Спасибо, Александр! Если можно посмотрите, какого цвета у него стойки (то есть, отличаются они от серого основного) и фюзеляжные Г-образные антенны?
Стойки... Чётких указаний не нашёл, но техописание в части борьбы с коррозией рекомендует использовать разные эмали для алюминия и стали. Крылья - алюминиевые, а на стойках как минимум амортизаторы - стальные.
Г-обрзные антенны - матовый алюминий или светло-серые (разница по фотографиям не видна).
Цвет антенны - скорее всё-таки матовый алюминий. Кстати, на этом снимке самолёт с одной антенной снизу.
А вот как это выглядит на очень облезлом Яке:
Тёмное кольцо на фюзеляже вокруг места крепления антенны - металл.
И ещё. На 87498 снизу было две Г-образных антенны, и про это упоминается в инструкции. А вот труб аварийного слива топлива из баков не было, были только обтекатели. Трубы надо отрезать, пока не поздно.
Игорь,пан млодец.Такой Як стоит у меня возле дома.И поутру смотрю что бы никто не угнал его.Если нужны детали (а они в 144-м не нужны) можно щелкнуть
Игорь,Г-образные антенны были-хром. А стойки нужно смотреть по фото.Этот самолет уже красился и от реального мог отличаться.По факту сейчас они одним цветом что и низ фюзеляжа.
Спасибо, Александр! Я всё же покрашу другим оттенком, как говорил выше.
Добавлено спустя 8 часов 52 минуты 49 секунд:
Думал с декалями управлюсь за один вечер... Ан нет, всё гораздо сложнее.
Продолжаю.....
Два дня декалил его. Не ожидал, что так затянется процесс...
п.с. переплет из декали не соответствует действительности. Нужно будет доработать.
Для низа, ИМХО - нормально. Сверху да, надо приглушить, особенно на фюзеляже. Видно, насколько не совпал вырез под трап с декалью. И красные скобки возле трапа лишние - про это написано в обзоре.
Может пока не поздно, просто закрасить это место?
ast55 писал(а):
перед остеклением кабины. на носу, под темно-синей краской какие то бугры и рытвины. Так должно быть?
По идее не должно. Но тут особый случай. Не получилось состыковать деки читлайнов и пришлось доклеивать полоску. Поэтому так получилось. В этом месте будет антенна гос принадлежности. Так что ничего не будет заметно. ))
Да нет ребята,это все крашеное перекрашено.На рабочих машинах нашего отряда эти антенны - хром.
