Звезда 1/35 ЗСУ-23-4М «Шилка» - Охотница на птиц
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Наземная военная техника -> После 1945 года по настоящее время - СССР/Россия
Здравствуйте, коллеги! Начинается постройка модели зенитной самоходной установки «Шилка» от фирмы Звезда.1
Собраны гусеничные ленты вместе с катками, приклеены бортовые панели верхней части корпуса. К нижней части приклеены крюки и петли.2 3 4 5
Буду рад всем, кому постройка этой модели будет интересна.
Итак, в добрый модельный путь!
С уважением, Marakar
Приветствую, дружище ! Мне будет интересно. Буду смотреть с удовольствием. Успеха в стройке!
ЗЫ: Какую страну выбрали?
Что-то не так
в игноре у 14 пользователей
PanzerKit писал(а):
Что-то не так
Хм. Если сравнивать с катками на фото, такое ощущение, что звездочка на модели больше по диаметру , чем на фото справа
Или это ракурс такой?
Spheros, PanzerKit, pirovskikh, спасибо за внимание к проекту.
PanzerKit, pirovskikh, зазор между ведущей звездочкой и корпусом является слишком малым, так как верхняя часть корпуса просто положена на нижнюю часть. В правом заднем углу верхняя часть просто провисает вниз. Спасибо за акцентирование внимания на этом! До этого внимания на данный момент не обращал.
pirovskikh, размер звездочек и катков, по-моему, вполне соответствует пропорциям корпуса. Предположу, что это такой ракурс фотографии.
Доработана задняя часть верхней части корпуса:
- крышка отсека для газотурбинной установки выполнена из листового пластика толщиной 0,5 мм (№1).
- из этого же пластика выполнен кант по периметру задней части (№2).
- добавлены гайки со шпильками из набора Meng (№3)
- из шпатлевки выполнены сварные швы (№4).
Добрый день, Marakar!
А почему модель именно от "Звезды", а не от "Мэнга" или кого-то другого производителя?
taiga, модель Шилки именно от Звезды по сравнению с моделями от Meng или Hong, конечно, меньше детализирована, ее пресс-формы (насколько понимаю – это модель Dragon) более древние. При этом модель от Звезды имеет больший потенциал для доработок, что делает процесс ее постройки более интересным.
На верхнюю часть корпуса добавлены детали и выполнены доработки:
- из шпатлевки выполнены сварные швы (№1).
- из проволоки выполнена ручка (№2). Получилась слишком большой.
- из сетки MANWAH MW-3130 имитирована защита заборника воздуха для газотурбинной установки (№3). Сетка сложена в два слоя.
- из листового пластика толщиной 0,5 мм и тянутого литника выполнены петли люка на кормовой листе (№4).
- из этого же пластика выполнен крепеж створки выхлопа газотурбинной установки (№5).
Склеен корпус и выполнены доработки:
- к нижней части корпуса из проволоки выполнены проушины (№1)
- из жести банки газированного напитка выполнены задние брызговики (№2) и площадки по бокам (№3).
- из проволоки выполнены оси площадок (№4)
- из жил витого провода изготовлен трос (№5).
Добрый вечер, Marakar!
Вижу что процесс продолжается...
taiga, спасибо.
Осуществлена сборка модели в передней части корпуса. Выполнены доработки:
- из жести банки газированного напитка выполнены передние брызговики (№1) и крепеж лопат (№4).
- из проволоки выполнена ручка люка механика-водителя (№2).
- из жил витого провода изготовлен трос (№3).
- из меди изготовлена пила (№5). Ее ручки – это проволока, а их крепеж – жесть.
В задней части модели установлен держатель для бревна. Само бревно выполнено из отрезка литниковой рамки (№6). К ней добавлена фактура древесной коры путем ее обработки напильником. Крепеж бревна – это свитая «косичкой» жила витого провода и отрезок листового пластика (№7).
Собрана башня. Доработки:
- из проволоки выполнены ручки (№1)
- из жести банки газированного напитка выполнены фиксаторы (№2).
- из жилы витого провода выполнены кольца фиксаторов и пружины осей колпаков (№3)
Собран радар. Для него из проволоки выполнена проводка (№4)
Приветствую! Интересная модель получается! С жестяными и проволочными доработками выглядит здорово.
Spheros, спасибо!
К башне добавлены стволы. Из проволоки выполнены магистрали, идущие к ним (№1). Стволы рассверлены (№2).
Модель собрана.
По итогу сборки следует отметить, что субъективно данная модель может быть рекомендована моделистам с опытом не ниже среднего. Это связано как с полностью наборными траками, так и с не совсем хорошей стыкуемостью некоторых деталей набора.
Модель загрунтована белым грунтом, выполнен прешейдинг цветом X-18 SEMI GLOSS BLACK от Tamiya.
Схема окраски выбрана из инструкции в форме трехцветного камуфляжа, который соответствует ЗСУ-23-4М из состава 336-й отдельной Гвардейской бригады морской пехоты, Балтийск, 2002 г.
Основной цвет – зеленый, получен смешением цветов XF-81 DARK GREEN 2 (RAF) и XF-63 OLIVE DRAB от Tamiya. После местами был нанесен H-62 IJA GRAY от Mr. Hobby.
Камуфляж было решено сделать со следами износа и поэтому поверх зеленого цвета для его защиты был нанесен слой глянцевого лака X-22 CLEAR и лак для волос.
Песочный цвет – это XF-93 LIGHT BROWN (DAK 1942), черный - X-18 SEMI GLOSS BLACK.
Дополнительно сильно разбавленный X-18 SEMI GLOSS BLACK был нанесен на некоторые грани модели.
Износ камуфляжа выполнен кистью, которая смочена в теплой воде.
После – еще один слой глянцевого лака X-22 CLEAR.
Хорошо получается! Скоро на "ноги" встанет - удачи!
taiga, спасибо.
Окрашены отдельные детали модели: брызговики – XF-69 NATO BLACK; ручки шанцевого инструмента - XF-93 LIGHT BROWN (DAK 1942); металлические части шанцевого инструмента, стволы пушек, тросы - H-38 STEEL RED; радар – XF-54 DARK SEA GREY; магистрали к стволам - A.MIG-0192 POLISHED METAL.
Нанесены декали и слой глянцевого лака X-22 CLEAR.
Выполнена тонировка методом «масляных точек» цветами БЕЛИЛА ТИТАНОВЫЕ, САЖА ГАЗОВАЯ, которые растушевывались пиненом.
Также сделана «смывка».
С доработками и покрашенная, выглядит супер!
Загрязнения – A.MIG-1704 YEAVY EARTH, A.MIG-1703 MOIST GROUND, которые были разбавлены A.MIG-2019 ENAMEL ODOURLESS THINNER. Методом разбрызгивания с кисти о палочку нанесен A.MIG-1002 TRACK WASH.
В конце процесса покраски – матовый лак XF-86 FLAT CLEAR.
Антенна изготовлена из «тянутого» литника.
Модель готова!
Спасибо всем, кто просто заходил в тему
Спасибо и тем, кто комментировал ее. Spheros, PanzerKit, pirovskikh, taiga, спасибо!
По модели приму конструктивную критику и отвечу на возникшие у Вас вопросы.
Поздравляю с завершением! Классный проект!
Spheros, спасибо.
