Hasegawa 1/48 Ki-61-I Hien.Первая ласточка - ГОТОВО
На страницу 12345  След.
Салют,всем!
Решил также принять участие в конкурсе.Давно собирался, а тут все и сошлось - и конкурс продолжительный по времени и коробка "стран оси", в чулане дождалась своего часа.
Вчера начал шерстить инет по "Ласточке" и к своему стыду, так и не смог квалифицировать подмодификацию 61го.
Хася предлагает установить синхронные пулеметы под капот, судя по "палочкам" с раструбами.В крыле значит стояли или пулеметы или немецкие пушки. Кто подскажет точно - что упаковала Хася в коробку из вариаций Ki-61-I?
Сегодня приступил. Срезал большую часть с литников, отметил, что консоли будут провисать и надо вклеить свой лонжерон типа спицы. Ниши шасси очень мелкие - пол колеса на "улице".Надо углублять. Все отверстия в полках заголовного пространства, рассверлил с обратной стороны сверлом большого диаметра- визуально сделав полки тоньше. Приступил к формированию противокапотажной фермы.
Еще вопрос - в ней что-то было или пустота?Кто что думает про цвет кабины, фирма предлагает РЛМ79 - саундгельб. И вообще,пока не нашел валки на Ласточку.Жду помощи от коллег.
в игноре у 11 пользователей
Купола ниш надо было аккуратнее отделить, срезая по боковым стенкам - они потом очень пригодятся.
Я их срезал, сделал стенки из тонкого пластика и приклеил обратно. Колёса нормально улеглись. Smile
Салют,Вячеслав!
Да,возможно.Эту операцию сегодня не планировал и все получилось быстро и спонтанно, почти под уборку рабочего места( мастерю на кухне) - одно быстрое и неловкое движение ножом и последующий гемор с подгонкой обеспечен.Зато однозначно пропал вопрос о переделке ниш.А такие думки были,каюсь...
Забыл запечатлеть и рассказать: обточил чашку кресла пилота до приемлемой толщины, а то все танкисты мира слюни пускают, "крышку" кока винта вклеил и зашпаклевал провалы. У многих мастистых фирм это проблемное место - то ступенька, то "провал".Лопасти, уже проверил - смогу вклеить после покраски и обдиринга, так проще выходит.
Было
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Его почти все рекомендуют. Он в какой-то степени похож на интерьерный цвет Kawasaki, может только светлее и не такой насыщенный.
Вот интерьер не реставрированной машины:
О как, регулятор давления топлива, трубочки вход и выход надо думать.Edelweiss спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
На фото, вообще складывается ощущение как бы другого цвета, чем желто коричневый Shocked
Вот еще по поводу содержимого рамы (издалека):
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Вот информация по цвету интерьера с нашего же форума:
IJA Ookasshoku (Interior Yellow). Интерьерный цвет Кавасаки (Ki-61, Ki-100).
Vallejo Model Air 025, FS 33440, http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=33440
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Валков пока нету. Восстанавливают вроде одну машину.
Но есть валки на Ki-100, можно кое-что подсмотреть для Ki-61
Судя, что Хася дает подвесные баки, склоняюсь к этому:
Ki-61-I KAI - усовершенствованная модификация, выпускалась с января 1944 года по январь 1945 года (построено 1274 машины) в вариантах Ki-61-1 KAI с и Ki-61-I KAI d. Эти самолеты отличались от предшественников удлиненным на 190 мм фюзеляжем с отъемной задней частью, применением неубираемого в полете хвостового колеса вместо убираемого, а также усиленной конструкцией крыла, которая позволила установить под ним шпоны для внешней подвески различных систем вооружения. Стрелковое вооружение машин варианта Ki-61-I KAI с состояло из двух 20-мм пушек Но-5 японского производства, которые размещались в фюзеляже над двигателем, и двух 12,7-мм пулеметов в крыльях. Выпущенные во второй половине 1944 года в небольшом количестве перехватчики бомбардировщиков Ki-61-I KAI d были вооружены двумя установленными в фюзеляже 12,7-мм пулеметами и двумя крыльявыми 30-мм пушками.
Значит в носу стояли пушки Но-5, их стволы не должны торчать?.Надеюсь фирма дает удлиненный фюзеляж.
Кто что думает?
Для Ki-61 Hasegawa дает два фюзеляжа. Один (ранний) примерно 16,9 см вместе с РН, другой (поздний) - примерно 17,2 см.
Если Ваш 17,2, то ваши рассуждения скорее всего верны
PS я не так давно собирал материалы по Ki-61, но глубоко еще не изучал, не пришла очередь.
Поэтому мои советы носят скорее предположительный характер
Все равно, спасибо за моральную поддержку. Тоже изучаю прототип на ходу, взялся внепланово. Время до финала еще много, разберемся!
Добавлено спустя 41 минуту 46 секунд:
Померил свой фюзеляж -17.2 но без кока.
но без кока
Да, и я измерял без кока. Все верно.
Вот разобрался с синхронными пушками. Пушка Но-5 увеличенная копия пулемета Но-103, имеет дульный расширитель и пламягаситель.
