У-2 С-1 СССР-К1 АйСиЭм 1:72 ГОТОВО!
На страницу 123  След.
Что-то грустно у вас тут.... движняк е2е2 Mr. Green Начинаю серию санитарных машин с У-2С1. Хотел сказать сборка из коробки... но сами понимаете, будет жесткая расчленёнка с добавлением гаргрота. Вопрос залу. Нужен ли смоляной гаргрот в серии? Декаль будет из альбома Бегемота на По-2. Инструкция к декали рекомендует красить борт в серо-серебристый, но я хочу белый. Рядом с моей Шаврушкой белый будет смотреться лучше. Что сделано на данный момент? Убран выступающий лонжерон на верхней поверхности крыльев. Фотографии будут позже
в игноре у 14 пользователей
rum-ata
Класс! Спасибо за поддержку ГБ
в игноре у 11 пользователей
rum-ata
Гаргрот нужен по любому!!!
Я за гаргрот! Поддерживаю. Интересный вариант.
Интересная тема.
Значиться так товарищи по счастью болеть моделизмом... с наборами гаргротов пока полный мрак и непонятки. Судя по всему отливать их не получится. Да и сомнения меня гложат. см тему про матчасть http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=16295&postdays=0&postorder=asc&st art=180
Так же не понятно с К1. В альбоме декалей указано что данный борт был без верхнего бензобака, что не может быть по определения из-за смещенной вперед на 250 мм кабины....
Я принял решение кабину сместить, бензобак делать.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Добавлено спустя 23 часа 14 минут 11 секунд:
Благодаря помощи Сергея Труфанова и Николая Поликарпова образ СССР-К1 вырисовывается. Кабина смещена без удлинения фюзеляжа. Бака на верхнем крыле нет.
А вот когда начну С2... там и удлинение фюзеляжа будет, и бак в центроплане и смещение кабины.
Интересный проект, буду наблюдать!
Еще раз пересмотрел все фото.... Удлинение носовой части все же есть. На фото я указал стрелками расположение пожарной перегородки и узлов крепления подкоса шасси и растяжки. На обычном У-2 место крепления растяжки и подкоса приходилось строго на пожарную перегородку
Добавлено спустя 50 секунд:
Евгений ! всегда пожалуйста
Увеличение длины фюзеляжа получается примерно такое.
Добавлено спустя 52 секунды:
дощечки для лепки -наше фсё!
Мой опыт. По С-2 (По-2С) правда https://karopka.ru/forum/forum259/topic16592/
Да Вадим, твою ветку строительства смотрел в первую очередь.
Проект потихоньку двигается. Пытаюсь использовать травление от Анатолия ака GoNzA . Как то очень все ювелирно. боюсь вся эта красота может пропасть под слоем грунта краски. Спицованные колеса согласно инструкции нужно делать из двух половинок ..... я пошел немного другим путем. Сделал бублик из родного колеса с внутренним отверстием равным фототравленному ободу. Скопирую его в смоле, поскольку в планах еще один У-2 на спицованных колесах. И уже в обод буду вставлять "пирог" из фототравления. Может конечно в итоге бублик и все колесо в целом покажется немного тонковатыми, но там видно будет.
Закралась у меня мысль что Анатолий сделал диаметр спицованного обода чуть больше чем нужно было.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
rum-ata
Иван, не лучше отлить половинки колес с выборкой под обод, как на схемке Анатолия?
ЗЫ ( И на меня заодно пару таких заготовок))
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Еще надо центральную часть со спицами выгибать наружу перед сборкой спицованной части колеса, делать центральную втулку с отверстием под ось и , собственно саму ось.
Котовский писал(а):
rum-ata
Михаил половинками с выборкой можно попробовать сделать, но литься будут не понятно как. Да и это на чертеже красиво выглядит, а в жизни толщина травления 0,1 мм, плюс 0,05 мм на половинку от центрального кольца. Корче секс лилипутов. И самое главное не понятно кокой внутренний диаметр "бублика" делать. В любом случае бублики я отолью с запасом. Потом посмотришь что у меня получится и примешь решения.
Центральную втулку легко сделать из тянутого литника. Она как раз и будет тем упором, который выгнет центральную часть диска наружу.
rum-ata
В любом случае лучше собирать из заготовки, чем пилить колесо вдоль и пытаться сделать выборку.
Все понятно. Внутренний диаметр бублика это внутренний диаметр обода из склейки деталей Гонзы.
Можно, но полагаю не хуже будет сделать из латунной трубочки.
Не сразу обратил внимание на тему. Если к месту - несколько фото...
Продолжаю "вылизывать" Поверхность фюзеляжа. И собрал одно колесо. Надо придумать какой-то штамп для формирования конуса у диска.
rum-ata
Есть у тебя такая ссылка? https://hdpic.club/19299-sanitarnyj-samolet-s-2-41-foto.html
На выходные было планов грамодьё. Даже думал закончит модель, но вмешались обстоятельства. Пока все вот так. Замки гаргрота и капота из фототравления. Стекло сделал из скотча, в районе оконного проема он двухсторонний, дабы пыль не прилипала к клеевому слою.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Поставил пирамиду шасси. И что-то думаю заменить передние подкосы латунными трубочками...
