Jak-17 Lotnictwa Polskiego (А-модел + чертеж М-Хобби) ГОТОВО
На страницу 123456  След.
в игноре у 12 пользователей
Как говорится, кую железо не отходя от кассы! Пока Сергей помогает)
Качество поверхности способно повергнуть в ужас фанов Томигавы, многие детали перекочевали из Як-15
Добавлено спустя 12 минут 11 секунд:
Первым делом, памятуя Як-15, кинулся проверять нос - в этой модели он оказался относительно приличным, если б не глубокие утяжины - может даже не полез бы править... Но так как их все равно ровнять - накидал шпакли побольше, чтоб подогнать под проекции. Нос при этом отрезал Z-образным разрезом и чуть сместил вперёд - тем самым подогнав длину и нишу с обтекателем, а также укоротил излишне длинные порты пушек. Заодно зашпаклеванные всю расшивку от кабины до ВЗ, нужно также переделать ВЗ по бортам кабины
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Киль в этой модели также не обошёлся без ложки дегтя - кроме толщины, нужно исправить линию сопряжения с рулём
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
Баки огромедные (может поставлю от Як-23 Спешл Хобби), щитки основных колес чуть больше - легко поправимо, стабилизаторы придется увеличивать
в игноре у 14 пользователей
Ну вааще! Смотрю с интересом.
С краской заранее поколдуй, подбери тонкую"!
Фонарь длиннее, выше и более узкий, нежели на чертеже... Но при этом шире посадочного места! Хотя фюзеляж нормальный в этом плане. Лобовое стекло м сечение также далеки от идеала, посему буду точить.
Пример с одной стороны. не фонтан конечно, но лучше, чем ничего) при этом его ещё можно снизу сточить и будет думаю нормально!
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Спасибо, с краской проблем нет, на прошлой проблема как писал - с лаком, бракованную баночку взял. В этот раз использую старую проверенную
Добавлено спустя 8 минут 27 секунд:
Обводы ниши передней подкорректировал и сзади обтекатель сузил. Вырезы в нише делать наверно не буду... Нарастил стабилизаторы, толщина крыла (на 1 мм больше) легко лечится подпиливания стенок ниш.
Стыкуется все только благодаря шпаклевке, самой обычной из растворенного пластика - на Тамие просто разорился бы давно
Добавлено спустя 1 час 23 минуты 33 секунды:
Единственно совершенно не представляю какой прототип выбрать... хотел зелёный, а такой только чехословацкий похоже и он не служил, не строевой. С другой стороны такой же серый, как Як-15 - проще повторить. Подумал может поляка для разнообразия... Номер 19 есть в наборе, но тоже непонятно строевой ли он. Красный? Не лежит душа к безоружным
Добавлено спустя 33 минуты 33 секунды:
И с чего вдруг перекрасили? Если зелёных вообще не было, зачем тогда техничка на него нанесена была? Лишняя возня
в игноре у 18 пользователей
Кроме машины из Кбел и Монино других Як-17 в 2-х цветной окраске не попадалось. Строевые Як-17 - как наши, так и "поляки" с "чехами" - серые.
Труфанов_Сергей
Сергей! А как стволы пушек на Як-17 подвинуть надо?
А у чехов были не УТИ? Вроде только этот зелёный как образец для лицензионного производства и все.
В общем будет серый наш (если найдется какой то борт с привязкой), или поляк (коих видел всего пару).
Добавлено спустя 21 минуту 22 секунды:
прохожий1917 писал(а):
Труфанов_Сергей
Всего на 10 мм. раздвинуть (в масштабе 1:1) т.е. в пересчете 1:72 всего на 0,14 мм. Когда чертеж делал справочного расстояния между стволами не было, потом когда появилась книга по вооружению проверил - оказалось должны быть шире всего на 10 мм.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Советских условно строевых попалось аж два:
по чехам не копал и сколько у них чего было не знаю, ибо неинтересно от слова совсем... Но точно знаю, что музейный №30 из Кбел изначально был однотонный. Это снимок 1967 года (в описание первого снимка написано такое, машинный перевод с чешского: В послевоенный период одна единица этого самолета была поставлена ​​в Чехословакию, в то время, когда решался вопрос о принятии на вооружение реактивного истребителя. Самолет должен был послужить технологической моделью для планируемого серийного производства Як-17 в нашей стране. В итоге для вооружения был выбран МиГ-15, а в нашей стране оказался только один самолет Як-17, служивший на чехословацкой службе в 1949–1950 годах. воздушные силы. Позже он оказался в Военно-технической академии Брно, откуда в 1956 году был переведен в Технический музей Брно (Př. TM 64/1956).
Он был получен из Технического музея Брно через VÚ 8502 Brno в коллекцию VHÚ 17 марта 1967 г. (согласно добавочному документу). Был отремонтирован в Аэро Водоходы и 14 августа 1968 года доставлен в музей авиации Кбеля и выставлен в ангаре № 40.
Сейчас самолет находится в экспозиции Кбелского музея авиации. Это один из редчайших экспонатов авиационной коллекции VHÚ.
Фильм был приобретен для Военно-исторического института в Праге до 1989 года. ):
А уже в 1969 году (так датировано фото на чешском сайте, хотя конечно скорее всего перекрашен в ходе ремонта в 1968), экспонат был уже 2-х цветным:
точно помню было фото польского №19, но никак не могу найти...
Классная работа ,Андрей ! А мне вот как раз Чех интересен!
