Добавлено: Вт Мар 20, 2018 8:41 pm
Отражатель фары сделан из пленки (фильтра) ЖК-дисплея (вынул из старого телефона). Выдавил из нее сферу, к слову она очень яркая, просверлил в центре отверстие и вставил лампочку из прозрачного литника (вытянул его в тонкий стержень, обрезал и оплавил кончик на свече). Ободок был из набора фототравления к тому же МиГу (по инструкции должен был ставиться в нишу шасси, но его там быть не должно).Дальше отражатель приклеен на трубочку и вставлен в крыло.
Добавлено: Вт Мар 20, 2018 10:41 pm
Так, вообщем попробую описать все...
Про грушевидную форму фюзеляжа от фонаря до киля я говорил. Заменил РН и РВ на смолу Brengun, правда она была заточена под ICM/Alanger, поэтому ее тоже пришлось немного исправлять, в частности нижняя часть РН была плоской, хотя на фото она приплюснуто-конусной формы:
Добавил хвостовой огонь - из меди сделал оправку, из прозрачного литника лампочку. Добавил немного клепки и углубил расшивку. Горизонтальные стабилизаторы у Brengun оказались тонкими, пришлось сводить зализы к их толщине, на стабилизаторах же скруглил их основание у зализа в месте крепления РВ. На них тоже добавил клепки и углубил расшивку. На килевых лючках добавил клепки.
Стабилизаторы, РН и РВ из набора требуют сглаживания провиса полотна, так же на левом РВ нужно убрать триммер и на РН сделать лампочку.
Далее, на фюзеляже добавил антенный ввод под вентиляционной трубкой. Над лючком зарядного штуцера кислорода (с правой стороны же фюзеляжа) добавил розетку питания:
Про воздухозаборник радиатора тоже писал, сделал только на нем гильзоотвод, шторки, радиатор и совок заборника - травление. На панели перед воздухозаборником сделал выколотки:
На нижних плоскостях крыльев добавил кольца для направляющих РС (их сами не стал ставить, без них мне показалось интереснее). АНО - приклеил прозрачный цветной пластик и обточил по форме. Клепка и расшивка на крыльях соответствуют чертежам В.Воронина, я их только углубил. P.S. На верхних плоскостях у корня зализов нужно только сдвинуть лючки вперед и добавить на них клепку. Про ниши шасси я тоже писал, на сами стойки шасси добавил трубки гидравлики, двухзвенник - травление, створки шасси смола Quickboost.
Колеса - смола ResKit с продольным протектором, такие тоже были, но мало.
Закрылки - травление Eduard, элероны - смола, опять же Brengun для ICM/Alanger, подогнал их по месту и на левый добавил триммер из тонкой меди. На данных в наборе закрылках скудноват силовой набор, а элероны требуют исправления провиса полотна.
Про отражатель фары выше написал, стекло - выбрал пластик под лист фары, сам лист из меди, стекло - плотная пленка от упаковки. Пито - игла и проволока.
На всасывающие патрубки поставил сетки, перед ними сделал отверстия:
На нижнем капоте дана расшивка и клепка капота поздней модификации МиГа, переделал в соответствии с чертежами В.Воронина, на нем же рассверлил маленькие воздухозаборники. Немного исправил форму воздухозаборников маслорадиаторов, совки на них - травление. Выхлопные патрубки Quickboost, добавил на них сварные швы и окантовку на торцах. Перед ними исправил обтекатель, над ними козырек из меди. Тут момент, на чертежах В.Воронина под ними есть три небольшие выкототки, но на фото я их не увидел, почему и не стал делать:
Верхний капот дан в наборе с заборниками, выколотками и пулеметными портами (хоть и гипертрофированными, о чем я писал раньше) под раннюю версию, но с расшивкой, клепкой и замками поздних модификаций, вообщем переделал под раннюю по чертежам опять же В.Воронина. Добавил недостающую клепку.
По бокам фюзеляжа в модели сдвинуты панели, чего по фото я не увидел, пришлось выравнивать: (фото не мое)
В кабине на козырьке фонаря сделал трубы и поставил на них прицел NorthStar (не забыть при маскировке, что переплета на нем не было), на задней неподвижной части прорезал направляющую для сдвижной части.
Кок и винт - смола Quickboost с добавленной клепкой. P.S. В наборе Quickboost к ним дана форма для выравнивания лопастей, но она с зеркальным поворотом.
Фууух, вроде бы ничего не забыл
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
А, да - мачту металлическую сделал и кольцо на вертикальный стабилизатор.
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
Yez писал(а):
Извиняюсь, не увидел, просто там ещё опора на заголовник бронеспинки, откуда полоз начинается.
А вот за это спасибо, не заметил. На фотографиях в большинстве случаев не видно этого места за сдвижной частью фонаря.
