Добавлено: Пт Май 05, 2017 9:56 pm
o_leg.ok писал(а):
У триммеров на стабилизаторах
Ага. Теперь понял (сначала думал, что ты про балансиры на носке стабилизатора).
KH так в пластике дал (только верхние), а я прокосоглазил, когда собирал.
Очень лень исправлять (
Подумаю, может быть получиться лень победить (ни или она меня заборет).
Добавлено: Сб Май 06, 2017 10:17 pm
Сделал смывку по верхней поверхности и стабилизаторам.
В результате экспериментов остановился на светло-коричневой (серая практически не видна была, а бело-серая получалась очень контрастно). При смывке очень раздражает выступающая клепка - вырывает кусочки и из салфеток и из уховерток.
Попутно сделал все-таки балансир на нижней поверхности стабилизаторов (лень повержена!):
Добавлено: Сб Май 06, 2017 10:44 pm
Смывка отторжения не вызвает Однако ступеньки по-прежнему не айс. Почему они почти не облупились в середине ступенек, куда ставится нога, и почему вдруг краска облетела до металла вокруг ступенек? "Не верю"(с)
Добавлено: Вс Май 07, 2017 1:01 am
Ыыыыы. Подумаю, что с ними делать (и делать ли).
Смыл нижнюю половину. Не удержался, поставил самолет на ноги:
Добавлено спустя 12 часов 56 минут 38 секунд:
Задул полу-глянцевым лаком. Снял маски и получил предынфарктное состояние. Под передней частью фонаря обнаружилась вот такая бяка:
Пришлось отдирать фонарь. После изучения бяки понял, что это соль после "соляного метода" каким-то образом забралась под фонарь и кристаллизовалась. Промыл водой - отмывается:
Буду наблюдать, если до конца отмыть не получится, буду подкрашивать.
Добавлено: Вт Май 09, 2017 8:33 pm
Вчера-сегодня сделал из 0.1 меди крышки воздуховодов. Не без приключений, но вклеил их на суперклей-гель. Красил уже после вклейки. Получилось не идеально, но я доволен. Попутно подкрасил кое-какие косячки. Заодно приглушил ступеньки.
Начал добавлять мелочевку (выхлопные трубы, строевой и хвостовой АНО, шарниры створок шасси).
Вид сверху:
Вид снизу:
Почти вся оставшаяся мелочевка покрашена и оттонирована:
Для завершения сборки осталось только разобраться с "подбрюшными" антеннами.
С ними пока не совсем понятно. Пойду еще раз пересмотрю картинки.
Добавлено: Ср Май 10, 2017 1:46 pm
o_leg.ok писал(а):
Три штанги просматриваются,... ну и проволоки между штангами не видно нигде
А что за шнурок идёт от стойки вверх(?) - антенный ввод? Тогда между стойками должен быть антенный тросик. Или это сам трос немного провис и так выглядит на этом ракурсе?
Хвостовая "кривая" антеннка вполне может быть IFF.
Добавлено: Ср Май 10, 2017 8:53 pm
o_leg.ok Олег, спасибо большое, понял.
Схемы и рентген - они скорее про то, каким XF5U должен был быть, чем про то, каким был реальный прототип.
Там сравнительно много вещей, которые не бьются с фотографиями.
o_leg.ok, omega Олеги - сегодня завтра постараюсь привести все, что видно по антеннам на фотографиях, к общему знаменателю и вынести получившееся на обсуждение.
AndreyKАндрей, скажу честно - не знаю. Смотрю на имеющиеся фотографии на каких-то он глянцевый, на каких-то не особо. С одной стороны, задуть его финально глянцем не очень большой труд. С другой - мне кажется что и полуглянцевого лака будет достаточно.
Подумаю еще.
Добавлено: Ср Май 10, 2017 9:15 pm
Сказал человек, который сделал движки, бак, воздуховоды по каким то схемам
Добавлено: Ср Май 10, 2017 9:20 pm
Саша_Бе
Радиооборудование истребителя состояло из коротковолновой радиостанции и радиокомпаса. Антенны этих устройств находились под фюзеляжем.
КВ-радио однозначно предполагает натянутую антенну. Антенна РК, похоже, задняя. И не исключено, что в виде рогатки, как на В-17
или в виде такого "крючка"
но тогда их пара рядом...
Добавлено: Ср Май 10, 2017 9:50 pm
Олег, справедливо конечно. В свое оправдание могу сказать только, что все тобой перечисленное - это такой жирный суслик, единственное предназначение которого - обозначать свой силуэт когда под крышки воздуховодов смотришь, не более. А антенны все же хорошо просматриваются )
omega Олег, спасибо! А ничто ведь не мешает второму варианту быть "наоборот ориентированным" (т.е. сходиться к продольной оси самолета)?
Добавлено: Ср Май 10, 2017 9:59 pm
Это ветви дипольной антенны, Саша. Должен быть разнос между ними, так что на крайний случай параллельно. Но ты же можешь изобразить и рогатку на одной ножке.
Какие-то допущения "как оно было запланировано" (хотя бы на уровне количества антенн), вероятно, можно делать по фотографии макета. На ней как раз все антенны хорошо были видны:
Выводы:
1. Трубки ПВД ни на одной из фотографий кроме макета не видно.
2. Состав/форма антенн на протяжении жизни прототипа менялись.
3. С большой степенью достоверности можно говорить что:
- была тросовая антенна между двумя штангами
- передняя штанга расположена на уровне линии разделения остекления кабины (что бьется и с чертежами)
- судя по картинке 4 передняя штанга могла быть установлена со смещением относительно продольной оси не вертикально
- задняя штанга была установлена на уровне конца выхлопных отверстий (тоже бьется с чертежами). Сказать что-то определенное относительно угла установки и смещения относительно продольной оси сложно
- в задней части были еще одна-две антенны Г-образной формы (хотя на картинке 1 одна из задних антенн выглядит прямой)
Мне очень близко видение составителей схемы в моделисте-конструкторе
Наверное как-то так и буду делать (только без ПВД).
