Добавлено: Чт Май 03, 2012 7:56 pm
YuraVS писал(а):
Константин, вот изометрия из той самой японской книги, о которой говорил Ares
Книга шикарная. Спасибо Вениамину за то, что она у меня есть
Если возникнут вопросы по каким-нибудь элементам - пишите. Сделаю фото.
Большое спасибо за фото. Буду знать к кому обратиться за помощью.
Добавлено: Пт Май 04, 2012 1:54 am
Пешеход писал(а):
Пешеход
Есть такая книжка американского автора R.S.Shoker "USS North Carolina" Tecnical reference 1, плюс 29-ый выпуск Warship pictorial посвященный Каролине, по-моему, там есть ВСЕ, что может понадобиться при сборке(чертежи, цветные схемы на разные периоды, фото отдельных элементов и узлов и масса всего с пояснениями правда на английском).
Плюс есть новая книжка издательства Сквадрон сигнал из серии "На палубе", посвященной Сев.Каролине, тоже очень хорошая и тоже на английском.
(Все же тема другая, давайте не будем отходить от нее).
Добавлено: Пт Май 04, 2012 11:33 am
Я совсем забыл! У меня есть книга: "Anatomy of the ship. The battleship "Yamato"." Конструкция башни изменена. В частности, там дальномер, по сравнению с "Mikuma", сдвинут вперед и приподнят, но положение трапов спереди это не меняет.
Всё-таки у меня на всех башнях по бокам по 1 вертикальному трапу. А на ваших чертежах только 1 трап с одного борта. Я его не просто так поставил.
Также леера на одних чертежах заходят на дальномер, образуя форму подковы, а на других только по бортам.
С чертежами мне всё ясно. Попробую сегодня опустить передние трапы ниже, освободив визиры. При этом сами визиры окажутся между перил. Возможно подрежу снизу и попробую дать изгиб. Буду смотреть по факту.
Стволы, у меня, внутри башен вставляются в полипропиленовые втулки и легко снимаются. Возможно я их вообще закреплять не буду. Так хорошо смотрятся. Этим можно даже поиграть, показав корабль в разных положениях: походное, подготовка к стрельбе и стрельба.
VAlex писал(а):
Леера на башнях самодельные или покупные?
Леера на башнях покупные самодельные. То есть покупал, но для установки пришлось их резать, примеряя на глаз.
Добавлено спустя 13 минут 28 секунд:
С дверьми на задних стенках башен придется выкручиваться. Есть что-то похожее по размеру из остатков ф/т "Hiryu". Только у них 2 створки и придется резать.
Я сегодня проснулся, проспавшись с ночной смены. У меня трое суток заниматься с кораблем.
Добавлено спустя 29 минут 45 секунд:
Приступил к итоговой статье по кораблю. По задумке она будет такой, что статья по самолету Halifax покажется верхом совершенства, авиаторы меня поймут. О статье, подобной для "Hiryu", впредь не может идти и речи.
Добавлено спустя 5 часов 19 минут 38 секунд:
Немного опустил трапы. Сохнет клей. У трапов бокорезами обрезал нижние секции, просовывая между ступеньками.
Добавлено: Сб Май 05, 2012 10:37 pm
Полезная группа для тех, кто любит собирать японскую армию и флот. Я там сам состою и периодически добавляю материал.
http://vk.com/armed_forces_of_japan
Добавлено: Пн Май 07, 2012 11:53 am
А я уже думал, что абсолютно все на дачи разъехались. Интернет реально затихает в выходные, но меня то свой график. Через час пойду на работу.
Меня также интересует мнение о последних 5-ти фотографиях.
В данный момент я работаю над верхними ярусами носовой надстройки.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Когда сделаю носовую надстройку, попробую провести какой-нибудь трап на фок-мачту. А то радиорубка пока отрезана от внешнего мира.
Добавлено: Вт Май 08, 2012 11:02 am
Константин, белые полоски на трубе выглядят неаккуратно. Но как их сделать хорошо - я даже не знаю. Если бы я делал Микуму, я бы на них просто "забил".
Может быть, стоит подчеркнуть "рифленку"? натереть кисточкой тертым графитом - он проявит грани.
