T-72 M1, Tamiya 1/35 (DesignCreator / Александр Кучеренко)
На страницу 123  След.
Здравствуйте!
Огромное спасибо Александру, за согласие стать моим учителем!
Основной целью обучения ставлю приобретение уверенности в моделировании,
четкое понимание этапов в работе и приобретение новых навыков.
В качестве модели выбрал модель T-72 M1 Tamiya.
В качестве прототипа - танк армии GDR.
Из дополнительного:
Фототравленка VoyagerModel
Траки свинцовые D-063
В наличии компрессор, все необходимые инструменты.
Также наборы смывок и пигментов.
Кирилл, привет!
В первую очередь надо изучить травление. Возможно придётся с него начинать. Скинь инструкцию на травло.
Да, конечно:
Понял. Это травло пока можно оставить. К этому этапу ещё вернёмся.
Поищи валки, где есть хорошие реальные фото. Можно сравнить с набором, может что-то исправить. А можно особо не углубляться. На твоё усмотрение.
Начинай сборку ходовой, отдельно верх.
Если можно, я хотел бы борта использовать пластиковые из набора, а крепления и мелкие элементы из травленки
Также заметил что катки отличаются от катков выбранного прототипа
Но такие же
Какие-то ранние? И модели в чем-то будут иметь отличия?
И хотел уточнить, что такое валки?
Используй как хочешь. Это твоё право. Я подсказывают и т.д.
Всё в твоих руках.
Что касаемо катков. В пластике эти же катки, но немного неправильные. Здесь если хочешь - ищи смолу, магазины подскажу (если есть такие катки в природе).
Валки - это как раз то, что ты и показал. Фото.
По поводу отличий. Ты можешь на сухую собрать максимум, что возможно и сравнить с фото. Только тогда будет понятно, что и как.
Нашел фотографии танков восточной Германии и с обоими видами катков,
Но информации про разницу нигде не нашел
Добавлено спустя 1 час 36 минут 32 секунды:
Собрал башню:
Выточил отверстие в стволе
Добавлено спустя 43 минуты 56 секунд:
В ходе сборки возникло несколько вопросов:
1 Производитель допустил ошибку в установке пусковых установок "Туча",
и вышло все криво,
посмотрел на моделях других - тоже криво,
но фотографий с таким размещением не нашел, да и на схеме должно быть ровно в ряд.
После переделки остались следы, как лучше их убрать? вычистить и зашпаклевать?
В наличии есть шпаклевка Tamiya Putty
Добавлено спустя 21 минуту 26 секунд:
2 вопрос
Форма прожектора и его установка
На схеме он установлен в середине кабелей,
но по идее он должен стоять в конце кабеля в вверху?
Везде на танках такого образца стоят такой формы:
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
3 После склейки башни образовался шов по всему диаметру,
не совсем понятно, почему так получилось и как все это убрать?
При совмещении деталей, сразу это было видно, попытался при склеивании силой совместить, но все равно швы большие.
Таких переходов нет же на реальном танке, там где шов - все гладко?
Добавлено спустя 19 минут 38 секунд:
4 Крепление бокового ящика сделано с использованием выступа на башне, может есть смысл сточить этот выступ и сделать как на реальном танке?
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 47 секунд:
Снял ствол танка, хочу поставить литой, но как правильно высверлить отверстие под него?
Также снял крайние пусковые установки, хочу их немного разнести, чтобы более эстетично смотрелись, а то слиплись с нижними.
На танках есть оба варианта
А также хочу заменить кабели из проволоки,
для чего снял главный прожектор
Не торопись. Быстро приклеить - не проблема. Клеить тоже с умом надо. Проводку меняй, если сможешь аккуратно её срезать-шпаклевать-шкурить, чтобы было всё ровно.Перед тем, как что-то приклеить, подумай. Сможешь ли ты потом хорошо прокрасить в этот месте. Что вижу. Прожектор, рядом с маской - лучше снять сам прожектор, крепления оставить. Отдельно покрасишь и поставишь. Тоже самое касается пулемёта, ящиков. Если ящик крепится совсем близко к корпусу, можно вместе с ним грунтовать, если щель большая - отдельно. Видно по следам, клеил сильно. Что касаемо швов от половин. Учись работать шпаклёвкой и наждачкой. Проклеил-подержал (старайся, чтобы у половин не было лесенки)- нанёс аккуратно шпаклёвку (я или зубочисткой, параллельно шву, или разбавляю шпаклёвку, наношу кистью. Чуть с горкой небольшой, она даёт усадку. Сутки ждём.) - наждачка (аккуратно) - если надо снова шпаклёвка -потом опять наждачка. Не используй абразивную с крошкой, будут одни царапины. Ствол приклеил? Поздравляю. Опять спешка. Срезай под маску и высверливай аккуратно под диаметр металлического. Перед этим, конечно его надо собрать. Перед работой с травлением, надо по нему пройти наждачкой с двух сторон. Клей обычным супер клеем момент. Можно зубочисткой, аккуратно. Излишки клея убирай ватной палочкой. Есть удобные, с одной стороны острые. Все швы надо убирать, в т.ч. на маске. Должно быть идеально.
