Цвет похож, я не про это. Почему Хася дает на low viz разные цвета. Сейчас сижу и сравниваю 307 и337 от ганзы. освещение лампа что очень плохо.
По цвету 307 больше отдает синеватым оттенком чем 337, который больше похож на серо-зеленый.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
apess писал(а):
Причем тут вообще 337?
Ганза 337 (что Колор что Хобби ) это FS 35237, посмотрите внимательно стандарт окраса low viz для F-14. Верх красится в FS 35237.
Вы посмотрите инструкции двух Хасевских моделей, они камо одинакового а вот Хася дает разные варианты. В моем это 337 краска, а у Витали 307. Причем два другие цвета не совпадают.
Не, 337 по мистеру калору вообще не то, это ужас на крыльях ночи. Я себе планировал 317ым красить, но даже он не такой. У Виталика все очень похоже получилось. Я в инструкцию вообще никогда не смотрю по цветам, там почти всегда ошибки что у хаси, что у тамии...
Я про FS ниче и не говорил, я конкретно про краску 337 говорил, что это даже рассматривать не надо. Достаточно одну выкраску сделать.
Познавательная, но немного странная таблица. По ней можно смело в два цвета задувать 1/72 и будет норм.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Да я не спорю. Мне очень результат нравится.
У меня почему по цвету вопрос возник, то что у Витали цвет верха другой, а думал что Хася дает один цвет на low wiz. а оказалось что нет
Поздно увидел тему, и менять что либо уже поздно... Этот борт окрашен по схеме Лов Виз в ТРИ цвета! На 164 борту подушки под крылом СВЕТЛЫЕ! И граница темного цвета на спине проходит за передней кромкой воздухозаборника вертикально вниз. К тому же опознавательный знак на верхней поверхности крыла нанесен "вверх ногами"...
Есть еще нюансы... Подробно дают по окраске Fightertown Decals.
Сам вяло ковыряю хасин Томкет в 48м масштабе, он комплектовался как раз такой декалью, поэтому наковырял инфу на прототип. Этот борт учавствовал в нескольких походах в составе других эскадрилий, а в 101 у него только учебные функции - эскадрилья из так называемых "Топ Ган"... Личный состав эскадрильи проходит обучение по применению оружия воздух-земля на данном типе самолета, а также участвуют в разных показательных пилотажных шоу. Поскольку 99% фото эскадрильи сделаны на таких шоу, то на них нет не только подвесного вооружения, но и топливных баков.
Тему просмотрел всю... Кстати подушки эти - не резина, а что то скорее похожее на брезент с пропиткой , типа кожзама
Так на фото то граница, уходящая вниз за передней кромкой ВЗ и не видна. Я не вижу ее на фото. Разница между DGG и LGG и так невелика, а в процессе выгорания и подкрашивания она почти совсем исчезает. Очень хорошо это заметно на серии F-18. Я думаю этим можно смело пренебречь, учитывая маленький масштаб.
Подушки можно повазякать светлым маслом, а вот с опознавательным знаком косяк очень обидный и заметный. Виталь, если есть возможность - надо переделать.
Перекрасить границу - меньшее из проблем, там идет несколько подкрасок. А видна она слабо потому, что там как раз стык с 36320, третьим цветом, который темнее чем низ(36375). Если поможет, то вот эти цвета
apess писал(а):
..., а вот с опознавательным знаком косяк очень обидный и заметный.
о каком знаке речь то? об этом? на 13 стр была описана дилемма от этом заметном косяке.
здесь я согласен с Антоном.
при рассмотрении фото третий цвет не наблюдается и пренебречь в 72м вполне допустимо.
а это что? хоть и 163 брат, но ... за коменты огромное спасибо!!!
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 31 секунду:
TORT, вот теперь разглядел третий цвет(последнее фото), но как писал выше для 72-го это не существенно(имхо). да и на данном этапе довольно проблематично!
Фото "брата" 163 у меня есть, и есть еще несколько фото с подвесами, есть видео с базы El Centro, СА где коты этой эскадрильи с подвесами. Я же написал что основная масса фото сделана на ШОУ, а не во время БОЕВОЙ РАБОТЫ, поэтому и отсутствует подвес. Может не так поняли, или не правильно сформулировал.
Про третий цвет - дело Ваше, просто были у меня модели которые пришлось переделывать и перекрашивать из-за того, что появилась другая информация.
Добавлено: Вт Апр 22, 2014 4:16 am
Верх окрашивался Grayish Blue он же FS 35237
Добавлено спустя 15 минут:
Перекрашивать модель смысла нет. Максимум (если Виталя на это решится) боковые участки фюзеляжа от кромки ВЗ до линии границы цветов на спине.
на фото выделил красным