А чего в нем хорошего? Один самолет ограниченно эксплуатировали (полагаю у збышеков такая же массовость и распространенность была). Разве что ностальгия по детству и светлая память о "L+K"...
поляки пишут всего три штуки у них таких было и они послужили таки, машинный перевод
GROWLER а "чеха" я планировал в виде Ла-7 с тремя пушками...
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
задумался чего у них такие номера оригинальные? там где на фото №19 - вроде и третий 18 с ним, с аналогичным шрифтом
Я бы не старался так усердно впиливать модель в чертежи. Тем более что в них масса косяков. Как минимум проекции друг с другом не совпадают.
Труфанов_Сергей
Бинго ! Mr. Green
это в смысле надо было оставить стабилизаторы из набора (а не сделать по проекциям Труфанова, которые сверил с фото реставрации самолета из Монино), например, или сделать треугольное сечение фюзеляжа по Юргенсону? Муса Гумарович, а это точно Вы, а не Григорий Ольстер с "Вредными советами"? Smile
Муса, а подробнее можно про косяки? С конкретными примерами желательно...
Тут прикинул проекции - несовпадений не нашел:
Добавлено спустя 54 минуты 38 секунд:
Все равно масштаб применения крайне унылый. Из 280 экз. одноместных Як-17 один юзали чехи и три поляки, остальные 276 - в СССР.... Ну может румынам еще единичные дали на пробу (по крайней мере УТИ у них были, про одноместные - не знаю)
Труфанов_Сергей то, о чем я говорю, ты начнешь понимать когда начнешь рисовать в 3D. Косяки наглядно видны в объеме. Ну и несоответствие фотографиям никто не отменял.
в игноре у 11 пользователей
Уокер
Так а в чем проблема, если в 3 Д программе Вы заметили отклонение от чертежа значит это есть в наличии, неужели так сложно показать визуализацию что и где. Я вот лично буду благодарен ибо жта машина стоит в плане.
Опять же ,как показывает практика и после 3 Д сканера косяки вылазят, да и смысл в этих в супер точных технологиях если они потом упираются в невозможность выполнить этого в модели, не буду называть какую именно но был проект который тут же на скале обсуждался как самый точный, но по выходу повылазило масса нестыковок и это в 48, а для слепого масштаба вообще будет малокритично возможно.
Как всегда все имхо
Ну так при построении 3D всегда неувязки 2D чертежей вылазят, это нормально. Даже при оцифровке самых лучших старых чертежей, особенно еще "докомпьютерной" эпохи. Як-17 и 15 чертились хоть и на компьютере, но двухмерные. Насчет несоответствия фотографиям, какие-то кривульки конечно будут из-за издержек двухмерной технологии, но не критичные.
fsl Як-17 пока не копал. Когда изучал Як-15, просил у Сергея его чертежи. Вот с ними у меня приключилось приключение.
Цитата с уголка:
"Реактивный первенец ОКБ-115 получил первоначальное обозначение Як-ЮМО (в ряде документов он фигурировал как Як-3-ЮМО или "экспериментальный истребитель конструкции А.С.Яковлева"). Его фюзеляж конструктивно состоял из сваренной из стальных труб фермы, к которой крепилась дюралюминиевая обшивка. В носовой части к ферме приваривались узлы для установки двигателя. Нижняя часть фюзеляжа в районе сопла прикрывалась теплозащитным экраном из жаропрочной стали. Двухлонжеронное неразъемное крыло имело передний лонжерон, центральная часть которого представляла собой арку, охватывающую двигатель. Крыло снабжалось посадочными щитками и элеронами с дюралевой обшивкой. Воздухозаборники маслорадиатора, находившиеся в передней кромке крыла Як-3, убрали. Четыре топливных бака расположили в крыле, один - в передней части фюзеляжа и еще один (резервный) - над двигателем. Оперение в целом соответствовало Як-3 (даже на рулях сохранилась полотняная обшивка), но площадь киля несколько увеличили. Без всяких переделок на новый самолет перенесли кабину вместе с приборной доской, электросистему и многое другое. В носовой части фюзеляжа над двигателем решили разместить вооружение, состоявшее из двух пушек НС-23К калибром 23 мм."
Таким образом, конструкция исходного Як-3 подверглась минимальным изменениям, которые собственно в этой цитате, все и перечислены. Поскольку у меня была болванка Як-3 в 3D сделанная по чертежам Zbignew Luranz (насколько понимаю, они самые правильные на сегодня и выполнены по обмерам настоящего самолета), решил посмотреть насколько возможно ее доработать под Як-15, по чертежам Сергея.
Это болванка Як-3 в чертежах Як-3:
А это болванка Як-3 в чертежах Як-15:
Собственно на виде сверху, все не так уж и плохо, если не считать ширины фюзеляжа, положения стабилизатора, и габаритов элеронов. К виду сбоку есть множество вопросов. Но я их сейчас пока не готов задавать, нужно изучить фотографии.
Ну верить айрвар это такое... Лучше первоисточник ТО Як-15, да и оттуда подтверждается не все. Т.е.написано "деталь от Як-3",а по факту отличается. Например, щитки (причем на металлическом Як-3 пишут отличались от обычного, а у Як-15 в свою очередь от первого), или кабина - она значительно отличается внутри (как минимум от обычного, ибо какая на металлическом хз). Этого достаточно, чтоб и другие утверждения из ТО рассматривать критически, в случае с фюзеляжем для ясности хорошо бы замерить высоту борта в районе кабины от зализа крыла и сравнить с поршневым
