Sanger (Contrail) Beechcraft Starship - Готово
На страницу 123  След.
Самолёты Берта Рутана, думаю, невозможно спутать с другими. Не буду растекаться мысью (а не "мыслью") по древу - о них много сказано и написано.
Немного информации о прототипе
http://en.wikipedia.org/wiki/Beechcraft_Starship
Вакушка производства Sanger, унаследовавшей формы от Contrail
Инструкция на двух листах А3, с информацией о прототипе и "планами" (чертежами это назвать трудно, но чем богаты)
Собственно, вакуха
Мелочёвка из "белого металла". Большую часть - фтопку. Пожалуй, использовать можно будет только винты
Неприятная надпись внизу снимка означает, что декали нужно будет делать самому.
Начну всем этим заниматься как только закончу Хейфорд.
Параллельно, для вдохновения, буду доделывать Як-25РВ от P-n-J
Вот что имеется на данный момент
Выходные устройства двигателя - смоляная копия от Ту-154М в 1:144
Входные ступени компрессора родные, каналы из толстой фольги
Пытаюсь вывести заднюю кромку крыла
Изменил форму носовой ниши. Внутренности не делал - видно не будет
В кабине почти ничего - имитация приборов из остатков травлёнки.
Добавлено спустя 33 минуты 16 секунд:
Очень полезная ссылка:
http://rps3.com/Pages/Starship%20Resources.htm
Особенно полезна часть "Maintenance Documents" где даны рисунки крупным планом многих узлов самолёта, а также Photo Details and Diagrams - фото, рентгены и прочее
С интересом понаблюдаю за Старшипом, а буде невтерпеж - присоединюсь с аналогичным проектом. Smile
Удачи в постройке!
Начнём - чисто символически - дунул краской, чтоьбы обозначить границы стачиваемого пластика
Я обычно чёрным маркером для подписи CD дисков по контуру обвожу Wink
Я обычно тоже - оказалось, что в доме нет ни одного маркера
Гы-гы - обычно - я один раз до этого вакуху делал-то Smile
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
Предварительно определился с прототипом - NC-51 - White Knight / Space Ship One chasing plane
Вернулся из отпуска, начал понихоньку пилить. Фото нет, ибо фотоаппарат остался с женой в отпуске.
Выпилил фюзеляж и пол - стыкуется, на первый взгляд, нормально.
Выпилил окна салона полосой - вставлю кусок прозрачного пластика от крышки CD и заполирую заподлицо.
Также вырезал входную дверь - будет открытая.
А вот с лобовым остеклением пичалька - то, что в наборе мне категорически не нравится - всё неровное и в пупырышках. А остекление там весьма хитрое, двойной кривизны - просто вырезать развёртку не получится.
В итоге задача - как сделать лобовое стекло двойной кривизны?
Давить не очень хочется - плёнка не полируется и не шлифуется.
У меня есть вот какая идея - вырезать в фюзеляже дырки под лобовое стекло, затем залить толстым слоем прозрачной эпоксидки - у меня есть медленная - все пузыри можно успеть выгнать, а затем вывести поверхность и заполировать.
Какие будут соображения?
Это смотря какая пленка. ПЭТФ отлично отлично шкурится, полируется и футурится. Оргстекло тоже
Только давить. Зачем полировать давленное, если болванка полированная, то давленное будет идеально ровным. Перед приклейкой надо будет сразу защитить прозрачную часть маской, потом клеить и шлифовать сам шов не трогая защищенную часть. Вообще не вижу проблем с этим. В крайнем случае надо сделать вырез с запасом, чтобы шов как можно дальше убрать от прозрачной части.
Интересные модели.
А какие планы с окраской7
А по 25РВ - надо бы фюзеляж сделать потолще вставкой.
Вспомнил, что в доме есть ещё один фотоаппарат - старенький, но вполне рабочий.
Сходится хорошо. Приклеил шпангоуты на скорую руку к полу чтобы проверить сходимость и подпилить где надо - буду позже разламывать и дорабатывать.
