Добавлено: Пн Сен 02, 2013 3:51 am
Так как заказное травление еще почтовые черепахи доставляют, основные работы вынуждено приостановлены
Решил собрать и выкрасить все, что только можно.
Итак:
- Спаял гусеницы и надгусеничные полки ;
- На шанцевом инструменте заменил ручки на проволочные, из узких обрезков травла сделал крепление для инструмента;
- Спаял необходимую для именного танка лестинцу для залезания на танк ;
- Пулеметные башни: установил точеные пулеметы, добавив перемычку ствол-газовый цилиндр ; добавил ручки скобы из проволоки на люки ;
- Проштифтовал ЗИП тележку и запасные катки. На запасные катки добавил пластиковую шайбу, что бы немного приподнять катки над надгусеничной полкой ;
- Загрунтовал окрасочную партию. Все выкрасил, закрыл глянцем, сделал смывку-тонировку и закрыл матовым лаком.
Результаты на фотографиях
Теперь жду травло, делать без него практически нечего...
Добавлено: Пн Сен 02, 2013 5:17 am
pavka-s
Акрилом-звезда, номера не скажу, только названия помню: основной цвет "Дерево", осветление "светло-песочный", затемнение "кожа" (которая ременная красная ) Здесь на заключительном этапе использовал смывку для траков от AK Interactive
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 3:44 am
Вчера пришло травло, - не зря я почту ругал
После работы получил бандерольку и не удержался сразу же спаял кожух воздухозаборника.
Результатом доволен, - по размерам и форме не пролетел и "свернулся" кожух нормально, но металл конечно толстоват.
Для табличек, самое то, а вот формовать фендибоберные детали, даже после отжига, тяжеловато.
Так что, не большой опыт разработки травленных деталек у меня уже есть
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 4:09 am
pavka-s писал(а):
Ну все! Теперь процесс пойдет!
Да уж...
Спаян, второй воздухозаборник, установил половину площадок крепления поручневой антены.
При разработке травления, все же не расчитал правильно размер отверстия в площадке, ошибся буквально в доли милиметра.
Но не беда, - очень пригодился модный круглый надфиль от GSI, 10 секунд и площадка подготовлена к монтажу
К барельефам подпаял штифты, т.к. буду красить их отдельно с установкой на уже окрашеную башню.
Таблички на ящиках ЗИП придется красить вместе с корпусом, а потом извращаться с окраской букв...
Добавлено спустя 23 часа 1 минуту 45 секунд:
Продолжаем движение...
Решил сначала доделать башню, а потом взяться за корпус.
Закончил с площадками и спаял поручневую антену. Получилось как-то средненько...
Посмотрим что будет после зачистки. Тем более еще нужно, что-то придумать с утолщениями на концах штанг крепления антены...
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 4:50 am
А чего там думать... тонкие трубки разных диаметров наше все. Я себе купил трубки от Hobby Design, от 0,4мм до 1,0мм с шагом 0,1 и кайфую. Либо искать шприцы с иглами подходящего диаметра.
Добавлено: Чт Сен 05, 2013 3:56 pm
pavka-s
Хорошо запасливому Павке, а нам голодранцам приходится скотчем обходиться с шпаклевкой
Результат в целом удовлетворительный, я так думаю. Еще слегка подшкурю, и потянет даже без пива
Пока возился с поручнем отломал единственный заводской щиток маски пушки, пришлось и его восстанавливать...
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 3:54 am
Закончил с главной башней. Результатом более чем удовлетворен, - башня просто супер!
Теперь остались два главных сборочных гемора: надгусеничные полки и щитки на катки.
Щиток по замыслу производителя вообще практически висит в воздухе, и полки за ящиком ЗИП тоже.
Поскольку предстоит установка катков и гусениц, после сборки и окраски всего корпуса, такое крепление никуда не годится.
На полки впаял по штифту, а к щиткам планирую припаять монтажные уголки. Продолжение следует...
Добавлено: Пн Сен 09, 2013 12:34 pm
hans1 Спасибо! Очень пригодились Ваши сверла при изготовлении поручневой антены (отверстия под штанги: угол с поверхностью башни 45 гр), с обычными замучался бы
pavka-s Насчет оптики согласен, - пробовал новую краску (стеклышки внедрить в эти пупырки не реально). Да и видно этот блеск, только на макро (на котором много еще чего видно, на что смотреть не стоит). Так что, пусть блестят, потихоньку
Добавлено спустя 15 часов 14 минут 18 секунд:
Как и собирался добавил крепления на "катковый" щиток.
Кроме невнятного крепления производитель сделал эту деталь на 3 мм длиннее чем нужно, пришлось его еще и подрезать.
Надгусеничные полки тоже не сахар. Подпаял штифты (красные стрелки), припаял крепежные уголки (место сгиба производитель сделал не полутравом, а дыркой, поэтому элемент этот чисто декоративный и полку держать не сможет)
А "багажная" решетка на левом борту, это вообще просто шедевр, - синей стрелкой отмечена единственная точка крепления предусмотренная производителем. Пришлось по низу решетку пропаять не по детски, и скорее всего зачисткой все эти припойные плюхи полностью убрать не удастся
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 3:35 am
pavka-s Да надо уже с ним заканчивать
Корпус собрал. На надгусеничные полки спереди установил флагштоки. По результатам последней фотосессии, по возможности, устраню выявленные косяки и на выходных буду грунтовать и красить в базу...
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 3:45 am
Дело близится к финалу, - это последний предфинишный репортаж с стройки
Обул пока только одну гусеницу и не успел ее сформовать и зафиксировать...
Так же демонстрируем полуфабрикат виньетки
Добавлено: Ср Сен 18, 2013 7:44 am
pavka-s Не самодел, - смола Верлинден. Хотя самодельный способ известен - берется трубка, например гильза кисточки. Эта трубка формуется под форму камня и вперед, - или продавливаем пенопласт или формуем что-то типа глины.
Но это муторно, и качество не то. А у Верлиндена с качеством проблем нет
