Антанта. Французский тяжелый танк St.Chamond 1917. Готово!
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Наземная военная техника -> Первая Мировая война и Гражданская война в России
Никогда раньше не делал ничего кроме кораблей... Но решил попробовать, производители общими усилиями выпустили и еще выпустят некоторое кол-во бронетехники на ПМВ. Приобрел несколько моделей, начну с St.Chamond от Takom.
Опишу этот танк или самоходное орудие позже в статье, пока начали.
Модель новенькая, очень приличная. Получив посылку, взялся за нее на следующий день. Необходимости в фототравлении и др. доработках пока не заметил.
Наверно это будет виньетка. Наполнением и сюжетом озадачусь позже.
Добавлено спустя 50 минут 20 секунд:
Корпус.
Приклеил переднюю стенку, башенки. Квадратные люки, двери, вооружение установлю после окраски.
Поменял стопор люка (а может и что другое...) Пластиковое коромысло на проволочное.
Кое где поставил новые заклепки "ушедшие" по причине обработки или особенностей пресс-форм.
Центральную башенку , для прожектора) поставил открытую (их 2 в комплекте: открытая и закрытая)
С внутренней стороны добавил площадку из полистирола. На ней и установлю прожектор.
Добавлено спустя 57 минут 12 секунд:
Гочкисы хорошенькие, только высверлил стволы Wink по старой корабельной привычке.
Зря поменяли. Это "мушка" (по аналогии с винтовкой) - водитель по этой скобе ориентируется куда направить танк для стрельбы.
Конструктивно это - плоская полоса из листового металла.
Нижняя часть корпуса, подвеска.
Просто сборка. Заменил только пластиковые скобы (стяжки) у ведущего колеса на проволочные. Тоньше и удобнее.
Добавлено спустя 2 минуты:
Re: Антанта. Французский тяжелый танк St.Chamond 1917
Слишком она в пластике толстой показалась и она там почти круглая.
Спасибо за подсказку, пока не поздно сточу проволоку до плоской полоски.
Вот так она приблизительно выглядит (в том числе и на раннем):
Скобу переделал, уже стоит плоская, чуть позже пересниму.
Удивила подвеска... Слишком много не защищенных тяг и др. элементов. Для танка, да еще тяжелого хрупко это...
Еще один недочет нашел. Даже не у вас, а, похоже, в самой модели.
С внутренней стороны ведущего колеса есть "барабан". Так вот кольцо этого "барабана" должно быть зацело с самим колесом, а стенка со стороны корпуса - отдельно от кольца и неподвижна по отношению к корпусу.
Кольцо - это зубчатое колесо с внутренним зацеплением. Т.е. - "большая шестерня". А меньшая - на валу, который входит в этот "барабан" скраю.
Мне кажется на модели так и сделано. Барабан плотно прилегает к ведущему колесу, но не сцеплен. От корпуса на небольшом расстоянии и скреплен "штангой", не вращается.
Значит, показалось. На вашем фото ощущение, что барабан прижат к ребрам-спицам на внутренней стороне колеса, но между ним и диском колеса есть зазор.
Определился с расцветкой танка и темой виньетки. Делаю не варианты предложенные в инструкции, а следующую расцветку "веселого петуха".
Придется доделать ложную смотровую башенку и ложные пулеметные амбразуры.
Собрал гусеницы. Очень легко и быстро получились (даже удивлен Wink первый раз...)
ложные пулеметные амбразуры были нарисованы.
Не все этапы окраски снимал. Сначала загрунтовал все из Тамиевской белой грунтовкой из баллончика.
Сделал небольшой предшейдинг, черной эмалью.
Далее первый, бежевый слой краски
Пока сохнет, сходил во двор, нарезал веточек, для виньетки...
На следующий день начал рисовать камуфляж. Светло зеленый (сильно разбавленная краска Валеджо) задул из аэрографа. Дальше пятна рисую кистью. Использую акрил Тамия и Валеджо.
