1/48 Миг-3 Ранний Trumperter
Белизна появляется от зеленой жидкости Softer, после высыхания белизна уходит.
Вообще обе жидкости довольно агрессивные и использовать надо аккуратно, так что бы не оставалось подтеков и капель.
Добрые люди говорят, что дополнительный слой футуры белизну лечит. Надо попробовать.
Это легко проверить, пройдитесь по белизне кисточкой с водой. Если пока поверхность мокрая, белизны нет, то и после слоя футуры не будет.
Очень интересная, вдумчивая сборка. Почитал с большим интересом. Автору респект и пожелания благополучного завершения.
Доделал таки. За это время навыки то пропали, так что не без косяков при сборке.
Только в районе концевых секций посадочных щитов хвостики нервюр не видны.
Leon81
Три с половиной года... Поздравляю с завершением стройки!
Однако такое ощущение, что заканчивал ее кто-то другой. Вот посмотрите, как должны быть установлены на оси колеса и как они установлены на модели:
да и угол установки шасси по-моему маловат. Впрочем, нужно фото в профиль.
Щитки и внутренние поверхности крыла должны быть окрашены...
Нет, заканчивал модель кто-то другой... Rolling Eyes
По сути набор самодостаточен и не требует от моделиста особых навыков, но дополнения конечно его оживили больше!
То что бросилось в глаза (из косяков): неверный угол установки шасси, не окрашен переплёт (ободок) ветровика и слишком далеко посажены колёса от стоек.
На колеса не обратил внимания, да посажены далеко, в списке переделок который составлял при сборе материала, оси колес не было (упустил), а спустя 3 года я уже повторно не анализировал матчасть. Поднял свои записи и доделывал по ним.
А вот обод да, косяк... не знаю как пропустил. Его в принципе можно на модели докрасить... надо подумать
Щитки окрашены а Алг1 как и должно быть.
Я Вам по цветовой схеме ничего не говорил...
По щиткам это ответ на пост Uliki:
Uliki писал(а):
Leon81
Leon81
А что с посадкой колёс?
Они должны глубоко стоять.
С посадкой косяк, недосмотрел. В принципе можно попробовать колеса снять, ось укоротить, а отверстие под ость рассверлить пошире. Вечером посмотрю, если это можно будет сделать не снимая стойки шасси с модели.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 1 секунду:
Ободок переплета передней части фонаря кабины исправил. Вначале слой mr.metal primer кисточкой - он прозрачный, потом в цвет камуфляжа опять же кисточкой, получилось вполне аккуратно. То что делано потом кисточкой не заметно, т.к линия тонкая.
А вот стойки шасси и колеса приклеены намертво. Аккуратно их не отсоединить, придется оставить как есть.
В принципе мне модель понравилась. Сделано все очень аккуратно. Покраска мне тоже понравилась - все четко и аккуратно.
Ободок козырька автор, видимо, просто забыл покрасить, это легко исправить.
Но вот с посадкой колес шасси автор сильно обмишурился! Ну нельзя же этого не видеть! В таком виде шасси просто в крыло не влезет при уборке.
В принципе можно попробовать колеса снять, ось укоротить/
Это обязательно нужно сделать. Не в принципе, а чисто практически. Это Ваше шасси просто убивает всю модель. А так модель, на мой взгляд выглядит очень достойно.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Нет, нужно отрезать тонкой пилкой колеса от стоек. В стойку вставить ось, просверлив под нее отверстие. И соответственно в колесе просверлить отверстие под новую ось. Я бы сделал так.
Грунтовкой АЛГ-1 внутренние металлические поверхности грунтовались, а затем окрашивались эмалью А-14. Может быть её не всегда хватало, на знаю. но вот фото:
Кусачками откусить, просверлить дырки и на супер клей
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Тем более нам штифта на посадку трёх колёс хватит.
Переделал посадку колес. Откусил кусачками, рассверлил пошире и приклеил.
Всем спасибо, что заметили недочеты.
Так-то гораздо лучше! А Вы говорите
Very Happy
В целом хорошая работа! По матчасти более компетентные товарищи уже высказались, а недостаток узкая колея шасси уже исправлен.
Хотелось бы на окраске несколько подробнее остановиться.
Leon81 писал(а):
Окраска будет вот такая, но нос будет черный
Собственно, а почему нос черный? Какой-то конкретный прототип в модели воплощен, или собирательный образ? Сколько не пересмотрел фото и профилей у Тесситори только один борт из 401 иап-он с черным носом, и то профиль отрисован по плохонькому кадру из кинохронике, и сделано предположение (на мой взгляд справедливое) что темным нос таковым только кажется. Стандартная же окраска - никаких черных носов.
Далее. На мой взгляд не хватает разницы в оттенках цветов между металлической обшивкой и деревянной/полотняной. Детали из алюминиевого сплава окрашивались глифталевой краской А-19Ф зеленая - верх, А-18Ф св.голубая * - низ; деревянные детали, обтянутые тканью и полотняная обшивка окрашивались нитролаком АII зеленый - верх, св.голубой - низ. Грубо говоря металлическая обшивка светлее, все остальная - темнее (более подробно разбивки по материалам наружного контура самолета можно посмотреть схему у Тесситори). На цветных снимках свежей (относительно) окраски разница ощутимо заметна, на ч/б фото практически нет (вероятно связано это с особенностями чувствительности ч/б пленки). Ну а на подвыговерших с-тах разница видна и на ч/б фото.
* опять же у Тесситори есть отсылка что по информации Андрея Аверина могла быть и АЭ-14
Leon81 писал(а):
некоторые детали покраски:
1. Фермы в кабине были желто-зеленые АЛГ-5
2. Чашка сиденья - алюминиевая
3. Цвет интерьера- голубой АII
4. Пол голубой как и борта кабины
5. Спинка сиденья - 4БО
6. Посадочные щитки внутри - АЛГ-1
7. Пространство за бронеспинкой для рации - дерево, по краям А II З
8. Винт алюминиевый, с внутренней стороны кончики лопастей - черные
9. Ниши стоек шасси - голубые
1. По фото 1, 3, 4 мы видим что ферма темного цвета, а по цв. фото 1 похоже на черный?
2. Фото 3 - чашка светлого цвета без металлического отблеска, фото 5 фрагмент сиденья зеленого цвета (АЛГ-5?)
4. Фото 2 - спинка серого цвета (А-14 по грунту АЛГ-5?) Форма заголовника и подушки в модели не соответствует.
6. По щиткам выше уже отметили фото 7 (серый А-14), возможно вариативность.
9. По нишам шасси трудно сказать, но вот стойки - серые, фото 7 (А-14). Ниши, вероятно, тоже.
Ну вот, другое дело!
А вы хотели оставить.