А вот и остекление. На фото не видно его проблем - неровности и мелких пупырей
Pavel_P писал(а):
Интересные модели.
Спасибо
См. выше - NC-51 - White Knight / Space Ship One chasing plane
Уже поздно.
Этот проект в настоящий момент не является для меня приоритетным, однако в фоновом режиме продолжается.
У меня толком не получается работать с давленными "прозрачностями" - предпочитаю работать с пластиком. Использую коробки от CD.
Вклеил полосу иллюминаторов, точнее несколько полос, со швом в непрозрачной части. Окна имеют небольшую кривизну, соответствующую кривизне фюзеляжа, поэтому после вклейки я зашлифовал прозрачную полосу заподлицо с фюзеляжем и загрунтовал сверху, чтобы проявились швы, которые нужно убрать. После того, как все швы и неровности убраны, грунт сошлифовывается, чтобы прозрачная полоса опять стала видна, и заполировывается. Можно маскировать окна.
Разметил и вырезал окна пилотской кабины и лобовик.
Лобовик хитрый - поверхность двойной кривизны. Хотел попробовать гнуть над свечёй пластик из под коробок компакт дисков - некоторое время потратил на подбор режима нагрева и прилагаемых усилий, чтобы пластик не мутнел и не трескался. В итоге получилось. Толщина прозрачного пластика намного толще толщины фюзеляжа в этом месте. Швы обильно пролиты цианокрилатом. Пока страшно
Поверхность выведена изнутри и снаружи, слегка подполировано. Уже не страшно
Примерил половинки - сходятся в пределах погрешности
Сделаю пилотские окна на другой половине фюзеляжа и можно заниматься интерьером
Впечатляет! Очень хорошо пока выходит! Smile
Неудача - брызнул на цианокрилат активатором, лобовое стекло треснуло
Сделал новое
После закрытия фюзеляжа форму лобового стекла нужно будет довывести - сейчас там есть небольшая ступенька.
Тьфу, черт, сглазил! Sad
Ладно, перемелется... Smile
Я вот думаю, а может, весь стеклянный купол кабины прямо по фюзелю из толстой пленки давануть и заменить, а стекла после просто скотчем выклеить, как и бортовые иллюминаторы?
Нормально получится, может даже лучше - плёнка тонкая, искажений не будет.
Я просто хотел попробовать гнуть прозрачный пластик, да и с плёнкой я не дружу - с вакуумные фонарями у меня всё время какие-то проблемы, то разрежу неправильно, то клеем капну.
Продолжаем, потихоньку.
Нарисовал и напечатал на глянцевой фотобумаге приборную доску - для закрытой кабины вполне достаточно
Пол салона нужно переделывать. Вместо выпуклости там наоборот - должна быть яма
Хитрая хитрость. Назначение и технология, думаю, ясны Smile
Я хотел сказать, что проект не заморожен, что просто я никуда не тороплюсь, что вывел поверхности, сформировал передние ниши шасси, снял маски с внутренних окон и капнул на них футурой
покрасил и собрал скудный интерьер, ибо его будет слабо видно
и только собирался закрывать фюзеляж, как уронил половинку с вклееным салоном. В результате пошёл трещинами тщательно заделаный шов между пластиком фюзеляжа и прозрачной вставкой.
С расстройства достал Ил-62М от RusAir и почти собрал его Smile Но потом взял волю в кулак, восстановил салон и заделал щели
Фюзеляж я всё же скоро закрою, если опять не уроню Smile
Фюзеляж закрыт.
К сожалению мне так и не удалось победить трещины между прозрачным и непрозрачным пластиком, в итоге я снял маски, заделал (опять) швы жидким суперклеем и зачистил.
Можно браться за крылья. Из замеченных косяков - совершенно неверная форма размеченных створок шасси.
Вырезал ниши шасси, сделал основные видимые элементы рельефа (потом добавлю проводку), добавил рёбра жёсткости и склеил крылья, подогнав под фюзеляж
