MENG T-90A - ГОТОВО
На страницу Пред.  12
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Наземная военная техника -> После 1945 года по настоящее время - СССР/Россия
karabasss
Ну я где-то такой ответ и предполагал)) Вы упустили одно очень важную штуку. Это МАСШТАБ! Не имеет значение в какой стадии Вы запечатлели прототип. Уже бывалый или только с конвеера. Чтобы модель выглядела именно как копия, а не игрушка, то необходимо выделять швы! Самое главное это подобрать цвет смывки. Глухой чёрный наверно был бы лишним, а вот оттенок коричневого я бы использовал! Смывка это не только имитация грязи и следов эксплуатации в углублениях, а ещё и создание теней и выделение отдельных элементов! Таким образом модель обретает не плоский, а объёмный вид!
в игноре у 11 пользователей
А я думал, что смывка - это выделение углублений, контрастирование их. А для создания теней существуют иные техники. Тот же прешейдинг, например. И осветление выступающих элементов. Модуляция, часто ругаемая, в конце концов.
в игноре у 17 пользователей
karabasss писал(а):
рыжий он такой "рыжий", хотя он и в живую так-же выглядит
karabasss писал(а):
я полностью полагался на заявления производителя:" Оригинальная рецептура для №73175 разработана мной на основании кропотливого анализа образца заводской краски...."
Как-то не понимаю, как можно полагаться на чьё-то заявление, если глаз видит несоответствие краски фотографиям оригинала?
Там видно, что ни одна краска не похожа... В качестве базового ещё можно было взять АКАН 73714, остальные надо было доводить до ума смешиванием Sad
karabasss писал(а):
модель покрыта матовым лаком,... краска еще свежая, вот и блестит .
Совершенно непонятная мысль - если краска покрыта матовым лаком, то как она под лаком может блестеть? Confused
ni82 писал(а):
karabasss
Так на модели выделены швы и все углубления, пролиты тамиевкой смывкой темно-коричневой (возможно сильно размыл, очень светлая модель получилась). Остальное не пылил, прототип чистый. Наверно не надо было использовать белый фон, а снимать модель на более темном фоне.
Согласен с вами на все 100 %, предшейдинг использовать в таком камо сложно(его хорошо использовать на однотонных камо (положить поверх предщейдинга три полупрозрачных слоя затруднительно, поэтому теряется весь смысл предварительного затемнения ИМХО), по поводу высветления надо еще практиковаться и практиковаться(вот только как его использовать на 3 цветном камо?)
Вячеслав_Демченко
Согласен! И это тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
karabasss
У Вас всё впереди Wink
По поводу не похожести с фотографиями оригиналами, отвечу так. Цвет на фотографии и цвет оригинала могут сильно отличаться, цветопередача разных мониторов тоже разная. Смешивать и получить требуемый оттенок довольно сложно не видя оригинала, а ориентироваться на фото на не пойми как настроенном мониторе. Правильный цвет можно получить только зная параметры цвета желательно в CMYK или путем подбора цвета краски выкрашиванием и сравнивая его с оригиналом. Могу предположить ,что производитель Красок Акан господин Аканихин так и делал.Пока не было повода не доверять производителю краски , в который он утверждает о аутентичности своей краски.
По поводу блеска , так блестит лак и возможно свежая краска на прототипе Smile
Ничего подобного. Начинать с самых тёмных цветов, нанося поверх них более светлые цвета камуфляжа. При этом, более тёмные играют роль прешейдинга.
Осветление тоже можно применять на пёстром камуфляже, осветляя каждый цвет отдельно.
Если лак блестит, то его никак нельзя назвать матовым... Smile
То есть эта "весёлая раскраска" - не повод? Very Happy
Лак матовый и блестит он не сильно. Wink По поводу предшейдинга и высветления не нашел FAQ, шишки набиваю сам Smile. В вашем предложении начинать с более темного пятна камо, перекрыть его более светлым будет проблематично ,тк как границу наложения цвета на цвет будет видно ИМХО.
Судя по отзывам - ПОВОДИЩЕ! Wink К сожалению в живую не видел оригинал, поэтому безоговорочно доверился Акану Sad. Но и утверждать , что эти цвета не верные тоже не могу.
