Добавлено: Пт Сен 01, 2017 11:59 am
Заголовок сообщения: ICM G4 1/35 - ГОТОВО!
Приветствую!
Лежит начатая коробочка с немецким автомобилем G4 от ICM в 35-м масштабе. Пока сделано часть рамы и двигатель. Если возражений нет, то заявляю стройку!
Добавлено: Пт Сен 01, 2017 7:50 pm
С интересом буду наблюдать!
У меня такая же ситуация с МВ 1500А от МиниАрта - сделанны рама (без подвески) и мотор. Можно наверое тоже тут заявить, но я уже написал писмецо в одну
контору (они продают копию руководства по експлуатации за четвертной), чтобы кое-какие доделки сотворить. Но они пока не чешутся. Если не отзовутся, то его
тоже тут заявлю.
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 9:42 pm
Подсобрал ходовку... Всё готово к стыковка узлов. Но я в раздумьях. Красить и собрать или собрать и красить. Дело в том, что собрав, потом будет сложно окрасить мотор и возможно не прекратятся внутренние элементы рамы. А собрав окрашенные, возможно получится не аккуратная стыковка... Вообще пока думаю.
Добавлено: Ср Сен 20, 2017 7:39 am
Приветствую коллеги!
Продолжаю работу. Собрал шасси. Передумал делать тонировку и следы эксплуатации на этой стадии. Думаю лучше это делать в собранном виде. Приступают к сборке кузова. Параллельно думаю как окрасить диски колес? Они окрашены в черный цвет, а ещё нужно нарисовать круги металлик и основного цвета (синий). Маски дороговато клеить из-за изогнутого профиля и болтов.
Выбился я из стройки на время, но снова в строю. Перешел на сборку кабины. Собрал кресла, двери, днище и часть передка. Всякую мелочевку вроде ручек буду красить отдельно. Кресла готовлю под покраску.
Добавлено: Чт Окт 19, 2017 9:04 am
Приветствую! Времени маловато... (( Немного обновилась.
Собрал кузов. Подшпаклевал щели. Решил салон красить в таком виде. Сиденья и приборку отдельно. Все в черный...
Литературы не нашел по автомобилю, изучал фото из сети. Все разное и не факт что оригинальное, поэтому решил делать по понравившемуся образцу ))
Привет всем!
Обновляю стройку...
Салон готов. Покрасил все сиденья и внутрянку в черный цвет, ручки хромом. Сделал смывку серым цветом. Лак. Вклеил всё в салон автомобиля.
Приступил к покраске колес. Черным покрасил уже давно. По легенде авто окрашено в синий цвет...нашел информацию что таких не существовало, но на коробке такой вариант мне понравился ))
Маску делал из скотча и жидкой маски. Пока не снимал )) ещё в хром красить...
Задул черненьким. Крышу матом, все остальноетглянцем. Это будет базой под синий цвет кузова. Вот только не качественно вышло (( Попробую убрать эту шагрень аброзивом
Добавлено спустя 1 час 16 минут 35 секунд:
Зачистил. Получились проплешины.
Начал красить и вот...
Скорее всего это вышло из-за разных красок. Первый слой эмаль Revell, верхний «нитруха» Ганза.
Попробовал смыть растворителем...
Комментарии излишне. Теперь стоит вопрос о участии в групповой стройке с этой моделью... Попробую снять краску.
Шагрень получилась из-за толстого первого слоя. Проплешины из-за отсутствия грунта (плохая адгезия).
Добавлено спустя 14 часов 57 минут 20 секунд:
Ну что ж. Вполне возможно все исправить. Снял краску. Причем Ревел снялась легче чем Ганза.
Всё вроде неплохо...Если бы я не использовал растворитель. Он, что логично, подставил пластик.
Зачистил как смог. Неудобно, много труднодоступных углов и ребер которые нельзя сточить
Чтобы выявить результат использовал грунт. А чтобы залить возможные бороздками и дефекты решил взять 500й (с крупным зерном пигмента) грунт от ганзы
Высохнет, продолжу работу над спасением модели...
Ну что ж. Работы по исправлению ошибок прошла и даже успешно. Грунтовал и шлифовал несколько раз, пока не получился приемлемый результат. Задул все в черный. Кузов снаружи в глянец. Некоторые детали, такие как кожух колёс, останутся в этом цвете, остальной корпус будет синий. Салон и днище матовый черный.
Двигаясь дальше. Покрасил кузов используя маски. Толк с масками покрасил в Сильвер ветровой стекло и передок. Дальше, опять же, при помощи масок покрашу молдинги в цвет Сильвер.
В процессе работы относилась и потерялась ручка на багажнике. Заменил проволокой. Правила это позволяют. Вторая осталась родная, но я бы её тоже поменял если можно....
