1/48 bf-109 jumo 213 ЗВЕЗДА ГОТОВО!
Всем доброго дня!
С удовольствием приму участие этом ГБ со следующей идеей:
Валяются у меня в неликвидах остатки от Драгоновского Fw-190D, попробую приделать от него капот к Звездовскому Bf-109.
Надо только скрестить круг с квадратом:lol: . Может придется приделать фальш-борта, как у bf-109K.
На взгляд уродец получается редкостный
Плюс ещё немного коряво получается с диаметром винта ( он у fw190 больше).
Правда я пока не нашёл одну лопасть, зато есть у меня какие-то остатки от bf-109K и диаметр тот, что надо. (Так что особо не пинайте, если пепелац будет летать низёхонько Very Happy )
Радиатора тоже нет - буду лепить из подручных материалов:
Зато с кабиной проблем не будет Laughing
Хочу собрать коробку уже с бортами - так удобней подогнать двигатель, не заморачиваясь пока с покраской, а уже после вставить её едной деталью.
Тем более пока не знаю - делать пушку через ось винта или нет?
в игноре у 14 пользователей
Хорошая идея. Пилил такой в 2017м...
http://scalemodels.ru/articles/14152-koversija-1-72-Bf-109-Jumo-213-What-if.html
Здравая идея.
Jumo 213 на треть тяжелее DB 605. При установке просто первого на место второго центровка будет недопустимо передней.
Как минимум увеличить площадь и киля и ГО, а, лучше, удлинить хвостовую часть фюзеляжа.
Вот так и не удалось обойтись просто заменой двигателя... Логика обстоятельств всегда побеждает логику желаний. Laughing
Площадь киля, конечно, скорее всего придется увеличить, а вот увеличивать ГО - это уже конкретная переделка Crying or Very sad .
Правда ГО у меня есть с "утяжелителями". Только я не знаю где у них верх, а где низ?
А пока удалось только сляпать утерянный радиатор из ̶г̶о̶в̶н̶а проволоки и доширака.
Убрал на верхних половинках плоскостей вырез под створки радиаторов.
Решил ещё немного приблизить ниши к G10
И продолжил мучать капот двигателя
Получается чем-то похоже на Ta-152, только у него плоскости поширше, а переделывать их совсем не охота.
Поэтому хочется немного подрезать двигатель:
В 32 выглядет так,я так увидел.
Может фотографии пригодятся.
Передную часть фонаря надо брать от поздней модификации.
Она шире.
Будет легче сделать переход от капота двигателя к фонарю.
Вот такая вставка за кабину.
По идее,тяжелее двигатель,длинее фюзеляж.
Крыльевые радиаторы убирать будете?
Здравая мысль. Вообще стОит найти размеры Юмо и укоротить под него носовую часть насколько возможно.
Сходство с Та-152, увы, возрастет, зато техническая логика восторжествует.
По идее,тяжелее двигатель,длиннее фюзеляж.
Красиво. Но сделать вставку перед килем, как на Доре, проще. Меньше сгонять сечения соседних секций.
Я, когда удлинял фюзеляж на Ме-262С8, сделал именно так. Хотя там не квадратная труба, как на Доре.
Удлинение фюзеляжа позволит решить проблему балансировки, сохранив киль и ГО в исходных размерах.
ГО с "утяжелителями" поставить в любом случае однозначно стОит.
Коллеги, спасибо за внимание и извиняюсь, что не было возможности отвечать "онлайн".
Зато теперь есть, что показать.
Как-то доделал ниши по подобию поздних G.
1. Убрал радиаторы.
2. Со звездовскими законцовками консолей у меня образовалась какая-то засада - они были все в утяжинах и тоньше, чем надо. Пришлось их выводить дошираком. Правда сточились лючки. Как их восстановить красиво - не знаю. Наверное, придется просто прорезать круги.
Спасибо, всё именно так, я тоже так видел. Только у меня никак не получался стык нижней части капота с центропланом (там круг переходит почти в прямоугольник).
Всё собрал "насухо" болтами, причем в прямом смысле Wink
Развлекся паяльником - спаял травленый фонарь от Микродизайна (Валялся у меня с давних времен).
Что с ним потом делать и как его остеклить пока не знаю. Но выглядит красиво (на мой взгляд)
Мне даже начинает нравится этот уродец.
Может не делать вставку перед хвостовой частью, а увеличить всё-таки только вертикальное оперение, а в ГО добавить утяжелители?
(А в хвост положить гирю для компенсации веса двигателя Laughing )
Очень вкусный фонарь.
Вырезать из плёнки остекление и вклеить.
Будет круто смотреться.
Можно сделать другой вариант,ещё.
С удлиненными крыльями--109Н.
Киль увеличить как на 109 Н.
Микродизайн так его и дает, только пленка гнуться особо не хочет. А я его даже хотел рабочим сделать
На выходных дунул грунтом, чтобы оценить дальнейший фронт работ
Теперь ломаю голову - как сделать рояльные петли. Жаль нет декали по типу Квинты.
Ещё прорезал дырки
Пока всё, что удалось наковырять
Да вариант. Только не повторяйте мою ошибку 30-летней давности: ГО надо увеличивать по размаху, а не по ширине.
В отличие от киля, его надо делать и выше и шире.
Я полагаю, можно взять ГО с утяжелителями и добавить вставку в корень.
Именно так и сделал. Добавил вставку как у FW-190D. Намучился с лючком - несколько раз процараповал и перешпаклевывал его, но результат мне не понравился совсем. Решил его тупо прорезать.
Частично загрунтовал плоскости, чтобы посмотреть на результат мучений
Немного доработал выхлоп (пока только с одной стороны), это же всё-таки должно было быть творение мессершмитта
Печалька выходит с пневматиками - они оказались разной ширины. Что-то надо будет думать с этим(((
На сегодня вот такая картина:
Продолжаю мучить звездовсого франкенштейна
Оракаловской пленкой немного оживил руль направления и добавил форкиль (по типу мустанга) вместо удлинения фюзеляжа
Наконец доделал винтомоторную группу
В принципе, в основных чертах, как мне кажется, франкенштейн получился
Наверное уже можно переходить к тому, с чего все нормальные моделисты начинают делать модель - к сборке и покраске кабины
На глаз (!) с центровкой все должно быть ок.
Смотрится гармонично и в плане пропорций и в плане сопряжений.
Все же рекомендовал бы немного увеличить размах ГО вставками в корень.
Хотя и переразмерено ровно в 1,5 раза. Mr. Green Mr. Green
Собрал кабину с фальшбортами. Пришлось правда сильно сточить борта изнутри.
Всё даже влезает.
Теперь можно будет добавить цвета в стройку.
Переставлять двигатели- это наше всё.
Наверное уже можно вклеивать кабину
Долго ничего не выкладывал по причине болезни, но что-то удалось наковырять.
Так и не смог найти колеса от bf109K от G они узкие и совсем не вписываются в франкенштейна Sad
По ширине подошли только непонятные от италовского. Они немного (или совсем) неправильные, но на безрыбье ...
Вот такой получается уродец
Завалялись у меня ещё гондолы от пушек MK103 с драгоновского fw190.
Раз уж это what-if, может стоит сделать совсем хардкорный ужас
И, наверное, можно уже начинать красить
