Добавлено: Ср Сен 06, 2017 10:28 pm
Вот мой не хитрый арсенал для расшивки.Скрайбер был куплен у лейбов лет этак восемь назад,все остальное-самодел..кроме конечно,лекал и линеек))
Еще использую 15и 30см линейки,изоленту,по ней удобно чертить на округлых и криволинейных поверхностях.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Да..скрайбер не "хасин"..это уже извращения местного разлива!
Добавлено: Чт Сен 07, 2017 5:03 pm
В моментах,как с кромками детали лучше складывать на сухую и в стык запускать клей,аккуратно.Все,что поплыло конечно под шкурку-надфиль(желательно алмазный) и заднюю кромку выводим до ровного состояния.Затем ножи сделаем из тонкой "сметанки"..в реале это приклепанные пластины.
(фотка из архива А.Короткова)
С нишами я думаю,мудрить пока не стоит.Прикиньте как будут ложиться створки и приведите все к единому знаменателю по обеим сторонам. Копийность в этих узлах следует пока пропустить).
Добавлено: Вс Сен 10, 2017 9:54 pm
Burobes
Да и из литника тянутого разных диаметров,из проволоки медной-саму ручку из тянутой палочки ушной можно имитировать..наконец можно и из запасов подыскать от ненужного лома.
Добавлено: Чт Сен 28, 2017 10:40 pm
Раздобыл огрызок штурвала, увеличил длину при помощи литника.
Приклеил кокпит к половине фюзеляжа смущает пустое пространство за креслом - это нормально?
Соединил фюзеляж на сухую, как?
Насколько понимаю место обозначенное стрелкой нужно будет шпаклевать?
P.S. Скрабер купил)
Добавлено: Пт Сен 29, 2017 6:26 am
Burobes
Да,можно аккуратно шпатлевкой пройти.Кресло по любому черным быть должно.За пространство за креслом особо переживать не стоит..задача-аккуратно собрать и покрасить!)
Ну ни как не выкроить время на хобби, но тут на радость мне в районе обеда отключают свет на работе.
Достаю заветную коробочку и начинаю пилить)))
На коленках у ворот не совсем удобно, но кое что все же сделано)
И так склеен фюзеляж и гондолы и грязно нанесена шпаклевка.
Коршун
В том то и дело, что дома нет возможности пока. Есть время только ночью, но как без света, дети спят)))
Надеюсь на новогодних каникулах найду время подольше посидеть...
hawk126 приветствую!
Выдалось немного времени позаниматься Сушкой.
Пошкурил крылья, в итоге кромка и ножи немного потеряли в размерах. Какую сметану готовить для ножей, или может подойдет фольга?
Между гондолами и фюзеляжем наблюдается щель залил жидкую шпаклевку.
По фюзеляжу между половинками в некоторых местах имеет место быть ступенька. Я аккуратно подрезают и шкурю.
Правильно?
Burobes
Подойдет пластик 0.2-0.3 мм,фольга тут не совсем верный материал..вот жесть тонкая-да.Но думаю,что лучше пластик.Жидкую шпатлевку какую юзаете!?Если от "аврора-хобби" то не совсем верное место применения.Она по высыхании чуть тверже пластика получается и место не оч. удобное для обработки,Ваша рабочая лошадь-тамия!)Со ступенькой правильно))только с подрезками не переусердствуйте!)
Какой в быту пластик может подойти, а то в магазин модельный выезд ближайший планируется через 1,5 месяца)
Шпатлевка от А-модель впринципе как и вся другая химия. После высыхания достаточно эластичная и хорошо поддается обработке, правда при применении на больших площадях даёт усадку и процедуру приходится повторять. Но я думаю так все жидкие себя будут вести из-за большого количества растворителя. Есть ещё обычная, но с ней не очень подружился, из-за своей косолапости. В шпатлевке оказывается все рядом с местом нанесения.
Burobes
Ну за пластик я конкретно не скажу..нижняя половинка от упаковки торта ..от упаковки различных сырков!)..Иногда очень неожиданно попадается то,что нужно.И если щель большая,то рекомендую сначала проклеить в ней кусочек(или несколько)тянутого литника,это заполнит пустоту и шпатлевка не будет садится.
