Если есть такие вводные
А) для борта 47 правильный правый борт этот:
Б) ВОЗМОЖНО правильный левый борт этот
В) пятен на консолях то сверху никто не видел
То сделать аутентичный борт в принципе не реально до появления фото этого самолёта сверху.
Какая разница, как красить бока, если не известно, как красилось остальное :/
В общем, по окраске не решил. Может просто поменять 4 и 7 местами? У будет некий обезличенный борт?
Да, фото где были бы видны крыло и стаб нет. Но если проанализировать снимки других бортов в аналогичной схеме камуфляжа то можно по аналогии прикинуть возможный рисунок пятен. В любом случае при известном рисунке камуфляжа с двух сторон и отсутствии инфы по виду сверху, достоверность ближе чем у микса двух сторон с 2х разных бортов и надуманном виде сверху у чехов
Да покрасьте вы уж от фонаря и не мучайте ни себя, ни других
Есть схема из инструкции, которая, как я понял, укладывается в типовую схему, то есть можно ее использовать
В инструкции правый борт соответствует прототипу (№47), а левый борт взят от другого самолета (№09). "Типовая" - в данном случае понятие относительное, под типажом подразумевается характер, так сказать стиль нанесения пятен. Очертания пятен, чередуемость их цветов на с-тах варьировались, не исключено то было несолько вариантов рисунка пятен для данной типовой схемы. При наличии фотографий левого/правого бортов с-та 47 из инструкции ну разве что верхние поверхности взять, подогнав их рисунок пятен боковых поверхностей 47 борта.
