MasterCraft выпускал наборы ародромных плит в 90-х годах. Правда, их и тогда было трудно найти, а уж теперь и подавно. У меня было пара таких набора. Не успел выставить в Фарцовке, как оба за полчаса ушли.
если плиты из картона - надо-ли их как-то предваиртельно обрабатывать или вырезал, наклеил, покрасил и готово?
Где-то натыкался на идею покрытия картона лаком а после - зашкуривании (для придания шероховатости) и только после этого окраски, надо-ли этим заморачиваться для 72-го масштаба? или в моем случае может хватить "природной" шероховатости картона?
В зависимости от типа аэродрома плиты бывают разные: ПАГ-14, ПАГ-18, ПАГ-20. Соответственно меняются и размеры плит.
По типоразмерам и требованиям к изготовлению Вам нужно обратиться к ГОСТ 25912
Взять можно тут: http://www.gbi-24.ru/gost25912.html
Плиты 2х6м, 2х8м всегда укладываются вдоль ВПП
По поводу изготовления для диорам уже много сказали. Я использовал метод гипс+ПВА+вода
По окраске плит - смотрите фото. В реале они очень "живописны"
Добавлено: Вт Окт 06, 2009 9:11 am
Ruxum
Принципиальная разница не в том когда красить, а в том что хотите получить.
Если у Вас на основании будет ещё кусочек земли/снега, то лучше покрасить до укладки. Если же основание будет только из плит, то можно покрасить и после укладки. Но тут опять возникнет проблема - в стыки между панелей всегда заливался герметик который отличается по цвету от плит (частенько в стыках растёт трава). И как при покраске уже уложенных плит не задеть герметик или траву? Вывод один - плиты красим до укладки, во время укладки имитируем присутствие герметика и растительности, а потом уже пачкаем плиты/герметик/растительность различными техническими жидкостями, накидываем снежок/лужицы.
Вот как-то так.
Поясню - это первый опыт создания диорам вообще и аэродромного покрытия в частности
т.е. все будет умеренно просто, соответственно на основании кроме плит ничего не будет...
Я тоже подумал, что окрасить надо сразу, имхо так стыки более заметны будут... а про герметик даже незнаю с учетом моего опыта и масштаба (72-й) возможно плиты просто будут положенывплотную и все...
Посмотрите мой Ка-50 в галерее (масштаб 1:72). Если устроит, можете позаимствовать технологию: плиты клеятся на основание. Окружающий ладшафт (песок, сода - что угодно) выкладывается на ПВА. Стыки плит заливаются ПВА (имитация гудрона). Потом красим окружающую местность в оттенки землистого. Маскируем. Красим плиты оттенками серого. Кистью красим гудрон. Все вместе - пылим (также из аэра). Трава по необходимости имитируется сантехническим льном и раскрашивается вручную на финальной стадии. Всё.
Сергей Чуканцов
Посмотрел Ваш Ка-50 - модель отличная. Есть вопрос именно по бетонке. На мой взгляд очень широкие проливы "гудрона". Не проще ли было подготовить ПВА в цвет гудрона, уложить плиты с зазором и наливая в зазор "гудрон" поочерёдно сдвигать плиты. Выступы ПВА были бы более реалистичные (не широкие), да и ПВА малость усел бы и появились бы небольшие углубления, что вполне соответствует действительности.
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 8:16 am
Способов масса, каждый волен выбирать. Сдвигать плиты показалось достаточно геморройно. Так как резал я их вручную, размеры немного пляшут. Поэтому они на основании подбирались селективно и клеились. Ширину гудронной полосы можно и меньше было сделать (даже при моем способе) - вопрос исключительно вкусовой. ПВА дает усадку в стыках сам (конечно, если не лить в три слоя). Согласитесь, что для первого аэродрома - приемлимо.
Добавлено: Ср Окт 07, 2009 9:05 am
Ruxum
Не волнуйтесь за свой моцк, с ним всё в порядке. Гудрон действительно чёрного цвета, но не долго... Особенность эксплуатации аэродромного бетонного покрытия в том, что бетон имеет серенький цвет (аки легендарный козлик) и в процессе эксплуатации потихонечку крошится. Эта крошка (тоже косящая своим цветом под козла) многотонными машинами и ножками пилотов и техников беспощадно вдавливается в разогретый на солнце и от того мягонький и податливый гудрон. Пыль тоже спешит соединиться с гудроном описанным выше способом... Вот и получается, что чёрный гудрон жёстко прессуют все кому не лень и впихивают в него всякую гадость... Вот такая цветовая дискриминация
