Имелась в виду его видимая часть, остальное закрывается накладкой или за неимением таковой - краской. Вообще он такой (Ми-24):
Или на Ка-50 (на мой взгляд идентичен):
Kent
Игорь,если есть качественное фото крыла Ка-50 в плане поделитесь плз!
Да, Игорь, они похоже однотипные. Тут на фото тоже видно:
Володя, этот элемент будет включен в пластину наружки, и в запасе тоже будет. Правда 8 шт запаса - это уже не запас...
По срокам, я думаю, ты успеешь. Когда думаю закончить наружку, не скажу, а то сорвется еще... Но, учитывая, что я и сам хочу еще успеть поучаствовать в этом ГБ, а смогу присоединиться только после окончания проекта по Ми-24, ты еще успеешь с огнями.
По твоим свежим фото - отлично получились доработки. Держи и дальше на том же уровне, модель получится отлично.
Не-не-не имелось в виду 4 штатных, 4 запасных (итого - 8шт), ну пожалуйста
Ура-а-а-а-а-!!!
Спасибо всем за ваши отзывы и "плюсы", постараюсь удержать планку.
Не утерпел, вспомнилось... :
"Третья часть Марлезонского балета" (с) стрелково-пушечная
Основная часть вооружения закончена, переходим к орудийному отсеку и собственно к самой пушке 2А42. Пушка уже интересна хотя бы тем, что она не чисто авиационная, а позаимствована у БТТ (БМП-2, БМД-2, БМПТ). Звезда предлагает оформить это место следующим образом:
Неплохо проработан ствол и казенник, есть имитация дульного тормоза с правильным его расположением (в отличии от Италери), присутствуют зачатки гидравлической системы. Орудийный отсек тоже весьма хорош, есть поворотный круг с ребрами жесткости. Отсель и будем плясать.
С появлением точеного ствола пушки 2А42 от Зедвал было решено использовать в модели именно его. Но, при ближайшем рассмотрении, оказалось, что и металлическое изделие не лишено недостатков. Прямоугольные вырезы в дульном тормозе пушки показаны сквозными круглыми отверстиями (издержки технологии). После долгих размышлений как его "довести до ума", решил, что сталь все таки тверже латуни и постепенно прорезал окошки нужной формы. Результат представляю:
После окончания слесарных работ попробовал заворонить пушку с помощью чудо-жидкости "Blackening Agent" от Model-Master.
С травленой приборной доской МиГ-29 от АСЕ и медной проволокой все получилось (часть доски на обороте была залита циакрином и не почернела). Ствол после 15 минут нахождения в растворе покрылся черным налетом (я так понимаю окисная пленка), которая после высыхания замечательно повсеместно обшелушилась до металла. Если кто-то сталкивался с подобным явлением, подскажите в чем проблема - чрезмерное время экспозиции, неподходящий материал, неверная концентрация (вроде бы нужно водой разбавлять)?
Володя, получается у тебя очень хорошо.
А с чернением я бы посоветовал тебе попробовать классику - огонь + масло. Эта жидкость, судя по надписи на бутылочке, и не должна воздействовать на сталь, только на сплавы с медью.
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 12:23 am
Что характерно, с латунных частей тоже осыпалось . Подсказали, что нужно хорошо обезжиривать. А огонь+масло - это как? Слышал, что для чернения применяется нагрев детали смазанной маслом в печи до 200-400 градусов.
Добавлено: Пн Янв 27, 2014 10:47 am
Володя, такой жидкостью я не пользовался, в чем причина обсыпания подсказать точно не могу. Возможно, обезжиривание поможет. Чернения же можно достичь нагреванием и последующим протиранием кусочком байки с несколькими каплями масла, лучше оружейного, а за неимением, сойдет любое. Эффект (вернее его глубина) зависим от самого металла и температуры. Я грею на открытом огне газовой плиты до начала красного накала. Напоминаю, надо соблюдать осторожность и постараться не обжечься.
Добавлено: Чт Янв 30, 2014 2:36 am
Почти на всех увиденных мною ранее моделях Ка-50, дорабока орудийного отсека заключалась, максимум в добавлении шлангов и аккумуляторов гидросистемы, хотя на самом деле там все гораздо сложнее и есть к чему приложить руки. Не стал ждать анонсированную NorthStarModels смоляную конверсию и решил попробовать сделать его сам.
Задавшись целью оживить этот узел, столкнулся с массой мелкой работы и отсутствием отчетливых видов снизу и сверху (отсек темный, все детали теряются в глубине). Помогла 3Дэшка из анонса NorthStarModels, за что им большое спасибо Гидроаккумуляторы пробные, для фотосессии и будут переделаны.
Доработанная ниша:
Основой для пушки 2А42 послужил казенник от пушки из набора Италери (там он не такой замыленный как у Звезды), который был удлинен в двух местах, согласно чертежам из АиВ. Сам лафет изготовлен из пластика, проволоки, фольги, остатков травления и гаек от Мастерклаб (использовал самые маленькие, но и они на мой взгляд великоваты). За 100 процентную достоверность не ручаюсь, но кое-что сделать удалось:
Финальная фотосессия пушечной установки НППУ-80 в сборе (шланги гидросистемы будут добавлены после окраски модели):
Володя, а почему гидравлику добавишь после? Думаю, что лучше щас.....))
Если добавлять шланги сейчас, то на них, при окраске пушки ляжет слой грунта и краски, а потом цвет самих шлангов, что добавит примерно 0,15 мм. При толщине шлангов 0,1-0,3 мм считаю, что это неприемлимо. Покрашу отдельно, потом аккуратненько все смонтирую.
Kent писал(а):
А у пушки стал совсем другой вид, не сравнить с черным пластиком!
Да, а вот это интересный вопрос. Особенно по шлангам в металлической оболочке. Мне в свое время советовали использовать витую струну (от гитары). Обошел все муз. магазины и выяснилось, что струны нужной толщины витыми не бывают. А самая тонкая витая струна будет слишком толстой. Остается "самоделка". А тут способы могут быть самыми разными. Интересно, как ты, Володя, собираешься их имитировать.
С тонкими в принципе все понятно, крашеная проволока 0,1 мм. С толстыми сложнее, была мысль обмазать проволоку 0,2 мм циакрином для получения характерного "обмоточного" вида и лезвием наметить стыки лент. Потом окраска, тонировка. Вообщем, пока наметки, буду пробовать, покажу.
