P-47D Academy, 1/72 - ГОТОВО
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - США -> Самолеты США до 1950 - Republic
Nazgul писал(а):
Илья, нитки Владу принес, можешь забирать.
Огромное спасибо Дима!Завтра после работы заскочу, заберу.
P.S. И еще завтра вытащу с просушки модель. Сегодня даже заглядывать не буду. Потом отпишу, как прошел этот эксперимент
ага, только сушить хорошо нужно не лак, а краску перед лаком.
Я помню об этом. Краску сушил не менее двух суток, кроме совка. Совок сох сутки. Все должно получится)))
Илья_Велижанин писал(а):
...Вот так получилось. Весь совок и фрагмент фюзеляжа за ним. Что в принципе, вполне логично, т.к. выхлопные газы нагревали не только сам совок...
Илья, если позволите, я изложу пару своих мыслей в порядке обмена опытом.
Имеет смысл те части модели, которые будут окрашены в металлики различных оттенков, красить на голый пластик в первую очередь. Этим обеспечивается их ровная "металлическая" поверхность. Если же металлики красить поверх матовой краски, то в силу своей минимальной толщины слоя и первоклассной укрывистости, они буду "повторять" всю шагрень матовой краски, расположенной снизу и потеряют свой "металлический" характер.
Для тонировки исходной серебрянки лучше брать глянцевые краски, т.к. матовая по понятным причинам изменяет гладкую поверхность металлика после нанесения на пластик.
Если можно, я на примере с окраской совка покажу как можно было бы немного облегчить себе процесс маскирования детали с изогнутыми контурами.
Вначале на голый пластик накрашивается металлик соответствующего оттенка. Затем тоненькой полоской тамиевского скотча (достаточно 0,25-0,5мм) ограничиваете этот закрашенный участок. Берете полоску примерной длины. Начинаете накладывать её плашмя в точке 1, когда доходите до совка, поворачиваете полоску и укладываете по его боковушке аккуратно огибая радиус, заканчивая в точке 2. Короткую прямую полоску кладете на задний прямой участок, фиксируя концы длинной полоски. Внутреннюю площадь совка, ограниченную полоской скотча (заштрихованный участок) просто замазываете Масколом или подобной жидкостью. "Маскировку" снимаете или перед тонировкой/заливкой расшивки (если это необходимо), или после покрытия финишным лаком.
В результате, получается четкая ровная граница окрашенного участка, ровный гладкий слой металлика, т.к. уже поверх него (на участках, которые будут закрашиваться основным цветом) лежит матовая краска и прочие лаки. А маскируя тонкой плоской скотча очень легко выкладывать самые изогнутые контуры.
swozn писал(а):
...А была ли копоть? ...
Есть такая фотка:
Ramms
Спасибо Игорь! Очень толковые советы по окраске.
Фотка Тандера красива. У меня она на рабочем компе уже два месяца висит. И вот, разглядывая ее, никак не мог предположить, что совок имеет обожженый цвет. На фото там темное все. Думал, что тень так легла на фото.
Отсюда и не учел тот факт, на который Олег (Omega) обратил внимание. То, что место выхода выхлопных газов из турбокомпрессора должно быть окрашено в другой цвет. Надо было лучше изучать устройство самолета, чтобы это все предусмотреть. На следующем Тандере обязательно учту. И именно этот алгоритм нанесения краски.
Я уже красил металликом до нанесения базовых цветов. Потом царапал базовую краску, получались симпатичные сколы.
Еще раз спасибо!
в игноре у 17 пользователей
Если вдруг задумаешь делать неокрашенный Тандерболт, Илья - обрати внимание на стальные панели обшивки вокруг совка и за передними выхлопами.
Понял Олег! Спасибо! Для уточнения, я так понимаю, вот про эти места на фюзеляже идет речь???
(выделено черными линиями и стрелками)
Да, Илья. Плюс то, что я выделил.
Спасибо Олег!!! Я запомнил.
P.S. Присматриваюсь к Тамиевскому Тандерболту в 48-м. Все эти моменты учту обязательно.
Ramms
Илья_Велижанин
В случае Ильи, когда модель уже окрашена матовыми красками можно было поступить очень просто.
Место окраски в металлик предварительно отполировать ватными палочками и полиролью.
После этой операции надо помыть место окраски и можно работать дальше (маски, окраска).
Это можно сделать и сейчас. Но похоже Илья не настроен. Может и правда лучше так оставить Wink
Гораздо проще совок выкрасить кистью - матовость зальётся... Wink
Ааааааааааааа! Коллеги, помилуйте!!!!!!!! У меня уже футура высохла.
VolshebNik Ник спасибо! Учту на будущее такой момент "реанимации"
...Это можно сделать и сейчас. Но похоже Илья не настроен. Может и правда лучше так оставить Wink...
Не, не, не. Я ни в коем случае не подбиваю Илью что-либо переделывать.
Это я на будущее поделился мыслями.
Вчера поторопился. Думал, что за полдня декали уже высохнут. Оказалось, что нет. Решил подкорректировать границу белой полосы вторжения - закрасить лишнее зеленой краской. Закрасил, но при снятии Тамиевского скотча, которым маскировал поверхность, "снял" заодно центр буквы W и часть ОЗ на поворотной створке.
Надо было не торопится и дать высохнуть хотя бы сутки. Пришлось по горячим следам заниматься реанимационными мероприятиями. Получилась конечно хуже оригинала, но как получилось. На фотке не особо просматривается, а в жизни, глядя с некоторых углов, видно наложение одних частей W на другие.
Да...бывает. Crying or Very sad
Это Андрей, к слову о том, что всяко бывает в жизни
...заниматься реанимационными мероприятиями.
Ну, достаточно прилично получилось. Была запасная декаль, Илья?
Нет Олег! Декали запасной не было. Остались неиспользованными "полосы вторжения". Там был "родной белый" цвет. Такой же, как на тактических знаках (если правильно выразился). Резал мед. скальпелем полоски из декали и приваривал их туда. Ширина полоски примерно 1,1-1,15 мм. Получается, в большей мере делал "на глазок" Laughing Laughing Laughing
Единственное, центральные палки W заходят теперь одна на другую. И внизу, тоже самое. Резать по месту побоялся. А на коврике не смог вывести нужный угол сопряжения. В общем, сделал как-то так.
P.S.Год назад был подобный "косяк", когда Sol - ом сжег цифру "4" на Кожедубовском Ла-5 ФН. Также потом лепил из кусочков декалей. Shocked Shocked
Не получается жить без проблем. Все время они находятся на свою .......... Mr. Green
Отрицательный результат тоже важен - приобретается опыт: что можно делать, а что нельзя...
Илья, сначала нужно было по декалям футурой пройти и все.
