Spitfire Mk. XIVC 1/72 Sword ГОТОВО
в игноре у 13 пользователей
Сделаю парочку из этого набора. А может и все три
Выложу сюда шпаргалку с гиперскейла
- Правильно нарисован вариант C-крыла с длинными стволами [63] и заглушками [64] (которые на схеме обозначены как E-wing), но неправильно пронумеровывают детали на чертеже как 61 и 62 соответственно.
- при создании C-крыла, моделист может нарисовать заглушки над четырьмя подвесными пулеметами .303 или проделать отверстия в передней кромке крыла. Позиции отверстий не отмечены на пластике, но они должны проходить на крошечную долю выше центральной линии крыла, если смотреть спереди, и располагаться по центру люков доступа к оружию, отформованных в верхнем крыле.
И грунт
в игноре у 11 пользователей
а откуда чертеж? и можно ли ему верить (вопрос к спецам)?
Сворд дает декали на этот борт.
- Скажите, патрубки у него круглый или фиштейлы?
- Выштамповки над колесами клеить или нет?
Стволы приклеил
Фиштейл.
Выштамповки не клеить. На 14 и 18 только маленькая вытянутая капелька над нервюрой.
А в картинках?
А в картинках?
Вооооон она, рядом с циферкой 16 Wink
Так он юи есть у сворда. Право торчат чуть менее выражено
Так я не говорил, что их нет у сворда. Я отвечал на вопрос, клеить или нет большие выштамповки Wink
Закончил
Скажите, кто с этим сталкивался. Модель постояла на холоде и на фонаре изнутри запотела. Видно прямо капельки воды.
Как высушить?
Сам никогда в моделях не сталкивался, но теоретически ! (на реальном опыте, но других объектов) - поставить под лампу накаливания или галогенку (светодиоды не сработают) . Должно уйти.
swozn
Боюсь, от тепла грустно опустятся консоли
Поставил на ночь в холодильник No Frost, не помогло
Сегодня планирую засунуть в коробку с рисом
Есть вариант сушить в вакууме, но куда то запропастилась визитка Рогозина
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
Позвонил жене, попросил поставить самолёт в коробку с рисом.
Её фотоотчет :
Mr. Green
Вечером оценю
swozn
Так не надо греть, как феном. Просто на часик на расстоянии полметра-метра от лампы.
Смысл в том, чтобы предмет грелся не конвекционным тепловым потоком от нагретой лампы, а ИК-излучением от нити.
Это мягко и проходит через прозрачные детали, нагревая интерьер.
Но в данном конкретном случае может и не помочь.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Еще вариант в коробку с силикагелем. Такой осушитель в виде мелких гранул, его иногда кладут в разные продукты и товары в пакетике с надписью "не есть".
В кошачий наполнитель положить можно
Чтоб кошка туда мины отложила? Smile
Обязательно попробую, если рис не поможет.
Я бы вообще феном просушил бы или на одеяло и на батарею.
iiks
Я один раз сушил Дорнье над батареей: http://scalemodels.ru/articles/12746-ICM-1-72-Do-215-B-5-Night-Fighter-protiv-maslnog o-obogrevatel.html
Не хочется повторять с готовым самолетом.
Я не знаю из чего и как льет сворд. Какие там внутренние напряжения в пластике после литья. От тепла может себя повести совершенно непредсказуемо. Я за вакуум или высасывание адсорбентом. Меньше риска.
Рис помог.
