так..)) похоже правдивой моделью, будет только следующая)))) пока наберусь новых сил для переделок)))) а пока вопрос... почему на моих двух фото виден разрез ...и еще, почему на последнем фото не видны вентиляционные пистоны?
на ваших фото виден не разрез как таковой, а неровность, образуемая закрывающим его полотном. Видимо, следствие недостаточной натяжки полотна (можно ли его вообще идеально натянуть в этом месте?)
вот вид составного элерона из фильма: видно, что щель заклеена, и в то же время ее место вполне различимо
Добавлено спустя 39 минут 37 секунд:
а что за пистоны? техописание толкует об "отверстиях диаметром 7 мм для дренажа"
во всяком случае, несколько отверстий, похожих на дренажные, на этом фото усмотреть можно. А те ряды дырок, которые часто рисуют в чертежах, вряд ли существовали - во-первых, их пока нигде не видели, а во-вторых, непонятно, какой в них технический и физический смысл
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 12:54 am
вот те ряды и называют пистонами вентиляционными, если они есть в фанере, то какой смысл их закрывать тканью и закрашивать лаком, тогда же не вентиляции не будет ни дренажа.
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 1:20 am
Смысл простой - выравнивать давление внутри полостей крыла и наружное при изменении высоты полета. В литературе описан случай срыва части обшивки с деревянного крыла из-за того, что забыли эти отверстия сделать. А количество их должно быть равно количеству отсеков между глухими нервюрами. В тканевой обшивке эти отверстия делают в виде пистонов.
Добавлено: Ср Янв 16, 2013 10:12 am
осталось поискать "глухие отсеки". Вот тут как раз все нарисовано:
ссылка?
Вероятно, речь идёт о гибели 2И-Н1 в 1926 году (из-за неё же и Поликарпова потом посадили):
Согласно данным советского авиационного историка В. Б. Шаврова, при выходе на мерный километр на высоте 100 м скорость самолета достигла 300 км/ч (это бесспорно являлось выдающимся результатом): "Внезапно над верхним правым крылом поднялось как бы облачко и крыло точно взорвалось - это произошел срыв его фанерной обшивки сначала с верхней стороны крыла, потом с нижней. За верхним крылом разрушилось нижнее правое крыло, и самолет, пройдя еще метров пятьсот, упал на землю. Экипаж погиб". По Шаврову, причиной катастрофы стало некачественное крепление фанерной обшивки к полкам нервюр. Кроме того, в обшивке не были сделаны вентиляционные отверстия, позволяющие выравнивать давление воздуха внутри крыла с атмосферным давлением при высотном полете. При подъеме на высоту 6000 м крепление обшивки в местах склейки нарушилось; во время полета на максимальной скорости произошел отсос верхней обшивки крыла, и ее сорвало.
в общем, если бы я видел этот текст, мне бы запомнились 1926 год, 1,5-мм фанера (которая к тому же "играла роль конструктивного элемента, заменяющего внутренние силовые расчалки между двумя лонжеронами"), "старые нормы прочности" и "некачественное крепление фанерной обшивки". Вполне достаточный криминал, чтобы обращать еще внимание на гипотезу чрезмерной герметичности
авантюра с этим крылом, наверное, была еще та - недаром Поликарпов так и не решился сделать приличный истребитель с деревянным крылом (и сбыл с рук И-200, когда поставили такое условие). Оттого и ушел в задние ряды
prokhor писал(а):
Все прекрасно видно, присмотритесь.
простите, уважаемый, но это вы заявили "глухие нервюры" и выравнивание давления - будьте любезны конкретизировать
я-то присмотрелся и вижу достаточно дырок в нервюрах и даже в лонжероне, чтобы полагать практически все отсеки открытыми для притока и оттока воздуха
prokhor писал(а):
В какой-то мере да, такие отверстия делаются в обшивке элеронов, например. Рулей высоты.
mgolovanov
Да это не теория, точно то же самое написано например в РДК том III 44-го
года. И искать надо там, где предписано. А вот наличие обтекателя сильно
затруднит поиски.
затруднит поиски.
на титульном листе, который вы привели, написано "перевод с английского бла-бла-бла". У англичан или где-то еще, может, оно так и было. А есть ли какие-либо факты, подтверждающие применение пистонов и тем более обтекателей в отечественной практике?
люди, близко видевшие Як-1 в Саратове, утверждают, что в фанере отверстия просто высверлены и прокрашены, а в полотне наклеены целлулоидные кружки для предотвращения разлохмачивания. Примерно та же картина на Як-3:
короче, на крыле, насчет которого был задан вопрос, я вижу такие дренажные отверстия:
это дренаж вокруг "кронштейнов крепления специальной установки" ( http://walkarounds.scalemodels.ru/v/manuals/MiG-1/p0027.tif.html ) - проще говоря, кронштейнов крыльевых пулеметов - над которыми в верхней обшивке крыла как раз имеют место лючки, через которые может попадать вода. Правильное расположение этих точек, соответствущее каркасу крыла, говорит о том, что это не дефекты снимка. Других мест в крыле, куда может попадать вода, нет - поэтому мы и не видим других дренажных отверстий. Точки, помеченные "?", могут оказаться дренажными отверстиями, а могут быть дефектами - во всяком случае мне непонятно, зачем они здесь нужны
mgolovanov
Источник вашего фото, похоже, тот же самый, с "копирайтом", только "копирайт" посреди крыла выведен в фоторедакторе, так что увидеть на нем можно еще меньше.
На восстановленом самолете отверстия сделаны. Не пойму также, какая разница, были там пистоны или нет, речь прежде всего о дренажных отверстиях и уж они-то должны быть. На восстановленном их потрудились сделать, не следуя вашей логике.
И где вы даже в лонжероне "дырки нашли"?
восстановленный самолет - это не факт. Дырки там могли насверлить по самым разным причинам - хотя бы просто потому, что они нарисованы в каком-то "чертеже". Во всяком случае, это надо спрашивать у авторов. Они молодцы, но не более того
вот опять - что значит "должны быть"? На гипотезу с "вентиляцией" мы, я так понимаю, "забиваем", а что остается? Вон даже в "Руководстве" (пер. с англ.) написано, что "в отсеках, сплошь закрытых обшивкой, делать дренажные отверстия не следует"
факты, факты! я эту фотку и так, и сяк вертел, и под ультрафиолетом рассматривал - ну нет этих стройных рядов дырок, и все. 7 мм - это немаленькая дырка. Там, где она есть, она очень даже видна
Вовсе нет. Вот же, сверху цитата: "Для удаления воды и ВЕНТИЛЯЦИИ внутренних полостей агрегаты дренажируют при помощи системы отверстий."
У меня еще есть фото, где кое-что видно. Выложу завтра.
у меня было другое фото вот этого артефакта - там было отчетливое отверстие между нервюрами
теперь не найду
кстати, здесь тоже никаких дренажных дырок
пардон, на гипотезу "выравнивать давление внутри полостей крыла и наружное при изменении высоты полета". Я так понимаю, взбалтывание тезауруса закончено