Возможно,он-пламягаситель, скручивался в фюзеляжном варианте
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
Вот здесь хорошо видны торчащие стволы:
Вот в открытом виде:
Ага, правда на нижних фото пулеметы. Вот нашел и чертежик японский
Добавлено спустя 17 часов 47 минут 33 секунды:
Салют,всем!
Сегодня занимался усилением крыла и наращиванием стенок ниш шасси. Самодельные лонжероны, вместо задуманных спиц, приспособил обточенные до брусков зубочистки.Также добавил силовые нервюры, так как в этом месте крыло "играет", что может привести к расхождению клеевого шва в носке крыла. После этапа покраски эту проблему устранить очень сложно. Гильзосбросы в крыле прорезать не стал, так как на фото видно, что там были подвижные пластины.
Так и не нашел валки на Ласточку.
Салют, всем!
За неделю, собрал ниши, пришлось стачивать и верхнюю часть крыла и часть участка ниш, чтобы подогнать верхнюю часть консоли. В некоторых местах - толщина бумаги.Залил темной краской, чтоб проверить герметичность и выявить проблемные места для шкурения - боюсь приступать и протереть дырку Shocked
Еще раз спасибо Edelweiss за логичную наводку на валки Ки-100, нашел их без труда. Устройство шасси можно смело брать с "сотки". Из жести сделал трех секционные основные створки: верхняя,малая прямоугольная, средняя подвижная( при "игре" амартстойки) и нижняя с легкой кривизной. Не забыл высверлить отверстие по центру нижней створки и добавил небольшой гребень на стыке секций. На стойках сделал с нуля двухзвенник, скобу для фиксации стойки в ниши при убранном положении(?) и штырек ,то ли концевик, то ли штуцер заправки(?).
Малые створки сделал аналогично и с кривизной, используя подложку пластик доширак, сверлом обозначил выштамповки.
Облагородил ВЗ двигателя, сточил внутри толщину пластика и добавил жалюзи. Выдавил из доширака пустотелые обтекатели первых патрубков и вклеил их.
Снизу, возле ниш шасси проточил прямоугольные окошки, при выпуске шасси, в них выходит какая-то механическая часть системы выпуска/уборки. При чем, они расположены по разному: одна вдоль полета, другая поперек.
Салют,всем!
"Скрутил" из свечной жести патрубки, вклеил их и самодельные пластины, большую сверху и чуть выступающую снизу.Срезал тяги РН и триммеров РВ - уж очень грубо их дает Хася. Обточил выходные кромке радиатора. Еще Хася очень грубо и неправильно дает "пространство" за приборной доской. Там слева и справа должны выходить "корма" пушек,как бы из "пустоты", соответственно на продолжении оси орудия и со смещением: левая глубже, правая наоборот. Прицел должен покоится на кронштейне, который хорошо заметен и довольно сложной формы. Сделаю приближенно. Хася, вообще предлагает на приборную доску прицел сажать.
Рабочие фото, делаю без лайткуба и выставленного освещения - наспех телефоном, поэтому качество не ахти.
в игноре у 20 пользователей
Думаю - отставить!
Могу посоветовать еще Gunze H071 Middle Stone. Только не смотрите оттенок в инете - IRL он совсем другой.
Нечаев "Только не смотрите оттенок в инете - IRL он совсем другой."
Спасибо что сказали! Уж который раз, отсылают на этот "квадратик", а я и думаю чего то совсем и не того...
Добавлено спустя 7 часов 14 минут 15 секунд:
После работы, поманеньку "ковыряюсь" в пластике. Приборку обточил от рельефа приборов и перевел декаль, обрезанную максимально по контуру, цветные контуры приборов контроля двигателя обвел гелевыми ручками по круглому трафарету, дунул матом, в приборы на кончике зубочистке - глянцевый лак. Попытался намешать кавасаки интерьер - смешал рлм 79 и желтый рлм 04 и сделал выкраску кистью на боковой панели кабины.Фото очень плохо передают колор, со вспышкой одно, без - другое.Завтра попробую днем на работе.
Поофтоплю в своей ветке. Меня просто выбешивает отмена перевода стрелок весной на час вперед.Сейчас у нас, (450км Ю-В от Москвы, 52 с.ш, 41 в.д) светает в 5 утра,темнее в 19 вечера, в июне будет в 2-3 рассвет и темнеть 21-21.30. Лишний часок светлого времени не помешал бы и на модельки и на детей... Зато,говорят, наши коровы довольны до усрачки - живут в полной гармонии с планетой Земля, доятся как бездонные и главное, свои ручные часы переводить и подкручивать не надо копытами Shocked
Сегодня поймал солнышко и запечатлел панель. Кто что скажет про цвет кавасаки интерьер?
Так и скажите: в Тамбове )))
У бабки в деревне они всегда так доились. Не помню, были ли у нее часы вообще.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Скажу - не парьтесь, прокатит.
Нечаев
Шаман! Шаман! Или профиль посмотрели? Very Happy Да, и не скрывал,просто для наше огромной страны, столица - лучшая привязка "куда оглобли поворачивать"...
"У бабки в деревне они всегда так доились. Не помню, были ли у нее часы вообще." Часы у бабки или у буренок? Very Happy
Про цвет, тоже думаю особо не парится,но послушать мнение других стоит, чтоб потом отмазы лепить...Laughing
