Здравствуйте! Вот буквально сегодня собрал до конца свой компрессор.
Общая схема:
Электроконтактным манометром управляет схема автоматики внутри корпуса от CD-ROMа:
Всё собрано (с превеликим трудом :) ) внутри системного блока:
Ресивер - только для сглаживания пульсаций, запаса при накачке до 5 атм хватает лишь на пару минут работы.
Покупал всё кроме манометра, предохранительного клапана и ресивера, стоимость примерно следующая:
Компрессор - 1000р
Влагомаслоотделитель - 700р
Регулятор давления - 250р
Корпус системного блока - 200р
Фитинги всякие ~400р
Шланги и хомутики ~200р
Детали для блока автоматики ~300р (c блоком питания)
Итого ~3050р, если не учитывать стоимость сверловки и изготовления штуцеров на ресивер (отец сделал на заводе). Цена, лично для меня, кажется высокой. Но всё это окупается ощущением того, что делал сам :)
Компрессор весьма тяжёлый (по сравнению с фирменными), но работает очень тихо (ура, теперь можно работать по ночам! :) ), в будущем, когда будет балкон - перенесу на балкон.
В общем, это всё. Полугодовая работа закончена. Пошёл грунтовать :)
Спасибо Владимиру Назарову за консультацию по заправке компрессора маслом.
Обратный клапан поставил так, на всякий случай, стоит он порядка 80-90 рублей.
Предохранительный достался бесплатно, но стоять он должен (для меня) обязательно. Хоть и под Правила Котлонадзора ресивер и не попадает, себе спокойней.
Я обычно работаю при давлении в 1,5-2 атм,то есть можно не боятся что воздух,накопившись в ресивере обратно пойдет в компрессор?
Если в компрессоре нет обратного клапана - воздух пойдет обратно при любом давлении. Если не идет - значит есть.
Да и накачать таким компрессом ничего не получится. Это как качать скажем велосипедное колесо без нипеля. Или авто с испорченным золотником. Только воздух туда-сюда гонять.
Добавлено: Чт Окт 02, 2008 9:18 am
обратный клапан вообще не нужен, при любом давлении в рессивере, обратно вернуться ему не позволяет нагнетательный клапан компрессора.
Да и предохранитель также лишнее, вряд ли этот компрессор накачает больше 10 бар, а после у вас шланги поотрывает, а не рессивер разорвет).
Обратный клапан поставил "чтобы было", да и лучше сделать и работать спокойно, чем потом сомневаться, не уходит ли воздух.
А вот предохранительный клапан для меня обязателен. По-моему лучше один раз поставить и забыть, чем время от времени менять порванные шланги. Да и Котлонадзор настоятельно рекомендует.
