Добавлено: Пт Мар 06, 2020 9:27 am
Pump писал(а):
Упрямству храбрых поём мы песню!
Из фольги до Вас уже пробовали.
Каждый заблуждается в меру своих возможностей! (С) Надо попробовать набить собственные шишки, тем более что в случае неудачи никаких серьезных последствий не будет
Добавлено: Пн Мар 16, 2020 10:58 am
Сделал таки пробойник из двух медицинских игл (одна вырубает, вторая - выталкивает), поэкспериментировал с заклепками. В итоге ни один из вариантов заклепок не понравился . Надо прикупить корневерток, поэкспериментировать с ними.
В общем клепка будет всё же декалью, только не от Archer, а от HGW. А пока чуть-чуть поработал над дверью. Петля пока одна, вторую не стал делать, т.к. эта мне не очень нравится, хотя это уже 3-й вариант. Возможно буду переделывать.
Добавлено: Пт Апр 24, 2020 11:46 am
Сделал вторую пулеметную башню
Несколько доработал башню от "Звезды" - прорезал смотровые щели, просверлил отверстия в маске под прицел и спаренный пулемет, добавил петли для подъема башни и стопоры люков.
Мачта и раструбы вентиляции. Сделаны по принципу из мультфильма "лучше день потерять, потом за 5 минут долететь". Потому как на поиски оптимальной технологии уходило гораздо больше времени чем на само изготовление, особенно с мачтой.
Вопрос по стойкам ограждения (или может леерным, я в речной терминологии не силен). Не смотрятся толсто? Просто у меня из доступных вариантов диаметром либо 0.7 либо 0.51мм. 0.51 показались совсем худосочными, но сомнения не оставляют.
Round
Выше речь была о клепке. А засверлить микросверлом если? В отверстия вклеить леску, обрезать, оставив высоту сколько надо. Подшкурить по необходимости, если надо очень плоскую клепку получить. Одна вот проблемка, я лески тоньше 0,05 мм не встречал. ).0,05мм х72=3,6мм. Какой диаметр заклепок нужен? И кондуктор надо будет сделать, чтоб ровненько разметить. Обязательно. Хотя бы из малярного скотча. Я пробовал на глаз делать на фонаре самолета разметку под головки болтов , получилсь стремно. Очень точно надо, чтоб было красиво.
Добавлено: Чт Апр 30, 2020 9:53 am
Котовский писал(а):
Round
Метод вполне рабочий, правда вместо лески проще применять тянутый литник, он и в процессе вклейки и в процессе обработки удобней. С разметкой тоже проблем особых нет - катаем ревитером, потом сверлим по его отметкам. Но на конкретно этот аппарат я его применить не готов. Проблема в его трудоемкости, количество заклепок достаточно велико. Ну и форма заклепок специфична - большие, 0.2-0.3 мм в 72-м и плоские, вот тут к примеру видно хорошо:
https://www.dishmodels.ru/wshowp.htm?p=3512&id=223339
Заклепки от HGW, которые я собираюсь использовать выглядят на модели вот так:
Как мне кажется - вполне похоже на фото заклепок бронекатера, только масштаб надо брать не 72-й, а 48-й или 32-й..
Добавлено: Чт Апр 30, 2020 11:19 am
Round
У лески диаметр калиброванный и подобрать нужную не проблема , ибо шаг - 0,01. А литник еще поди вытяни, чтоб одинаковый получился. Насчет ревитера для разметки - я пытался использовать, но ни одна звезда мне не подошла по шагу. Потому пришлось заниматься подсчетами и прочей геометрией и размечать вручную).
....А кол-во заклепок по фото - это просто чума. На борту больше 30 да умножить на 4...это только один вертикальный ряд и видимая его часть...мамочки...неужто все будете воспроизводить? Судомоделисты - неленивые, да))
