Mirage 2000 BJ «Wasabi» - 1/72 Heller
На страницу Пред.  123
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты после 1950 года - Другие страны
papasmurf писал(а):
Вполне себе родные
Значит, не разглядел Rolling Eyes
papasmurf писал(а):
Осталось со «спиралью» что-то придумать. Наверное, возьму от набора «олимпа» для D.
А сделать по аналогии со смолой,
Или набор для D по названию не будет использоваться?
Спираль на D будет зачехлена, так что она из набора мигрирует сюда.
Завершаю год миражом. Добавлена «спираль» и кронштейны предкрылков. Постараюсь сегодня загрунтовать, но, скорее всего, уже до нового года Smile
Добавлено спустя 6 часов 58 минут 5 секунд:
Загрунтовал. Теперь убирать ляпы и добивать кабину. Ещё большой путь впереди. Но мне нравится. Smile
Всем привет! Двигаюсь к приготовлению "Васаби" к стадии готовности. На сегодня имеем вот что:
- покрасил кресла NeOmega Martin Baker Mk.10L - это не совсем правильные кресла. Лучше использовать Pavla. Вклеил их в кабину, закрыл фонарем (подгоняя посадочное место под сопло ResKit загнал немного пыли под фонарь. Но так хорошо его вклеил, что срезать не сумел. Так что будет такой вот ужасный вид...)
- покрасил фюзеляж в базовый серо-голубой H308 (Gunza) и сделал пятна в палитре васаби Interior Green H58 (Gunza) по стандартной схеме окраски Mirage 2000 B. Конус - светло-серый medium gray XF-20 (Tamiya). Внутренности воздухозаборника и места сдвига предкрылков - темно-серый dark gray XF-68 (Tamiya). Надо было воздухозаборник изнутри до сборки красить - на будущее.. Накрасил мелочевку (антенны и проч.).. Несколько раз затонировал жидко разведенной светло-коричневой light brown H321 из палитры Mitsubishi F-1.
- противокорабельная ракета Тип 80 Mitsubishi ASM-1 и 2 ракеты воздух-воздух Тип 90 Mitsubishi AAM-3 из набора Hasegawa "Вооружение JASDF" окрашены в серо-голубой H308 (Gunza). Взял их для соблюдения легенды what-if, исходя из их применения "на предназначенном для замены на Mirage 2000" Mitsubishi F-1. Декаль на ASM-1 будет из набора Platz Mitsubishi F-1, а на ААМ-3 - из набора Хасэгава.
Дальше - футура, декали, смывка, шасси, окончательная сборка. Думаю, что успею до 30 ноября 2020.
Добрый вечер!
Вот такой получился "Васаби". Можно сказать, что ГОТОВО! Завтра сфотографирую при свете. Чуть погодя (возможно, успею до конца ГБ) переделаю фонарь - что-то с ним категорическое не так. Надо осознать и переварить.
Зеленый цвет камо - оригинальный цвет васаби.
Остроумно!
Итоговая фотосессия (с поправкой на долг по фонарю, который сделаю попозже) и ГОТОВО!
Итак, Mirage 2000 BJ б/н 00-824• 6 тактической истребительной эскадрильи 8 авиакрыла японских Сил самообороны, авиабаза "Цуики". Несет противокорабельную учебную ракету Mitsubishi ASM-1 и 2 ракеты в/в Mitsubishi AAM-3.
В основе модели набор Heller Mirage 2000 B 1/72 (80322). Использованы кресла Неомега MB Mk.10L с доработанными "рожками", сопло Olimp Resin из набора Mirage 2000 D, ВПД Master Model, колеса "Экипаж", декаль с техничкой Berna Decals и остатки декали от Mitsubishi F-1 Hasegawa, ракеты из набора Hasegawa, декаль на ракеты в/в иэ родного набора, а на ASM-1 из набора Platz Mitsubishi F-1. Основные стойки шасси сделаны заново, в переднюю добавил шток из иглы. Все колеса подвижны. Датчки угла атаки и датчики у кабины (надо глянуть, как правильно называются..) из алюминиевой проволоки 0,4 мм. Доработан фонарь - добавлена перегородка между передней и задней частями кабины. Сам сделал предкрылки из тамиевской двухкомпонентки. Окраска акрилом Тамия и Гюнза. Покрытие Футура. Часть травления Эдуарда использована для доработки кабины и стоек шасси, антенны из него.
Какие уроки извлек (самое ценное в работе, помомо удовольствия): из-за неверно подобранного диаметра осей колес они "расползлись" как на льду; маскировка кабины - вопрос непростой, готовые маски не всегда панацея; разводить краску обязательно (как я до этого не дошел раньше?); краска Валехо - на любителя; дорабатывать что-то в фюзеляже надо ДО закрытия фонаря (мне пришлось его снимать и вычищать пыль после доработки хвостовой части фюзеляжа под сопло RESKIT), а дорабатывать нужно только после того, как убедишься, что это нужно (сопло RESKIT идеально встает и без доработки, а я подгонял под цилиндр двигателя и, естественно, сопло оказалось шире - прокол...). Окраска.. про разведение краски я уже написал - надо красить, красить и красить. И для сохранения навыка работы с аэрографом, и с краской и растворителем. Ну, тут еще учиться и учиться. На следующих моделях буду пробовать финишную лакировку матовым лаком - пока ограничиваюсь футурой, поэтому такой блеск. Что-то, кстати, надо будет делать с блеском технички Berna... В общем, набор Heller неплох. При правильном применении рук очень неплохие миражы должны получатся. Но впереди моделсвитовские цешки, которые должны вычеркнуть и Heller и Italeri. Будем посмотреть и построить! Всем большое спасибо за то, что поддерживали и не топили (самооценка модели весьма и весьма критическая).
papasmurf
Симпатичный.
swozn, XORST, спасибо!
Ничетак получился.. у него тоже фюзеляж с внутренней, а крыло с внешней расшивкой?
У миражей буква J указывала на Израиль.))
А расшивку пять или шесть лет назад пытался перешить внутрь. Сделал лекала по чертежам. В общем.. как получилось, так получилось - переделывать уже не стал.
Насчет J - это у "трешек". Тут другая история. Smile
