Добавлено: Вс Мар 26, 2017 7:15 pm
В продолжении работы над ходовой, решил окрасить катки и тележки для дальнейшей подборки. Окрасил резиновые бандажи.
Но не всё, не понятно где резиновые бандажи на верхних, поддерживающих, роликах?! Вся высота от диска или на половину?
Всё не решаюсь отрезать надгусеничные полки для замены на травлённые. Всё думаю как лучше сделать. Пока вижу так.
-отрезаю полки от детали, но сразу металлические не приклеиваю
-оставшуюся часть крышки ванны монтирую по инструкции
-на металлические полки припаиваю инструмент (набор травла от Микродизайн) и в сборе приклеиваю к корпусу.
Добавлено: Чт Май 11, 2017 11:18 pm
Думаю, нужно отпилить пластиковые полки со ступенькой, на которую ляжет сверху травления полка..насверлить отверстий и скрепить этот бутерброд пластиковыми заклепками ..
Добавлено: Чт Май 11, 2017 11:52 pm
ni82 писал(а):
maxcyprus
Интересная идея! Это обеспечит прочность. Нужны детали реализации... Как сделать ступень по всей длине одинаковую?
)))старина..ну как сделать..руками конечно!
Отрезать полку, уже чем нужно, оставшуюся ширину проскаблить тамиевским ножом по линейке на толщину травления..Я бы так делал..
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
А можно срезать полностью четко, приклеить направляющие и положить травленую
полку сверху
Добавлено: Вс Май 14, 2017 8:30 pm
Завершил работу с полками. Один трос сломался, решил не восстанавливать. Так будет вид бывалой машины... ))
Начал собирать башню главного орудия.
Думаю может сделать люк открытый?
Добавлено: Ср Май 17, 2017 9:28 pm
Продолжу...
Окрасил внутрянку башни. В копийность не вдавался. Всё равно не разглядеть...
Теперь вкусненькое )) Пока сохнет краска в башне, занялся полками. Примерил как резать.
Взял в руку бормашинку с отрезным диском и начал пилить один борт...
Получилось не прецизионный ))
Второй борт...
Приклеил крышку корпуса
Решил выведу в одну плоскость борт, потом окончательно примерю полки. Дальше уже реши что делать с зазорами...чем их заделать?
Добавлено: Пт Май 26, 2017 6:12 am
maxcyprusКак сказать... С одной стороны травло тоньше пластика, а следовательно натурнее, можно помять. С другой возни очень много и нужна аккуратность. Так сказать на вкус и цвет... Теперь я бы не стал )) Скажу точно, что шанцовый инструмент лучше поменять на травло. В пластике он отлит не так натруно, а в металле очень оживит модель!
Добавлено: Вс Май 28, 2017 6:47 pm
Снял с литников бортовые экраны, зачистил. Подготовил детали к к покраске. Гусеницы решил делать из двух половинок. Башни, экраны и корпус буду красить отдельно. После окраски всё соберу.
Добавлено спустя 19 часов 43 минуты 16 секунд:
Коллеги! Есть вопрос по окраске. 4БО ещё не уродился в то время когда выпустили Т-35. Какой цвет окрасить?
Продолжаю!
Намешал цвет защитного базового зелёного (не 4БО!) из трёх цветов палитры Тамии и Ганзы. Основной цвет Olive Drab (2) H78 из палитры Ганзы, плюс по "вкусу" XF66 и XF4.
Окрасил и сделал высветвление
Далее нанесу фильтр
Окрасил траки цветом XF84 Dark Iron.
