Добавлено: Чт Ноя 01, 2018 5:21 pm
Заголовок сообщения: Trumpeter 1/35 Sweden Strv 103 B MBT - ГОТОВО
Здравствуйте, коллеги! В рамках данного мероприятия заявляю еще одним проект – Шведский основной боевой танк Strv 103 B.
Данная машина интересна как своим экстерьером, так и смелыми техническими решениями, которые реализовали ее конструкторы. Разработанный в 60-е годы это была первая машина с газотурбинной силовой установкой. Также ее отличает компоновка с жестко закрепленным орудием, наведение на цель в вертикальной плоскости за счет изменения положения корпуса через электрогидравлическую подвеску.
Модель от фирмы Trumpeter имеет не самое большое количество деталей и виниловые гусеницы.
Буду рад всем, кто посетит ветку форума по постройке модели!
Итак, в добрый модельный путь!
Первыми результатами сборки являются собранный корпус с орудием и отвалом. Были произведены следующие доработки:
- замена круглых петель на детали из проволоки;
- замена проводки в задней части корпуса на проволоку. Крепеж выполнен из жести.
Заполнены шпатлевкой место стыка деталей корпуса спереди и выемки сзади.
Хотя данный набор и не новинка и уже несколько не соответствует сегодняшнему уровню модельных технологий, но откровенными «дровами», по моему мнению, не является.
С уважением, Marakar
bronco, спасибо за внимание к проекту!
Если сравнивать с фотографиями реальной техники, то, откровенно говоря немного поручни толстоваты. При этом на модели в целом они не выделяются и вполне соответствуют заменяемым элементам, которые были на модели выполнены производителем. Для изготовления масштабных элементов нужна проволока тоньше, что усложняем сверление под нее отверстия, снижает прочность поручней.
Доработаны кормовые ящики – в них выполнен сварной шов из тянутого литника и ручки из проволоки. Одном из ящиков перед установкой ручек необходимо было зашпатлевать лишнее углубление в задней части.
Добавлена сетка в левой части корпуса и в месте патрубка.
В патрубках, выходящих из верха корпуса слева и справа просверлено торцевое отверстие, добавлена имитация хомутов из жести, из проволоки от скрепки изготовлен патрубок.
На корпус модели добавлены детали, согласно инструкции – это крышки люков, ящики в передней части корпуса и др. Из доработок следует отметить добавление крепежа и крюков на некое складное приспособление, расположенное за квадратным люком. Различные ручки заменены на детали из проволоки.
На днище надфилем нанесены царапины. Идея не моя. Данный прием выполнял один из зарубежных моделистов при сборке аналогичной модели на другом модельном форуме.
Также собрана подвеска танка. Выполнено расположение торсионов таким образом, чтобы передняя часть танка находилась выше задней. Для этого фиксирующие элементы торсионов были срезаны. Сначала по фотографии прототипа примерно было установлено положение передних торсионов с установленными катками и фиксация торсионов супер-клеем. Далее – определение положения задних торсионов. После того как танк уже стоял на четырех «лапах» были установлены два средних торсиона с каждой стороны.
bronco, еще надо люк с пулеметом собрать и заднюю стенку, а также еще несколько небольших деталей.
В самом наборе деталей не так и много. Специально никуда не тороплюсь. В данном наборе наоборот специально больше вниманию уделено именно мат.части, так как именно небольшое число деталей и дает экономию времени.
Ну вот к примеру пулеметная установка, она весьма упрощена. Я когда делал на CV-90 сначала хотел использовать от STRV-103, но пришлось сделать все с нуля....
Вообще танк интересный и не простой. Китайцы много упростили и если копать, то переделывать придется много. Наверное лучше не погружаться в матчасть глубоко а попытаться поднять модель окраской.
Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 7:31 am
bronco, спасибо за фото. С тем, что модель имеет упрощения полностью с Вами согласен. Будут ли доработки турели в данной модели? Дойдем до ее сборки - будет понятно.
По окраске - в однотонный красить не очень хочется. Как-то скучновато получается. Камуфляж из WoT - пока наиболее импонирующий теоретический вариант.
bronco,
А вот есть на мой взгляд вполне интересный зимник-
Добавлено: Вт Ноя 13, 2018 9:34 am
Однако, что бы не показывали сказочники из WoT, исторически танк в модификации Б был в одноцветном камуфляже.......
Добавлено: Вт Ноя 13, 2018 9:41 am
Историчность, согласен, важна... но просто однотонные машины в сети представлены широко, и на нашм сайте есть. Да и окраска камуфляжа - дело довольно интересное.
В общем, время на размышления "историчность" - "творческая составляющая" еще есть.
Сборка модели закончена! Выполнены следующие доработки: страховочные тросики (предположительное назначение) в переднем ящике, кант из листового пластика толщиной 0,5 мм и шириной 2 мм по периметру корпуса.
Далее – окраска. По цвету – еще в раздумьях.
Добавлено: Сб Ноя 24, 2018 9:16 am
Перед нанесением краски модель покрыта грунтом от Tamiya FINE Surface Primer (L) из баллона.
Нанесен «прешейдинг» цветом XF-69 NATO BLACK, а различные мелкие детали типа ручек, петель, головок болтов и тому подобное, выделены цветом XF-2 FLAT WHITE.
В качестве первого основного цвета применен тот же XF-2 FLAT WHITE.
Итак, в качестве схем окраски выбран, как Вы, наверное, уже догадались, зимний камуфляж, предложенный коллегой Bronco.
Далее – нанесение второго цвета. Как делают моделисты из Сети, выбравшие аналогичную окраску, это должен быть некий тон зеленого.
Добавлено: Пн Ноя 26, 2018 10:07 am
Для маскировки поверхности модели перед нанесением второго цвета камуфляжа применены лента Tamiya и малярный скотч. Лентой в начале пытался формировать контуры пятен, но оказалось, что продуктивнее сразу кусками скотча формировать больше пятна.
После маскировки был нанесен цвет, который по задумке должен походить на Rlm02 grey из инструкции. Путем смешения цветов XF-49 RHAKI, X-5 GREEN, XF-2 FLAT WHITE был получен близкий оттенок. Соответствие, если честно, не 100%... Третьим слоем был нанесен он же, но с добавлением XF-78 WEEDEN DECK TAN для формирования зон высветления.
После снятия масок получен следующий результат. На данных фото постарался, чтобы оттенок на фото максимально соответствовал реальному тону, так как «автоподбор» цветов уводит его в сторону зеленого цвета.
Чуть не забыл, рисунок камуфляжа на верху корпуса в его задней части, боках и отвале – моя собственная фантазия, так как информации о камуфляже данных мест на реальном танке обнаружить не удалось.
Модель покрыта глянцевым лаком ARM.PNT и окрашены мелкие детали модели, такие как: шанцевый инструмент и его ремешки, фары, патрубки, пулемет. После нанесения декалей добавлен еще один слой глянцевого лака. Пару слов о декалях: хоть их не много – было нанесено 7 штук – но они отлично наносились и не имеют большую толщину.
bronco, спасибо за момент по инструменту. Пусть окрас инструмента не в цвет камуфляжа на данной модели будет элементом творчества.
