Миг-21бис 1/72 звезда (MksWoko/motorhead)
novichekk писал(а):
грунт сушу пару часов, краску - одну серию сериала ))) Если пятен жирных не посадил - точно не оторвет, за исключением, повторюсь, скотча шириной 40мм. Ну и, да плюсанет меня Аканихин, я использую только фирменные разбавители . Подтеки, как правило - следствие многократного использования скотча, иначе на такую модель катушка уйдет легко )))
я так понимаю вы тоже используете акан.
можно на примере данного самолета узнать —
какой грунт — краска акан какая серия — какой растворитель — какие лаки — если можно номера.
мне тоже акан понравился думаю работать с ним.
а так же какие материалы краски нужны на изготовление таких двигателей/сопел
я так понимаю использованы лаки полупрозрачные
3 страницы исписали сборка еще не началась )
обращение к учителю — так что с боковыми панелями делать —
собирать фюзеляж клеить панели , разбирать фюзеляж устранять щели панелей и ванны, красить ванну панели приборку пилота ?
Вопрос понял, ушел фоткать)))
Добавлено спустя 18 минут 57 секунд:
- грунт вот такой:
использую только перед водорастворимым аканом или если использую фототравление, в остальных случаях крашу по пластику.
- Краска водорастворимая у акана 7-ой серии, вот она:
- лаки использую вот эти, тамия, глянцевый и полуматовый:
- ну а на двигатели пошел вот такой набор, может еще что-то, там по интуиции, они еще не закончены:
- Но хочу заметить, это всё очень индивидуально. У меня есть друзья - моделисты, которые постоянно оспаривают эти рекомендации, тут всё от своего опыта идет)))
Растворители всегда использую фирменные. По крайней мере, если не вышло, винить можно только себя. ))))
novichekk, хотя я не пользовался металликами Акан, но почему-то думаю что они будут не лучше чем Ak Interactive XTREME METAL. Тем более что в пересчёте на объём цена практически получается такая же...
проблема в том что акан я могу если не по наличию то заказать а ак в наличие нет а под заказ за флакончик 300 р за доставку платить .. ну тут без коментариев.
Добавлено спустя 34 минуты 48 секунд:
- грунт вот такой:
Для грунта ганзы используешь mr thinner
Для краски акан растворитель 74000
Для лака тамия растроритель х—20, х—20а или lacquer thinner ?
И в целях экономии можно ли грунт ганзы разводить тамией или наоборот ?
Ну уж коли такая полемика не рассмотрели еще один вариант
Грунт от тамии .
Surface primer w белый 87096
Тогда бы экономия норм была.
Грунт шпаклевка клеи маски эффекты лаки от тамии
А краски акан на родном растворителе
Было бы оптимально
Для комбеза подойдет Tamiya серо-голубая, разбавителем для Tamiya вполне пойдет Аврора, если она доступнее.
Дорогой учитель , что бы тебе не утонуть в море ненужной тебе информации докладываю:
1) краски акан 7 серии
2) все прочая химия Tamiya
3) что дальше делать с модель — выше я описал как я вижу дальнейшую сборку, жду подтверждения или опровержения.
как я понимаю у вас сейчас вот так
А должно быть вот так
Если да, то обработайте боковые панели, проверьте стыковку.
Если все ок, обезжирьте и красьте отдельно ванну, отдельно панели. Их потом лучше собрать вместе, потому что на боковых панелях неплохо изобразить всякие кнопочки, а это лучше до сборки делать.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Грунты и Tamiya и Gunze разводятся Mr. Color Thinner или Mr Color Leveling Thinner. Если этого не купить - то разбавителем для акрил-уретановых автомобильных эмалей.
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Нужно уже красить внутренности.
Для ванны и боковых панелей:
Бирюзовый.
Далее - выделение кнопочек черным
Далее - глянцевый лак
Далее - смывка
Далее - матовый лак
Далее - сухая кисть серебрянкой или белым (это выделит углы и прочие пупырышки)
Далее - красные и желтые кнопочки по необходимости.
Для приборки:
Окраска черным
Далее - сухая кисть серебрянкой или белым (это выделит приборы и прочие пупырышки)
Далее - глянцевый лак или эпоксидная смола в приборы
Спасибо за рисунки но тут не все так однозначно.
Объяснить не смогу лучше покажу.
https://youtu.be/BVYAyb3IC6U
Извиняюсь за звук видео на скорую руку.
Если ставить панели под 90° к ванне то они перекроют кнопки на ванне и тут выход один — точить панели и точить фюзеляж. И то и другое делать нет желания по причине того что с вероятностью 60% испорчу модель.
Вариант 2 оставить это на совести звезды или убрать дошираком.
Вообщем по какому пути пойдем выбирать вам.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 41 секунду:
Там не все так однозначно , в фюзеляже есть, как сказать - посадочные места под панели и панели сами имеют кривизну во всех плоскостях, что бы при посадке по месту стыковаться идеально с ... фюзеляжем вверху около фонаря а что творится на пол сантиметра ниже товарищам из "Звезды" по @#$ .
переделав вашу картинку покажу точнее что там происходит.
Если краска или лак акриловые (у тамии это круглая банка) то х-20а, если эмаль (квадратная банка) - х-20.
На второй вопрос не отвечу, я использую родные растворители.
Оставить как встает и не париться. Все отлично получится, кресло и пилот все скроют.