Александр, спасибо большое за советы.
Да, немного разошелся.
Ствол я случайно сегодня обнаружил в коробке с Т-54А,
просто помнил что покупал, а найти не мог, а нашел, когда уже приклеил (.
Также нашел летники Masters Kits, смысла в них не вижу, может только отельные элементы использовать.
Скорее всего продали в довесок в свое время.
Александр, посмотри, что скажешь?
Ничего, ещё много будет моментов на этом, не лёгком пути)
Набор отличный. Посмотри, что сам их него хочешь использовать.
Сразу совет. Смолу не только протри спиртом, а желательно пройти наждачкой, не крупнее 1000 зерна, можно и 1200. 800 уже не надо. Иначе есть шанс того, что травление будет отваливаться от смолы. Это старайся делать всегда в будущем.
спасибо за совет
работа со смолой пока мне не понятна, летники слитые, приходится отпиливать нужную деталь, а потом ее обрабатывать
Срезай аккуратно. Кусачки не используй. Или тонкая пила, если толстая смола, или острый нож.
возник вопрос с баками из смолы:
на боках у них надписи, а смола для T-72A-1,
надписи больше соответствуют советскому танку? Или они ничего не значат и не париться?
И еще на баках нет стяжки, как мне лучше ее сделать?
Со смолы наждачкой можно убрать надписи. Стяжки из фольги от шоколада.
баки очень плохо снимались от летника, и кусочки оторвались, пришлось шпаклевать
также снял все элементы со старых баков и стяжку сделал из фольги свечек ИКЕА.
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
Александр, подскажи, что нужно приобрести для покраски модели?
Чтобы заранее заказать, как раз придет, когда закончу собирать модель.
Грунтовка, краски, смывки, лак.
У меня есть некоторый запас смычок и красок, но нужно понимать что нужно.
Баки отлично получились.
Скинь фото того, что у тебя есть. Я тебе скажу. Какой именно цвет хочешь? Олив драб?
у меня много всего есть, но за 10 лет многое уже пришло в негодность,
может все придется заново покупать,
понять бы чего
Завтра скину фото. Здесь всё зависит от кармана и желания. Тема серьёзная.
я провел ревизию, в принципе за 10 лет думал все высохло, но вроде в большинстве случаев все ок
У меня нет ни одного лака,
нет грунтовки
Из того что есть:
Сухие пигменты MIG
P022 Ashes white
P023 Black smoke
P024 Light rust
P025 Standart rust
P026 Concrete (2)
P028 Europe dust
P029 Brick dust
P031 Vietnam earth
P033 Dark mud (2)
P034 Russian earth
P035 Panzer grey (Fading)
P036 Allied green (Fading)
P038 African earth
P039 Industrial city dirt
P230 Old rust
P232 Dry mud
P234 Rubbel dust (2)
P414 Track brown
F610 Carbon steel
F611 Stainles alloy
F612 Brass
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Смывки MIG
P032 Смола акриловая (делать грязь)
P220 Dark Wash (Темная смывка)
P221 Brown wash (Смывка Коричневая)
P222 Neutral Wash (Нейтральная смывка)
P239 Thinner for washes (Растворитель для смывок) (2)
P249 Pigment fixer (Фиктор дл пигментов)
P409 Wet Effects and Damp Earth Mixture (Смесь для создания мокрых эффектов и сырой земли)
P410 Oil and Grease stain Mixture (Смесь для следов топлива и смазки) (2)
Добавлено спустя 37 секунд:
Фильтры MIG
P243 MIG productions Набор фильтров German Filters Set (240,241,242)
P240 Blue for Dark Grey (Синий для Танкового серого)
P241 Brown for Dark Yellow (Коричневый для темного жёлтого)
P242 Tan for Tritonal Camo (Жёлто-коричневый для Трёхцветного камуфляжа)