Буквально повторить французского танкового художника не удается... Там похоже был еще тот Моне...
К тому же имеем фото и реконструкцию только правой стороны.
Добавлено спустя 49 секунд:
Да, конечно, к слову пришлось Wink
Хорошо получается, Юрий(на взгляд судомоделиста). Wink
Спасибо! Сломал руку (правую) пока заживала... Crying or Very sad сложно было делать совсем мелкую работу, а тут еще стали появляться новинки по ПМВ, заинтересовало, решил разнообразить увлечение... Корабли не заброшены, перерыв Wink
Работу не останавливал и фотографировал, но не было времени написать.
Итак продолжу рисование камуфляжа:
Весь камуфляж нарисован красками Валеджо, зеленый смешал на глаз, красный и белый, использовал готовые цвета.
После нанес фильтр MIG, для техники в пустыне.
Ложную смотровую башенку (над машинным отсеком) изготовил из шприца подходящего диаметра. Верх вылепил из тамиевской шпаклевки и обработал.
Добавлено спустя 16 минут 53 секунды:
Далее следующие операции:
Несколько разнообразил окраску танка нанесением точек масляной краски черного, коричневого, белых цветов. Точки были растерты кистью, смоченной в растворителе. Это делал впервые, несколько перестарался, но как же опыт приобрести, если не попробовать...
После нанес смывку маслом (черную) и нанес сколы (похоже опять перестарался, но очень хотелось сделать хорошо "угвазданный" танк)
Сколы рисовал кистью и губкой (смесь коричневой и ган-метала красок Валеджо)
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
Гусеницы покрасил ганзой, какой-то темный металик, и нанес ржавый пигмент Акан
Пачкаю.
Использую пигменты Wilder b MIG, на ходовой и нижней части корпуса имитировал грязь смесью пигменты+гипс+акриловая смола+вода
у некоторых люков имитировал запыление, "натоптанность" этими же пигментами
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Добавил на крышу станок Гочкиса (взял из набора Менга - Рено ФТ 17)
Еще попачкал, наверно перестарался, после корабельной чистоты... дорвался до ГРЯЗИ Shocked
Танчик практически готов, скоро доделаю основание, может фигурку какую. Танкиста из набора не хочу использовать... не понравился Sad
По-моему так очень крутански получается!
Кажется, сколов и правда многовато, а в остальном - очень здоровски. Напомню, что перекраска и поновление танков в то время было у французов национальным видом спорта.
Спасибо за комментарии Very Happy
Сколов и грязи действительно было меньше... и на фото, которое я взял за основу танк явно свежее... и по применению танков... (мне кажется в то время танки участвовали в одной атаке, если уцелели ... в ремонт)
Но повторюсь, это мой первый опыт, хочу посильнее танк износить. Пробую разные способы... За пару месяцев прочитал-посмотрел некоторое кол-во материалов (больше по испанской школе моделизма) пытаюсь применять... St.Chamond у меня как "кошка"
Какая прелесть! Вариант окраски чумовой!
В первую секунду показалось, что это пиксели, но теперь я упорно вижу силуэты стран с карты. Я прав или мне это только кажется?
С уважением, Влад.
Читай статью Эдика Чукашева в М-Хобби (я там тоже отметился), как это он там назвал хорошо, что-то вроде "смеси пуантилизма с кубизмом" Mr. Green
Черт, а у меня на него и ствол есть, и аж два комплекта масок-трафаретов от JS Work - никак не могу начать.
Я так понял, это №5 за этот год. Я его еще не покупал. А скачать свежие номера М-хобби сейчас, похоже, проблемно.
С уважением, Влад.
breeze
Красивый танк получился.
Очень живописно выглядит. Очень понравилась тонировка и имитация следов эксплуатации.
korolevvlad
...но теперь я упорно вижу силуэты стран с карты...
Хорошо сказано.
Очертаниями очень похож на твой аватар. Smile
