SB2U-1 Vindicator, Accurate Miniatures, 1/48 ГОТОВО!
На страницу 12345  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Самолеты до 1950 - США -> Самолеты США до 1950 - Vought
Приветствую, уважаемые коллеги!
Начинаю постройку палубного разведчика-бомбардировщика SB2U-1 Vindicator от Accurate Miniatures в масштабе 1/48. Модель покупал у кого-то с рук и досталась она мне без комплектного травления и масок на фонарь. Травление в комплекте было от Эдуарда, а вот маски на фонарь надо найти.
Вариант сборки изкоробочный: самолет SB2U-1, BuNo 0773, Air Group Commander, USN, USS Ranger (CV-4), Atlantic Squadron Neutrality Patrol, 19 марта 1940 г.
Запилы не планируются. В работе будет использовано дополнительно:
1. Двигатель R-1535 (48-028) и пулеметы Browning M2 0,3 Cal (VDS48-006) от Vector;
2. набор травления от Эдуарада 49321:
http://www.eduard.com/store/Eduard/Photo-etched-parts/Photo-etched-set/Aircraft/1-48/ SB2U-1-1-48.html
3. выхлопные патрубки Quickboost QB48425:
4. точеные стволы от Master AM-48-029:
Итак, поехали. Начинаем очередную стройку и поиски масок на остекление. Very Happy
Игорь, в этой модели неправильно сделано остекление. Средняя секция зашита металлом, а на модели она прозрачная с окошками. Надо переделывать.
Еще - основные стойки длинные, если их не укоротить - будет неверный стояночный угол.
AC
Понял, Саша. Приятные новости, ничего не скажешь... Sad
48
Сергей, помощь нужна. Фоток нашел в сети совсем немного. Особенно нужна информация по кабинам пилота и стрелка. Понятно что внутри все было серебристое, но как окрашивать отдельные детали пока много вопросов.
48
Сергей, спасибо! Сел разбираться, что есть у Аккурата, что предлагает впихнуть туда Эдик (есть некоторые сомнения в отдельных вопросах) и как все это сойдется с прототипом.
Добавлено спустя 1 час 55 минут 8 секунд:
Коллеги, вот есть такое фото. Это, конечно, не мой борт, да и год судя по записи 1939-ый, но все же. Если присмотреться то за сдвижной частью фонаря пилота виден вроде как переплет. Если взять комплектное остекление и закрасить нужную часть цветом фюзеляжным цветом? Как считаете?
Или не катит и переплет нужно аккуратно сошлифовать (там получается вроде 3 окна в длину) и потом закрашивать? Прошу высказывать свои мнения.
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
А и вопрос сразу вдогонку по вооружению. В наборе есть ПТБ, который вешался на центральную точку под центроплан. Вместо него можно 1000 фунтовую (454 кг) бомбу и на крыльевые пилоны можно еще 2 маленькие бомбы. Комплектные идут одним целым с пилоном, и мне не очень нравятся. Таким образом что можно получить:
1. 1х1000 фунтов на центр и пустые под крыльями;
2. 1ХПТБ на центр и пусто под крыльями - вроде так летали на разведку;
3. 1хПТБ на центр и допустим купить и повесить под крылья 2х250 фунтовые бомбы - не знаю насколько реальна такая загрузка. ???
Брутальнее, конечно, будет выглядеть 3-ий вариант, но есть сомнения в его реальности. Я не нашел данные могли по нагрузке поднять самолет бомбы при подвешенном ПТБ.
Тоже прошу Ваших советом, мнений для дальнейшей работы.
Заранее спасибо за помощь!
в игноре у 17 пользователей
Если присмотреться к этим фото
то я бы сказал, что переплёт там есть -снаружи обтянутый полотном, окрашенным серебрянкой.
С уважением - Олег.
Так на цветных фото тоже есть переплет - судя по всему там закрашено остекление
На крыльевых бомбодержателях могли подвешиваться 100-фунтовые бомбы или 146-кг глубинные бомбы.
omega
Олег, спасибо за помощь.
Что касается вооружения, то есть и такое:
SB2U-1 был вооружен курсовым 7,5-мм пулеметом Браунинг, установленным в правой консоли крыла вне площади вращения винта, и пулеметом в кабине стрелка на подвижной турельной установке. Бомбовая нагрузка состояла из одной 1000-фунтовой (454-кг) бомбы на подфюзеляжном центральном узле или двух 500-фунтовых бомб на крыльевых узлах на центроплане за основными стойками шасси. Для увеличения дальности полета при выполнении разведки на фюзеляжный бомбодержатель вместо бомбы подвешивался дополнительный подвесной топливный бак емкостью 189 литров.
Источник:http://www.airwar.ru/enc/sww2/sb2u.html Вот и как понимать? Very Happy
Пока склоняюсь к подвеске ПТБ и пустым крыльевым пилонам.
По фонарю. Если остекление затянуто тканью и покрашено, то как лучше поступить:
- просто окрасить серебрянкой необходимое количество окошек?
- оклеить нужные окошки фольгой, но сильно ее не притирать, слегка вдавить имитируя провис и покрасить?
Что посоветуете?
И так написано, и в конце статьи - так
Вооружение самолета состояло из курсового пулемета Браунинг калибра 7,5 или 12,7 мм, установленного в центроплане справа, вне площади, ометаемой винтом, с боекомплектом 1000 патронов, и турельного пулемета такого же калибра в кабине стрелка-радиста с боекомплектом 600 патронов. Турель имела круговое вращение.
Бомбовое вооружение включало в себя 1000-фунтовые или 500-фунтовые бомбы на подфюзеляжном узле подвески. На крыльевых бомбодержателях могли подвешиваться 100-фунтовые бомбы или 146-кг глубинные бомбы.
Однако тут однозначно пишется
Bomb Load: One 500- or 1,000-pound (226.8- or 453.6-kg) bomb beneath the fuselage.
Это моё предположение... Confused По идее - там могут быть дюралевые листы вместо стёкол в переплёте, и закрашенные стёкла. Однако - переплёт просматривается, поэтому проще всего закрасить этот участок снаружи.
С уважением - Олег.
По фонарю. Никакого полотна там не было, просто дюралевые листы вместо стекла:
По подвеске. Центральный держатель 500 или 1000-фунтовая бомба, под крылом 100-фунтовки. 250 фунтов под крылом быть не могло, держатели расчитаны на 100 фунтов максимум.
Вообще по Виндикейтору инфы полно, если что - обращайтесь.
omega
KSL
Олег, Сергей, спасибо за советы. По вооружению понял. По фонарю - получается, просто закрашиваю ненужные окна и все?
Именно так.
Игорь, я присоединяюсь к зрителям-советчикам! Smile
Постараюсь помочь, чем могу.
Удачи в постройке!
Canoner
Коллеги, подскажите как окрашивать коробки для запасных патронов? Черные или как-то по другому?
Если имеются в виду патронные ящики к турельному пулемету, то их не красили. Тусклый люминь.
Usatiymen, Игорь, удачи Вам!!! Smile Будем подглядывать...