P247 MIG productions Набор фильтров Allied Filters Set (244,245,246)
P244 (2) Green for Light green (зеленый для светло-зеленого)
P245 (2) Brown For Dark Green (Коричневый для темно-зеленого)
P246 (2) Grey For Light Green (Серый для светло-зеленого)
P403 Набор фильтров, Германия и Африканский корпус (P400,P401,P402+guide)
P400 Grey For Yellow Sand (Серый для Тёмно-жёлтого)
P401 Ochre For Light Sand (Охра для серо-песочного)
P402 Brown For Desert Yellow
P407 MIG production Набор фильтров, Зимний период (P404,P405,P406+guide)
P404 (2) Neutral Grey For White (Серый для Ярко-белого)
P405 (2) Brown Filter for white-green (Фильтр коричневый для бело-зелёного камуфляжа)
P406 (2) Brown Filter for white-yellow (Фильтр коричневый для бело-жёлтого)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
ЭФФЕКТЫ ПЫЛИ И НАБОР БЕЛОГО ДУХА
AK011 White spirit (Уайт-спирит)
AK022 Africa dust (Эффекты африканской пыли)
AK015 Dust effects (Dust Effects)
НАБОР ГРЯЗЕВЫХ ЭФФЕКТОВ
AK016 Fresh mud
AK017 Earth effects
AK023 Dark mud
НАБОР ПОЛОСОВЫХ ЭФФЕКТОВ
AK012 Streaking grime
AK013 Rust streaks (Ржавые полосы)
AK014 Winter streaking (Зимняя полосатая грязь)
Добавлено спустя 57 секунд:
Тонировка Tamiya
87079 Tamiya Тонировка для моделей, набор А
(песок, пыль и грязь)
87080 Tamiya Тонировка для моделей, набор B
(Снег, копоть, ржавчина)
87085 Tamiya Тонировка для моделей, набор C
(ржавчина, вороненная сталь и серебро)
87088 Tamiya Тонировка для моделей, набор D
(подгорелый синий, подгорелый красный и коричнево-серый масляный)
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Растворители и клей
Tamiya - Airbrush cleaner (2)
очиститель аэрографа
Звезда - Растворитель для краски «Супер» (2)
Tamiya - X-20A
ACRYLLIC PAINT THINNER, 250 ML. (РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ КРАСОК) TAMIYA
Алан - Изопропиловый спирт
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Краска акриловая Звезда
№03 Золото
№04 Бронза
№05 Серебро
№06 Алюминий
№07 Сталь
№08 Вороненая сталь
№10 Ржавщина
№14 Темно-серая танковая
№15 Светло-коричневая
№16 Желтая
№17 Белая
№21 Зеленый авиационный интерьер
№25 Древесная
№26 Земляной
№27 Кожа
№28 Вишневая красная
№31 Серая
№38 Темно-коричневая
№39 Брезент
№41 Каменный желтый
№48 Немецкая красно-коричневая
№51 Темно-зеленая
№55 Защитная
№57 Охра
№59 Изумрудный
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Акриловые краски - AK interactive
AK028 4BO Russian Green
AK003 Grey primer
AK029 Russian 4BO Shadow
AK030 Russian 4BO Dark Base
AK031 Russian 4BO Base
AK032 Russian 4BO Light Base
AK033 Russian 4BO High Light
AK034 Russian 4BO Shine
AK010
Добавлено спустя 48 минут 34 секунды:
Vallejo -70950
VALLEJO акриловая модель цвет - матовый черный - Val950 Vall-70950
У тебя есть практически всё.
Грунты советую ганзовские. Бери 1200-1500. Последний очень тонко ложится, он как финишный. Хуже косяки прячет. 1200 самое то. Глянец для БТТ тебе особо не нужен, если на модели не особо много декалей. В принципе, тебе пока можно покрывать после покраски глянцем, иначе если покрывать сатином или матовым после окраски, можешь подпортить химией краску. Это с опытом. По лакам. Глянец - очень люблю ганзовский с046, GX. GX только за бугром брать. Ещё валехо глянец у меня ходовой. По сатину - валехо. Матовый - лучший валехо, потом акриловый ганза.
Завтра скину фото разбавителей. Пока ещё не всё выставил после переезда.