Рейлинги на надстройках необязательно гнуть на стойках. Они были трубчатые, и в принципе могли гнуться где угодно. Хотя стойки в углах крайне желательны даже для трубчатого рейлинга.
Добавлено: Вт Май 08, 2012 12:59 pm
У меня есть 3 цвета тамиевской смывки. Она мигом растечется по граням.
Я уже добавил в трубки на трубе серой смывки. Получилось ощущение ухода в глубину и белый цвет внутри трубок не стёрся.
Нижняя полоса вышла идеально, но верхняя полоса в передней части, мягко говоря, не фонтан.
Я позже покажу надстройку. По сути остался только верхний ярус. Там леера надо гнуть во всех плоскостях. Каждый ярус новый способ загиба.
Добавлено: Вт Май 08, 2012 7:48 pm
Огромное спасибо. Уже пялюсь во все 4 глаза.
Итак:
Хочу заметить: на чертеже трапа с палубы на нижний ярус надстройки нет. А у меня он четко пропечатан в пластике. Я там сделал скобтрапы.
1) Леер на нижнем ярусе надстройки (с линолеумом) я сделал проще и не стал подводить его к башенкам постов.
2) На ярусе 13,2-мм пулеметов, консоли с биноклями, сделал леера только возле биноклей. Попробую добавить леера на проходы. Пока это реально.
3) Все шлюпки я поставлю на палубу.
4) По дымовой трубе ближе к корме с левого борта пущу трап.
Остаются открытыми вопросы:
1) Под фок-мачтой дымовая труба раздваивается и трапу на дымовой трубе некуда идти. Там глухое место.
2) 110-см прожекторы по бокам от трубы отрезаны от внешнего мира. Возможно опущу вертикальный трап на палубу со стороны дымовой трубы.
Добавлено спустя 26 минут 38 секунд:
За сегодня попробую доделать носовую надстройку и установить ее. При этом площадку на фок-мачте с леерами надо сделать до установки надстройки.
А за доработку кормовой надстройки возьмусь уже завтра.
Добавлено: Вт Май 08, 2012 8:17 pm
1) В книге нарисовано, что трап идет по центру трубы до развилки, и там заканчивается.
2) вертикальный трап идет не на палубу, а на мостик, который проходит рядом.
Добавлено: Вт Май 08, 2012 8:28 pm
Ясно. Там почти в плотную идет галерея от надстройки к зенитной батарее.
Добавлено спустя 31 минуту 2 секунды:
Выход из помещения на фок-мачте у меня на левый борт. Площадку уже смастерил из фототравления, сохнет. Как высохнет подправлю там леера и пущу трап.
Добавлено спустя 25 минут 3 секунды:
Пока надстройка выглядит так:
Добавлено спустя 1 час 45 минут 55 секунд:
Из-за установки вентиляционных выходов на нижнем ярусе надстройки, пришлось менять ход лееров на обоих бортах. Прежнее расположение перекрывало проход.
Добавлено спустя 10 часов 17 минут 50 секунд:
Установил все леера и трапы в районе кормовой надстройки и грот-мачты и покрасил. Фотографии чуть позже. Сохнет трап на топе грот-мачты.
Трап на передней стенке дымовой трубы делать не буду, так как он ни с чем не стыкуется.
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 52 секунды:
Кормовая надстройка, грот-мачта и фок-мачта.
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 36 секунд:
Добавлено спустя 5 часов 18 минут 49 секунд:
Нашел в такую фотографию. Она датирована на "Kumano" 1941 год.
Вертикальный трап с бортовой прожекторной площадки опущен со стороны носа, а не на галерею. Леерное ограждение без разрывов.
Добавлено: Ср Май 09, 2012 8:54 pm
Я опущу трапы с прожекторных площадок в сторону кормы. Там места вагон. В остальные стороны места "кот наплакал".
Добавлено спустя 1 час 5 минут 8 секунд:
Сейчас клей на корме подсохнет, подправлю краску на катушках и вентиляции и установлю кормовые барбеты башен ГК.
Сборке всего 10 дней, а я уже завтра башни ГК буду ставить.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 40 секунд:
Добавлено спустя 19 часов 39 минут 41 секунду:
Башня №3. На фотографии спереди башни на заднем плане башня №4, ждущая своей очереди.
