БМД-3М, М 1:35 ГОТОВО!
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Наземная военная техника -> После 1945 года по настоящее время - СССР/Россия
Доброго времени суток всем!
Начинаю сборку БМД-3М из модели БМД-3 от "Трампетера".
Склеены и установлены на днище корпуса камеры водомётного движителя. Собрал и установил 4 поддерживающих ролика. Соединил верх и низ
корпуса, перед этим верхнюю часть установил триплексы.
На модели справа от курсового пулемёта имеются две трапецивидные скобы, которые отлиты сплошными деталями. Хотя можно было бы их дать в плате фототравления. Придётся их срезать и изготовить заново.
Установил все поддерживающие ролики.
Обзор коробки и литников выложен здесь: http://scalemodels.ru/articles/13226-obzor-Trumpeter-1-35-bmd-3.html.
Модель модернизированной беэмдешки буду делать по фотографиям, найденными на просторе интернета:
Как видно по фотографиям, корпус прототипа переделки не подвергался. Основные изменения коснулись башни машины и изменился состав вооружения.
Добавлено спустя 21 час 24 минуты 28 секунд:
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=78599&st
И так, продолжаю...
Приклеил люки механика-водителя, пулемётчика и стрелка АГС-17 - в открытом положении их оставлять смысла нет - всё равно внутри корпус
пустой. Если только не задаться идеей сделать кресла и часть интерьера. Так же кольцо под погон башни. Для его монтажа в корпусе просверлено отверстие, в которое вставляется штифт. Также спереди кольца имеются два небольших выреза для боковых люков. Люки пулемётчика и гранатомётчика устанавливаются с небольшим "скрипом".
Установил крайние балансиры и опорные катки.
На башне заклеил люки командира и наводчика всё по той же причине - нет интерьера. На люках срезал смотровые приборы и четыре из пяти триплексов на башне перед люками. Собрал ящики ЗиП, они же дополнительные поплавки. На корпусе перед правым ящиком надо сделать крышку
- создатели модели в очередной раз плохо изучили материалы в открытой печати...
Установлены остальные балансиры и опорные катки.
Срезал пластиковые скобы на ВЛД и из платы фототравления сделал металлические.
Приклеил крышку воздухозаборного устройства для движения на плаву. Тут надо не ошибиться при сгибании сеточки - на ней есть пазы для приклеивания к крышке.
Миниарм вовремя выпустил башенку, возможно и на БМДшку сойдет. Mr. Green
Здравствуйте, taiga.
Хорошей сборки и окраски!
С уважением, Marakar
Спасибо за сообщение, Hondo! Она самая, уж очень похожа - надо будет по-подробнее рассмотреть.
Добрый день, Marakar! Спасибо! Буду стараться, с башней надо подумать - доделывать эту или искать "Миниарм"...
Два дня потратил на сборку гусениц. Траки собираются на защёлках, гнутся. Первую гусеницу только в трёх местах пришлось склеить, вторая собралась без разрывов. На шести или семи траках встретился облой в виде кружка диаметром в 1 мм.
На каждую ленту согласно инструкции надо 84 трака. Когда траки соединил в ленту и установил на катки выяснилось что гусеница провисает.
Надо убирать пару траков или перемещать направляющие колёса вперёд.
taiga, поздравляю с завершением сборки гусениц. Для меня это не самый любимый этап сборки, если гусеницы полностью наборные. Для уменьшения провиса, полагаю, следует убрать один трак.
Marakar, придётся убирать два. Считал по фотографиям в интернете, получалось 83 и 84 штуки в гусенице. Надо ещё раз посмотреть где на
прототипе начинается гусеница - тогда и буду решать что делать - удалять траки или двигать балансир направляющего колеса.
Продолжаю "пилить" БМДшку.
На башню наклеил дополнительную бронезащиту, для этого использовал пластик крышки от "Доширака". Ствол 30-мм пушки вставлен в маску без использования клея.
Гусеницы укорочены на два трака, теперь прогиб минимальный. К фарам и звуковому сигналу подсоединил провода - обожжённый тонкий медный проводок.
В обзоре набора забыл указать что на литниках имеется ещё два ведущих колеса. Они отличаются треугольными отверстиями, расположенными ниже каждого зуба ведущего колеса.
taiga, отлично получается: и гусеница лежит хорошо, и толщина пластика дополнительной брони масштабна.
Спасибо, Marakar!
Решил не дожидаться когда закажу набор от Игоря Мисиора и наклеить допброню, а то дырки от удалённых триплексов уж сильно глаза резали...
Из данных в наборе траков осталось шесть штук - будет что брать за образец для модели РХМ-5.
Всем доброго времени суток и с наступившим, 2020-м, годом!
Полгода не мог взяться не за один проект... к своему сожалению... Продолжаю в очередной командировке:
Просверлил кучу отверстий под болты от "МастерКлуба", начал делать панорамный прицел командира и устанавливаю крепление гранатомёта АГ-30М. До этого делал пусковые установки ПТУР "Корнет-Э".
в игноре у 25 пользователей
taiga
а что с ПТУРами такое? оплавленные какие то...ощущение, что их слоем клея покрыли.
taiga, хорошие детали получились!
Уточните, пожалуйста, материал - это картон? Каким клеем Вы его скрепляете?
Marakar, светло-коричневый цвет - картон, белый - ватман. Склеиваю ПВА, раньше использовал нитроцеллюлозный, не знаю есть сейчас такой или нет.
Установил комбинированный прицел наводчика и мортирки системы "Туча".
Доброго всем времени суток!
Собирался в том году завершить постройку модели, но чего-то процесс затянулся...
Сегодня занимался "мелочёвкой":сверлил отверстия в швартовых узлах - глаза как-то "режет" такие детали... Вернул на штатное место
фару левого борта. Надо ломать оси половины поддерживающих катков на каждом борту - должны быть разной длины. Непонятно почему
производители моделей современных наших БМД только на модели БМД-4М обратили своё внимание на эту особенность конструкции...
Установил поплавки-ящики ЗиП.
Продолжаю доделывать обвес башни:
Собрал крепление тубусов с ПТУРами "Корнет" и на башне установил кронштейны для крепления установок ПТУРов.
Интересная стройка. Посмотрю.
Спасибо, Павел!
Сегодня переделывал проушины установок ПТУРов - задрал на 1 мм выше - это оказалось много... И переделывал АГС, а потом вернулась жена из фитнес-зала... и пришлось переключиться на другие проблемы...
Между командировками продолжаю:
Тубусы просто поставлены на штатные места, временно. По середине башни приклеил что-то вроде перископа. Под ПТУРами установил блоки управления, может быть ошибся с названием... надо будет ещё проводку под трубами и закрыть сверху крышками.