Нет. Нормально всё. Надо только попробовать на чём-нибудь, поэкспериментировать со слоями, степенью разведения краски и т.п. И найти оптимальный путь. Светлые оттенки вполне нормально перекрывают тёмные. Например, я часто крашу по чёрному грунту и ничего.
Можно сравнить несколько фото
А набор этот, похоже - заточен под индийскую окраску
Тогда у меня получился индийский выставочный образец Smile. Там тоже в камо есть рыжий цвет, но нет темно-коричневого.
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Может я в чем-то не прав, но весь смысл предшейдинга в предварительном затемнении мест где должна быть тень. Укрывистость светлых цветов,несколько хуже чем темных на этом и построена техника предшейдинга ИМХО. Полупрозрачные светлые слои не смогут перекрыть полупрозрачные темные слои. Но в любом случае надо пробывать и оттачивать технику окраски модели. Не ошибается тот ,кто ни чего не делает.
Смогут. Smile Только не полупрозрачные, а почти непрозрачные. Подчёркиваю - почти непрозрачные.
Может конечно фото неудачные, но в цвет не попал.
На мой взгляд пройтись двумя оттенками фильтров, проработать маслом немного и заматировать поверхность. цвет выровняется и станет как на фото. Поленился просто автор. Или испугался модель попортить. В общем зря. Было бы интереснее.
Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
вот поэтому ваши работы так и хороши. Описанный вами способ займёт пару недель по вечерам. Требует хороших навыков работы с аэрографом. Так же надо знать как краски себя ведут. Я сомневаюсь что у большинства хватит на это терпения. По этой же работе видно, что у автора пока мало опыта. И мне не понятно правда, почему на него так накинулись? Работы в топике выше, что блещут реализмом прям таковым? Пигменты и сухая кисть от души. Брр... Мне лично камуфляж понравился. Грани ровные, цвета сочетаются. Ему это удалось. Плюс однозначно.
О каких фильтрах идет речь? Если не секрет Smile. Модель делал как выставочный образец(без явных следов эксплуатации). О ярко рыжем уже выше писал( доверился Акану).
Фильтрах? Обычных на основе масла или эмали. можно готовые взять, можно самому намешать. Фильтр - сильно разведёная масляная краска. В идеале служит для выравнивания цветовой гаммы. Весьма интересная техника.
Когда я слышу - выставочный образец или парадный вариант, то понимаю, что моделист просто не умеет или не хочет или боится использовать какие либо техники кроме - базы - смывки -пигмент.
И прекратите уже про этот Акан говорить. Здесь уже дело не в краске, а в её применение и дальнейшей тонировке модели.
Что такое фильтр ,я знаю. Меня интересует какова должна быть палитра этих фильтров? В данном конкретном случае.
Использовать различные техники не боюсь, но пока не очень много опыта. Данную модель пачкать не собирался изначально, тк как т-90 в реальных боях не участвовал, по сути танк новый и обгадинг по моей задумке неуместен.ИМХО [/quote]
Соглашусь , по поводу применения краски, мой первый оскольчатый камо получился тоже не очень (краски смешивал сам на глаз,присматриваясь по фотографиям)ка говориться в цвет не попал. На этой модели решил взять аутентичные краски, цвет сознательно изменять не стал. Получилось ,то ,что получилось. Использовать поверх фильтры? Но какого оттенка?
Песчанног я так полагаю. можно взять готовые у мига для пустынного камуфляжа. Вообще попросите Вячеслава Демченко подсказать. я думаю он более точно определит. вам надо притенить - высветлить красно-коричневый цвет. При этом песчаные цвета надо приподнять, а где то приглушить. вот из этого и исходите. воообще после обработки фильтрами и покрытием матовым лаком у вас цвет приглушится. станет побледнее. Вы поэкспериментируйте. Чего вы боитесь? Я вам в личку скину ссылку по фильтрам - посмотрите.
Окрас понравился хотя ИМХО смывочки по агрессивнее бы сделать, прожектора "Шторы" немного не ровно приклеены вроде и передние габариты должны быть зеленые , а не красные. С уважением.
