С наступившим всех Новым Годом!
Новый год хочу начать с нового проекта!
Для этого был выбран известный набор от TAMIYA в 48-ом масштабе Tiger I (early production). Набор достался мне за очень символическую цену, за что огромная благодарность Александру aka Rul. В постройке буду использовать несколько дополнительных наборов от Aber и RB.
Я ни разу БТТшник, поэтому помощь и советы, категорически приветствуются.
Сборка будет неспешной, в основном,по выходным и праздничным дням.
Добавлено: Пт Янв 03, 2020 4:09 am
Так какими фото помогать - №214 из 505-го или S33 из Das Reich ? К стати камо для S33 не точен в инструкции , для СС-овских Тигров на Курской дуге он должен быть трёхцветный .
Вариантов много.
Я прорезал место шва скрайбером, потом укладывал в канаву тонко тянутый литник, и затем размягчив его
жидким клеем, кончиком резака имитировал характерные наплывы.
Для 33го нужен иной за башенный ящик, это из крупного.
Тогда 33-й отпадает. Я не готов идти на дополнительные траты, искать и покупать правильную смолу или травло. Без этого травла набрал немеряно. Вчера детально присмотрелся к травлу и понял, что больше половины, навряд ли смогу использовать. Так как очень много мелочёвки, бОльшую часть которой и видно не будет.
Вот уж думаю, может и к однотонному 332 присмотреться🤔
Graf_Fridrih
Тут недавно тигр ранний делали, так там ящик от тройки собрали из листового металла, на коленке.
А уж на S33 ящик смастырить, несложно.
Наверное.
Я так думаю.
Добавлено: Вс Янв 05, 2020 3:58 am
Graf_Fridrih писал(а):
Ozols писал(а):
S33
Что то я не заметил на том же 33м трех цветное камо
Да я как бы тоже , но первоисточники утверждают , что после весенних боев 1943 года 2-ая танковая дивизия СС " Das Reich " отведена на кратковременный отдых и до комплектацию , 8-я танковая рота 2-го танкового полка СС преобразована в отдельную танковую роту дивизии и получила новое тактическое обозначение и трёхцветный камо . А что с ящиком не так , как по мне стандартный
Добавлено: Вс Янв 05, 2020 9:38 am
В документах может быть написано одно, в реальности быть другое. По фото не очень похоже на два разных оттенка камуфляжа. А фото документы в данном случае имеют бОльший вес
На фото такого качества не увидеть
Вот, и ракурс лучше и качество. Ящик больше в размерах и имеет вырезы под люки
Ну и схема с тигр инфо
P.s. У 33го ещё фильтры файфеля с большой долей вероятности ранние, а у тамии они поздние...
Приветствую всех, Коллеги!
За эти несколько праздничных дней, параллельно со сборкой бронеавтомобиля, немного начал собирать тигрёнка.
Начал с простых вещей. Склеил маску пушки. Покрасил интерьер башни, так как через открытые люки хоть что-то, но будет видно. Но половинки пока не клеил между собой. Прикинул всё "на сухую".
Приклеил какие-то фототравлёные зубчатые полоски к ванне корпуса.
Собрал катки двух типов:
Вчера часа три собирал передние фототравлёные крылья. Каждое крыло состоит из 8 деталей. 4 из которых это петли размером где-то 1 на 1 мм. Причём на первое крыло потратил часа два, пока не выработал технологию сборки. А вот второе уже собрал вдвое быстрее.
Появилась небольшая проблема в виде щели между ванной и верхней частью размером приблизительно 4,5 мм. Листовой пластик толщиной 5 мм в неё не лезет, а 4 мм болтается. Соответственно, если располагать верхнюю часть корпуса посередине, то получится две щели, где-то по 2,2 мм.
Была бы ванна пластиковая, проблем бы не было, сжал и склеил. Но тут ванна металлическая и метал тут ни разу не тонкая жесть и даже если сдавить и склеить, то за счёт своей жёсткости такая конструкция держаться навряд ли будет даже склеенная супер-клеем. Вот думаю может пластиковые вставки делать с каждой стороны?
P. S. Вот думаю, есть желание навесить на башню траки. Без них башня, как мне кажется, выглядит какой-то «голой».
Ни шатко ни валко, но работа над танком продолжается. Отвлекался на несколько других проектов, но наконец решил вернуться к Тигру.
От фототравлёных крыльев пока решил отказаться. Может быть использую их в будущем, когда буду собирать тамиевский TIGER Late или новую модель Тигра от SUYATA (UStar).
А пока закончил с травлением на корпусе. Единственное, что у меня пока не получилось, это кормовые держатели дымовых гранат. С ними ну прям беда. Я их собрал, но при монтаже в местах сгибов детали начали отламываться и отваливаться. Как теперь это приклеить ума не приложу. Может забить? Были машины с демонтированными только кормовыми дымовыми гранатами или нет?
Возвращаясь к прототипу. Скорее всего выберу машину с бортовым 332 из 503 батальона.
