для уплотнения....
Добавлено: Сб Фев 08, 2020 11:48 am
Чтоб не плодить тем, пожалуй напишу тут..
У меня проблемы именно с эволюшином.. таким..
Даже не проблема, а неприятные бывают моменты. А именно.. иногда, игла после отпускания тригера, не возвращается в изначальное положение. Т.Е. краска вытекает на кончике ..
Что потом получается, думаю понятно.. Такое ощущение, что не хватает силы пружины.. хотя такая же стоит на аэропро 35 к примеру.. и тоже не самое тонкое сопло и нет такой "бяки". Тут стоит сейчас стоит сопло 0,4мм. С другим немецким аэрографом таких проблем почти нет.. (инфинити с соплом 0,15мм). С резьбовыми аэрографами такого бывает тоже крайне редко.. Японцы очень мягко работают.. Не смотря на проблему с руками, не могу на них пожаловаться. Сейчас моим любым инструментом стал такой нео..
как рабочая лошадка.. пашет дай боже а тут.....
Смазка тригерного механизма не помогает.. что это может быть? Как с этим бороться? Может что поменять?
Спасибо!!
Очень похоже что ни сопло (если конечно оно чистое , без загрязнений ) ,ни игла тут не причём.
Проблема может скрываться в "сухаре" прокладке ,в котором перемещается игла.
Он хоть и сделан из тефлона , но остатки краски и пр. которые могут собираться в канале и препятствуют свободному ходу .
Знакомая история . Обычно смазываю иглу в этом месте. Также после использования , вытягиваю иглу из аэрографа и делаю это с передней части , чтобы ничего не оставалось в районе "сухаря".
Разобрал весь аэрограф... прочистил. в место сальника положил смазку, специальную, для аэрографов. И всё равно что то заедает. Пока так и не могу понять почему.
Ну и менять не хочу.. по большим площадям, этот вариант 0,4мм отлично справляется.. Тут ещё и меняется бачок на ещё больший..
Там простая конструкция.
Либо что-то забито , загрязнено , либо что-то повреждено , погнулось..
Так знаю что всё просто.. тем более есть и инфинити. Там конструкция сложней немного..
И.. Тем не менее.. Ставлю эту пару, сопло и иглу 0,4мм на инфинити, работает! 0,6мм тоже без проблем. Ставлю на эволюшл пары 0,15, 0,2мм, работает. Возвращаю 0,4 на место.. опять заедает!!! И 0,6мм так же не хочет тут работать.. Мистика блин!!!
