2000: B,C,D,N Закуплен Heller
III: C,E имеется ново, heller, aml
F1:AZ,C-100,CR,CT . Для CT надо будет взять ещё один CR от SH, C-100 Heller, AZ -hasegawa+ конверсия, cr от SH.
Rafale вот только C, а если следовать вышеописанной схеме, то должны быть ещё B и M
Сдаюсь - в 1/72 я не смогу конкурировать. А вот в 1/48 это еще вопрос )))))
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 12:29 am
Вырезал заднюю часть гаргрота под смоляной гаргрот на Дэшку и отрезал переднюю часть обтекателя радара под смоляной обтекатель. Встали обе детали отлично. Расстояние между началом гаргрота и линией отреза обтекателя - 102 мм (для справки).
Добавлено: Чт Янв 17, 2019 8:12 am
Доброе утро, коллеги!
Обнаружил интересную смоляную замену эллеровскому крылу для тех, кто не рискует его перешивать внутрь (http://lonestars.web.fc2.com/LSR7214.htm).
Делает японский "кустарь" LoneStar. Закажу, попробую, расскажу. Если кому-то интересно что-то из его ассортимента (все в 1/72) попробовать, то сегодня-завтра можно сделать заказ через меня, я привезу в начале февраля в Москву. Вот его сайт. http://lonestars.web.fc2.com/SaleIndex.htm
Добавлено: Сб Фев 06, 2021 10:31 am
Pavel_P писал(а):
Ждем продолжения.
Спасибо, Павел!
Возвращаясь к японскому смоляному крылу. Опробовал - главная проблема в нише. Придется сдвинуть к краю ниши места установки шасси, убрать "пенечек" крепления подкоса, выбрать или потом подкрасить в черный часть ниши, прикрытой створкой в фюзеляж. Также нужно заменить обтекатели кронштейнов элевонов (они ментше положенного, подойдут детали из наборов Кинетик 1/48 - там они в 1/72 почему-то). Ну и если делать элевоны в отклоненном положении, отпиливать их надо под углом - линия стыковки элевонов и консоли сверху и снизу не совпадают (сверху в оригинале есть нахлест над элевоном).
Добавлено: Вт Май 02, 2023 1:24 pm
Решил переосмыслить еще один свой проект Миража 2000 в русле what-if..
... за пять лет с начала стройки, Мираж 2000 обзавелся вторым килем, образующим с первым букву V. Также появились ПГО и двигатель PW F100 от F-16 Block 52. Самолет получил усиленное вооружение - 6 ракет Matra Magic 2 (по одной на пилонах на законцовках крыла, по одной на штатных пилонах, и по одной на подфюзеляжных пилонах как на 2000-5(F)). На центральном подфюзеляжном пилоне по-прежнему будет пара 1000 кг "Белуг". На пилоне в передней части фюзеляжа - прицельный контейнер...
Вот такая попытка сделать из Миража-2000 некое подобие F-16 за счет повышения мощности двигателя и экспериментов с компоновочной схемой. В итоге, французы получили "Рафаль" - милый и симпатичный самолетик, который их полностью удовлетворил...
Двигатель будет от "Кинетического" Ф-16, второй киль - из набора "Мираж 2000С" моделсвитовского. Все остальное оборудование уже есть. Надо будет лишь сделать ПГО - но это не так сложно.
