Как это определить? в ПЭТГ и есть именно такой фильтр, отвечающий за устойчивость к УФ
Только по описанию. Внешне никак. Нет не так. Буква Г означает гликоль, добавления гликоля снижает температуру нагрева и значительно увеличивает диапазон нагрева. Что позволяет греть листы ПЭТГ без риска перегрева. ПЭТ при малейшем перегреве сразу мутнеет без предупреждения. ПЭТГ тоже может помутнеть при перегреве, может не помутнеть, а просто покрыться пузырьками, как оргстекло или поликарбонат. Зависит от производителя и состава пластика. На способность к пожелтению, гликоль не влияет, поэтому для таких изделий требуется еще чтоб в пластик входил УФ фильтр.
pirovskikh писал(а):
Скажите мне, лечение таким фонарям на He-59 есть?
Лечения нет. Можно попробовать скопировать прозрачной УФ устойчивой смолой. Но довольно сложно это.
Акунин писал(а):
Листы PETG в модификации с повышенной стойкостью к УФ-лучам имеют маркировку PETG-UV.
Верно, в описании продукта обычно пишут. Только надо смотреть в оригинал описания.
alex_x поликарбонатное бывало раньше от 0,5 мм. Формовалось очень хорошо. Но теперь все. Кончилась песня. Наступили ей на горло.
Теперь банальный ПЭТГ найти нормального качества - непреодолимая задача.
Сколько же у нашего брата головняков...))))
Вот первое что на ютубе попалось : https://www.youtube.com/watch?v=sedWFmLYVmA
хотя и это не поможет и закидается)))
удачи автору в поисках решения.
Ну по факту не очень много, если фонариков всего несколько штук требуется. Пройтись по рекламным конторам, нахватать у них из мусорных ведер разных обрезков и пробовать, что из нахватанного более-менее подходит
А оргстекло 0,5мм вообще бывает в природе? Нахожу от 1-1,5мм только.
0,4 мм кусочек у меня самый тонкий, ещё есть кусочки 0,7 и 1 мм... В детстве в 80-х годах в авиамодельном кружке было полно разной толщины оргстекла... Так что в природе есть!!!
А огстекло 0,5мм вообще бывает в природе? Нахожу от 1-1,5мм только.
Хорошо помню, что когда-то давил фонари из оргахи 0,8. Сейчас у меня закончилась 0,65. Но теперь я уж и не знаю, что это было на самом деле, столько, оказывается, разновидностей этого добра. Но я считал это все оргстеклом.
Коллеги, у меня опять вопрос про оргстекло. Ищу оргстекло и нашел такое объявление. есть оргаха, но написано, что это "Оргстекло акриловое прозрачное". Что это такое? Я, честно говоря, в этих подробностях как свинья в апельсинах. Это нормальное оргстекло: тянется при нагреве, шлифуется, полируется, клеится нашим клеем? Или что-то не так? Т. е., проще говоря, давить фонари и обрабатывать их потом можно из этого материала?
Конструктор
Павел, это кто такая? Первые два слога меня настораживают. Спасибо. Может, еще кто что скажет. Просто купить оргаху 0,8 для меня большая удача. Аж не верится.
Конструктор
Оргстекло (ПММА) выпускается до 1,5 мм толщиной.
Всё что меньше это прозрачный ПВХ или ПЭТ. ПЭТ только суперклеем, ПВХ космофеном (клей такой), ПММА клее для него, либо тот же космофен.
Проще всего чтобы с этим разобраться подъедет в любое рекламное агентство, а лучше их производство они вам всё покажут, дадут потрогать и обрезков в придачу наберёте. Много чего интересного для себя узнаете.
Вполне возможно, что Вы и правы. Но там (на Озоне) написано "Оргстекло акриловое прозрачное" толщина 0,8мм. Вот 0,8 то мне и нужно, его я и ищу. Но мне нужно, чтобы оно обрабатывалось. А ПЭТ-Г, который у меня есть - не, не обрабатывается.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Конструктор писал(а):
Фоторамки с 1 мм оргстеклом вполне продаются, клеется модельным клеем
iiks Космофен - это всё таки торговая марка. Там и обезжириватели, и растворители, и цианкрилаты. Я у рекламщиков раньше брал, они различные стенды делали
Я рекламой сам занимался лет 20, спасибо что поправили.
