Добавлено: Чт Дек 17, 2015 12:40 am
Снова двигатель. Уже начинает становиться похожим на реальный :)
Вообщем проводка Эдуардовская из набора BigEd, доработал мотораму, высверлил и сделал кольцо под стартер и сам стартер, начал делать проводку на коммандогерат. Патрубки, здесь не все однозначно, из родных (смоляных) идеально встают 12 из 14, остальные (не хочу грешить на производителя) возможно погнулись в процессе транспортировки. У меня были так же патрубки Москит и Рекс. Москит дает полные патрубки, т.е. 12 + 1 спаренный, но они чересчур толстые, впихнуть их конечно можно, но капоты с ними не закроются, что в моем случае не гут, кто делает просто с открытыми, вполне может использовать, но с подгонкой все таки придется повозится. Рекс дает более тонкие патрубки, как в сечении, так и толщине стенок, но в наборе 8 отдельных патрубков и 5 законцовок на одной основе (под закрытый нижний капот), что тоже не мой вариант. В итоге пришлось скрестить смоляные и гальванику (если я правильно понял их технологию) Рекс. Из чистого металла Рекс, без доработок, подошли только 4 - на 2, 3, 4 и 11 цилиндры, остальные смоляные + законцовки от Рекса.
С крышками цилидров (не знаю как их назвать правильно) тоже пришлось поколдовать. Нортстар предлагает два варианта - смолу и травление, смола у меня (возможно опять же при транспортировке) оказалась на 40% поломана, а травленые по 0.5 мм с каждой стороны длиннее чем нужно, кроме того, если на нечетный ряд цилиндров они подходят, то на четный не совсем. Я имею ввиду их крепление, оно должно быть зеркальным, а в наборе все 14 одинаковы. В Эдуардовском Бигэде они тоже есть, но даны сплошной лентой, которая при наложении на двигатель Нортстар, не сходится с цилиндрами. В итоге пришлось каждую травленую крышку подрезать с двух сторон и наплевать на крепления четного ряда.
Вот, как то так пока. Да, попытался изобразить транспортировочные петли, не очень удачно как мне кажется, возможно переделаю. И на нагнетали сетку 0,015 приклеил.
Двигатель отложен в сторону, до лучших времен. Боюсь если сейчас сделаю всю проводку и магистрали, то потом не смогу поставить его в отсек, вернее не закроются капоты, поэтому продолжу его только после того как склею половинки фюзеляжа.
Ну а чтобы их склеить нужно сделать "потроха", чем и занялся. Сделал механизм уборки хвостового колеса и лючек доступа к нему, правда рояльные петли в таком масштабе сделать оказалось не в моих силах, пришлось выкручиваться по другому, в результате при открытом люке очень бросаются в глаза неверные петли и щель между люком и панелью, но увы ничего не могу сделать, зато люк "работающий" :razz: .
Люк этот из прикупленного недавно Эдуардовского травления (так же купил их смоляные пушки Мк. 108) однако тут есть небольшая условность - ребра жесткости на люки и в отсеке вогнуты сферами внутрь, в травлении же они предложены выпуклыми, что наверняка связано с особенностью их крепления на модели.
Добавлено: Чт Янв 14, 2016 1:52 am
Саша, петли то есть (специально для этой фоки брал, правда в расчете как раз таки на капоты), но они все равно слишком большие, в пересчете на реальный размер получится больше 2 см. в диаметре, представь такой "ломик" заместо петли на лючке :grin: А на реальной машине ведь ее практически не видно.
Да Вадим, встает идеально, заподлицо, на фото не видно, но я его просто приложил по месту, приклеивать все буду после того как остальные лючки сделаю.
