Согласно графику, на масштаб 1/48 нужно минимум 10% осветлителя (пусть будет белая краска).
Но тем не менее, не все ясно. Например, крашу я немецкий самолет в RLM 74-75-76. И пусть крашу я акрилом от АКАН (для определенности). C 74 и 75 роде бы все ясно: они достаточно темные и неплохо осветлятся. А вот с 76 (или любой СВЕТЛОЙ краской: голубой, светло-голубой, светло-серой, одним словом, краской для нижних поверхностей) не совсем все ясно - она и так достаточно светлая! Ее тоже нужно осветлять??? А желтую и красную тогда тоже что ли осветлять (красная в розовую превратиться:)??
И еще вопрос: кто-нибудь знает, чем осветлить можно акриловую краску от Gunze, если нет родной белой краски?
Добавлено: Пн Апр 21, 2008 2:24 am
матрос писал(а):
Привет! Покрасил модель B-25, краску осветлял, получилась сильно темная. Есть способ осветлить на модели ? Или же перекрашивать?
С уважением матрос.
У Акана есть финишное осветляющее покрытие x4025, наносится в 1 тонкий равномерный слой и даёт хороший эффект.
Но предварительно надо хорошенько потренироваться на "кошках" иначе модель можно убить сразу.
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 8:34 pm
Заголовок сообщения: осветление после покраски
Коллеги, подскажите, как поступить?
Покрасил А-10А Тамиевским акрилом, т.к. готового цвета небыло, мешал краску, добиваясь подходящего оттенка, но похоже из-за искусственного освещения окрас получился темноватым. Можно ли как-то исправить это? Кто-нибудь сталкивался с таким?
Добавлено: Ср Мар 11, 2009 10:38 pm
Попробуйте нанести несколько фильтров масляными красками светлых тонов, технология описана в соответствующих ветках форума.
Другой вариант - финишное осветляющее покрытие от Акана, но пользоваться им нужно очень аккуратно, лучше наносить несколькими тонкими слоями.
Если "переборщить", на поверхности появятся белёсые пятна. Чудес от этих способов осветления ожидать не стоит, но попытаться можно.
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 9:52 am
Столкнулся с такойже проблемой . Сделал следующее: в обычном матовом лаке НЦ , предварительно разведенным до нужной конститенции для аэрогрофа, развел белую акриловую краску Тамии. На пузырек 15 мл ( объем баночки из под краски Звезды ) использовал 1 каплю краски. Задувал 3-4 раза. Потом всю поверхность пошоркал тряпочкой.Результат на фотографии.
Добавлено: Пн Май 25, 2009 5:43 pm
А никто не пробовал для осветления просто выставить готовую модель на несколько дней на солнце? Краски должны выгореть, получится равномерное осветление в зависимости от реального освещения поверхностей.
Добавлено: Пн Май 25, 2009 9:19 pm
Видел аналогичную статью какого-то "забугорного" автора (кажется британец), там в качестве осветлителя рекомендовался бледный голубовато-зеленоватый оттенок краски, никак не белый. А график там такой же был. Вроде бы даже пропорция замеса рекомендовалась. Поищу в закромах...
Добавлено: Ср Май 27, 2009 5:44 pm
AleksGRI писал(а):
Другой вариант - финишное осветляющее покрытие от Акана, но пользоваться им нужно очень аккуратно, лучше наносить несколькими тонкими слоями. Если "переборщить", на поверхности появятся белёсые пятна.
Не подскажите как ведёт себя это осветляющее покрытие с различными типами лаков (нитро, акрил, эмаль)? Сюрпризов ждать? И ещё в случае неудовлетворительного результата чем его смыть можно?
Добавлено: Чт Май 28, 2009 11:52 am
С "нитрой" и акриловыми лакаками проблем нет, с эмалью не знаю, но думаю, проблем быть не должно.
А вот смыть, боюсь, будет сложно, разве что спиртом, но скорее всего, вместе со слоем краски и лака. Именно по этому и оговаривается, чо наносить нужно тонкими слоями с промежуточной сушкой.
В качестве примера использования - http://scalemodels.ru/modules/myarticles/article_storyid_491.html неравномерность окраски на плоскостях выполнена с помощью осветляющего покрытия.
Добавлено: Сб Авг 20, 2011 8:46 am
Что-то я все-таки не понимаю в этих колбасных обрезках.
Фрагмент моей последней модели. Посмотрите на цвет кока - это АКАН Azure Blue, в банку (причем начатую) с которым было добавлено 2 кубика белой краски (кстати, не очень понятно, почему из не начатой банки, на которой написано "10 мл" мне удалось шприцем выцедить всего 6 ). Процент осветления - более 20%. Но кажется мне, что если я этой краской покрашу низ самолета в 72-м масштабе, все равно будет темновато.