в игноре у 13 пользователей
+100500
с утра крутил вертел модель, подкинул перед кабины прикинул как встанет приборка, как с ней состыкуется панели
Пересмотрел пару фильмов про миг21 (кстати Вы предлагаете красить приборку в черный, я думаю о приборке в цвет кабины - встречаются оба варианта, просто на бирюзовой проще обьем будет сделать мне кажется чем на черной)
Вот сейчас вспомнил, что видел книгу Психологические Аспекты Модельного Бессилия.
Нашел, скачал, прочитал.
Понял что у меня стоят на полке 4 самолета собранные в этом году (один из них Звезда 7206 Су27) и я их уродами не считаю, просто с сушкой разрешаю играть 3х летнему ребенку ))
Понял что так заморачиваться МНЕ не нужно, я не нуждаюсь в лаврах великого моделиста, я не собираюсь выставлять модели на выставках (извиняюсь за каламбур),
Я просто хочу правильно собирать модели, собирать до конца, и с учителем мне наверное повезло потому что он относится к моделям проще чем Сан Саныч - почитал много тем обучения - Сан Саныч теми или иными способами в хорошем смысле ТРЕБУЕТ что бы модель смотрелась реалистичнее чем настоящий самолет.
Мне такого не хочется.
Да в конце концов я знаю людей которые ГУАШЬЮ модели красят и счастливы.
Резюме - надо собрать модель без оглядок на провалы производителя - тем более в таких местах.
Изучить химию и ее сочетаемость (ЗА ЭТО ОГРОМНОЕ СПАСИБО ПРИСУТСТВУЮЩИМ В ТЕМЕ), изучить правильный порядок нанесения химии, изучение сухой кисти фильтров масок и т.п. и очень хочется научиться делать сопла у реактивов потому что для меня это 30-40% от красоты модели, эти переливы побежалости просто завораживают.
____
Зашел что бы написать что пилить кабину не буду что бы не заболеть синдромами из книги а тут и учитель понял в чем моя проблема и снял мои сомнения, спасибо большое.
____
Ну что , товарищ учитель и зрители, продолжим сборку ...
Больше скажу, при закрытом кокпите все эти выделения боковых панелей тоже не будут видны, но сказать с самого начала - "мазните кистью ванну и приборку и склеивайте поскорее фюзель" я не смог Smile
скажу больше , после того как мы начали постройку этой летающей сигары мне кое что пришло...
Если Вы не против то после Миг21 можно собрать любой из них на Ваш выбор, там и работы больше и гораздо интереснее.
Ну а пока продолжим обучение:
я настолько не заворачиваюсь, что даже крашу интерьеры кистью)) чтоб не возиться с аэром, все равно мало чего видно потом. да и удобней кистью мелкой всякие мелкие штучки рисовать...
у меня с кистью не складывается, может кисти такие...
все кнопочки тумблеры крашу зубочистками заточенными.
думаю на этом самолете дать жене попробовать- у нее склонность к рукоделию и мелочам, у меня и руки не те и глаз не тот что бы там все тумблеры и приборы красить, максимум могу тамией панель колор черной приборы залить что бы просто черные круги были..
да и смысл - в закрытой кабине все равно ничего не видно , другое дело я в подарок отцу gwh миг29 1/48 с цветным фототравлением собирал , там грех было фонарь закрытый делать )
Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд:
решил подсобрать кабину на сухую, пока подсобирал покоцал краску на панелях, все таки без грунта вообще с аканом работать нельзя , слазит с пластика от дуновения ветра
Поправил.
Все отлично получается. Теперь немного черных кнопочек и сушить. Не все выпуклости и пупырышки должны быть черными. Посмотрите по фотографиям. Приборы на приборке черные. Остальное (серебристые тумблеры в основном) выделим сухой кистью после матового лака.
У любителей вайпа остаются очень удобные баночки из-под их "химии". Удобные тем, что крышка съемная и в ней есть "носик", через который заливаем в аэр грунтовку или краску. Пользуюсь Тамиевской стравленной грунтовкой, добавляю в неё немного ацетона, процентов 5-10. Крышка герметичная. Ничего не испаряется. Чтобы не было взрывов, стравливайте немного - 1/5 - 1/4 от объема банки. Помешивайте грунтовку, закройте крышкой, но не закручивайте, пусть выйдет газ. Я оставляю на 1,5 - 2 часа. Очень удобно пользоваться.
thumb]1569176208_gotova-upakovka-4.jpg[/thumb] # # # #
[/b] #
[/b] #
Я один раз попрактиковал. Стравил, мешал пока не выпистил газ. Подождал 3 часа, закрыл крышку с пипетеой ушол спать. Пипетка достала до жидкости и пошел газ опять. Въе@$ло так что неделю кафель оттирал. Жена чуть всю химию не выкинула. Последнее китайское предупреждение я получил.
Да так может проще дешевле, но я решил больше так не делать.
Ну и вон балонного грунта неописуемая.
Так о работе.
Панели я вклеил в фюзеляж для удобства работы с ними, после всех операций еще положил слой краски на собранный кокпит дабы убрать сколы ( все таки не липнет акан без грунта)
Интересный факт акан без грунта обдирается, акан на грунте сходит вместе с грунтом, грунт без акана лежит намертво. )
На сегодня все. Завтра будем кнопочки рисовать.
Mkswoko, похоже что не обезжирили...
А вообще бросайте водорастворимый грунт...
