1:72 Hasegawa Sikorsky SH-60B Seahawk - орлы и пингвины...
На страницу 12345  След.
 Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Вертолеты -> Вертолеты США
Пора и мне присоединиться к строительству с первым в данном группбилде вертолётом Very Happy
Планируется построить известную морскую модификацию вертолёта SH-60B, вооружённого противокарабельной ракетой AGM-119 Mk.2 "Penguin".
В качестве основы для работы прослужит кит от Хасегавы, представляющий японскую модификацию SH-60J, что в свете предстоящих переделок не принципиально. Для деталировки предполагается использовать набор фототравления от Эдуард, и два набора смолы с деталями вооружения и оборудования от Армикаст.
Планируется собрать машину из HSL-43 "BAttle Cat" бн. 24. Насколько я знаю, это подразделение одно из немногих, летавших и стрелявших "пингвинами", благо, имеется великолепная декаль от Authentic Decals.
в игноре у 15 пользователей
Красивый аппарат Smile
Буду следить, хоть и не любитель вертушек Smile
Приветствую, коллега!
Просмотрел свой архив, есть фото с Пингвинами бортов 22 и 26 из 43-й эскадры.
Но у них немного другие эмблемы, не такие как в декали...
В любом случае, удачи Вам!
Олег.
Я полагаю, что с пингвинами летали большинство, если не все борты эскадры, хотя бы для тренировки и освоения вооружения, тем более на фото 24-го борта виден пилон вооружения, думаю, проблем с установкой пусковой с ракетой и соответствующего бортового оборудования проблем быть не должно. Другое дело, что отсутствует FLIR, хотя осталось его крепление. Дело в том, что в наборе соответствующей детали нет, а в смоле FLIR дан явно неверно - слишком вытянутый цилиндрический корпус. Но в связи с его отсутствием на фото переделкой можно не "заморачиваться". Насколько я понимаю, FLIR к системе наведения "пингвина" отношения не имеет, или я неправ?
А вот я не уверен, что Пингвин является штатным вооружением штатовских Very Happy Си Хоков!
Из всего огромного многообразия фотоматериалов, что мне удалось собрать, Пингвины замечены только на фото нескольких вертолетов из 43 и 51 эскадр...
Мне кажется, что американцы проводили что-то вроде ограниченных войсковых испытаний, с целью продажи вертолетов с Пингвинами на экспорт, в Грецию и Австралию, в этих странах Хоки с Пингвинами действительно летают часто!
Впрочем, это все домыслы, если решили делать американский Хок с Пингвином - имеете право!
Гораздо чаще он используется для Хеллфайров.
На всех фото американских Хоков с Пингвинами визирная головка установлена, видимо какую-то роль в наведении ракеты она играет.
Кроме того, я хотел бы обратить Ваше внимание на несколько нюансов.
Модель Хасегавы отражает внешний вид Си Хока, конца 90-х годов, а с тех пор на вертолетах появилось много новых элементов.
Что, впрочем, не помешало Италери, а совсем недавно и Хобби Боссу, скопировать довольно архаичную внешность хасевской модели. )
Детали требующие доработки я указал стрелками, еще нужно сделать прямоугольное отверстие справа впереди на капоте двигательного отсека.
К тому же у Армикаста, к сожалению, неверное "крыло", оно сужается к фюзеляжу, а должно быть наоборот...
Есть ли у Вас намерение и желание, учесть эти особенности и доработать их на модели?
С уважением, Олег.
viggen08 Спасибо за информацию. Дорабатывать буду обязательно, пилить там в любом случае много...
Насколько я знаю, пингвин официально принят на вооружение в ВМС США под индексом AGM-119 с 1994г. и до настоящего времени "в строю". А в том, что с ним замечены вертолёты только 2-х эскадр, ничего удивительного нет, при наличии палубной авиации этот вид вооружения явно является вспомогательным. Но при этом, насколько я знаю армейские порядки, хоть наши, хоть американские, подразделение осваивает полученную технику и вооружение полным составом, а не отдельными экипажами.
Что касается FLIR - судя по этому фото:
пингвина можно применять и без него...
Кстати, ещё вопрос - нет ли фото глухой стенки справа от грузового люка и перегородки между пилотской и грузовой кабиной, особенно со стороны грузовой кабины. Планирую сделать открытым отсек оборудования справа от грузового люка по правому борту, а что там с обратной стороны не совсем понятно.
Не вполне понятно о чем речь...
Вот несколько фото.
Правда это Страйк Хок, но конструкция стоек с аппаратурой аналогична.
Там перегородки нет как таковой.
Это Оушен Хок:
Рескью Хок, на нем электроники совсем мало:
Можно сделать проще, как на испанских Си Хоках, все закрыто крышкой. )
У американских Си Хоков то же самое:
Фото отсека снаружи:
Вот крупное фото ракеты, может пригодится:
Кстати, оптическая головка первое время устанавливалась по правому борту, фото вертолетов 43-й эскадры с таким вариантом установки довольно много.
Вроде все пока.
Давайте начинайте делать уже! )
Олег.
Да процесс, собственно, уже идёт, частично собрана из фототравления кабина пилотов, но там нужно серьёзно доработать переднюю часть, просматривающуюся через нижние блистеры. Собраны пилотские сиденья, осталось переделать заголовники.
Через день-два покажу первые результаты. Сейчас работаю именно над интерьером грузовой кабины.
Перегородки, как конструктивного элемента действительно нет, на Си Хоках она образуется глухой задней стенкой оборудования "сенсор-оператора" с левого борта и стойкой аппаратуры справа, и вот эта правая сторона и вызывает вопросы. На приведёном фото видны некие стелажи, но их конфигурация непонятна, видимо, придётся сделать глухую боковую стенку, видно её в любом случае не будет
Итак, выкладываю первые результаты работы:
Вся передняя часть, видимая через нижние блистеры, собрана из листового пластика. Педали, ручки управления пока не установлены, т.к. требуют доработки или замены на самодельные. Кресла будут дополнены привязными ремнями.
В настоящий момент идёт работа над интерьером грузовой кабины.
Пока все нормально, вроде. )
Добавлю несколько фото:
Собрано из фототравления и слегка доработано рабочее место оператора, а так же некоторые перегородки.
Смонтирован смоляной отсек аппаратуры на правом борту и заодно переделан воздухозаборник или что-то подобное в хвостовой части. Поскольку пластик весьма мягкий, планирую накатать клёпку до склеивания половин фюзеляжа, хотя обычно делаю это после грунтовки всей модели.
На следующем этапе работы планирую собрать, а точнее, практически сделать заново оборудование для выброса буёв и оставшиеся детали интерьера кабины.
приветствую
возможно, здесь немного полезного почерпнете
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_27100.html
у меня, к сожалению, постройка заглохла (
Tali Спасибо, читал это топик с большим интересом ещё до начала постройки, жаль, что тема заглохла...
AleksGRI
ну, может муза вернется... как раз вчера после просмотра вашей ветки вытащил его с полки
пока на столе вылеживается...
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
собственно, меня лобовое стекло сильно напрягает.
оно клеится ровно по стыку стекло/фюзель, но подходит при этом неидеально.
вот я и мучился вопросом, как его так аккуратно посадить, чтобы не было щелей и следов клея...
Странно, у меня всё стыкуется вполне прилично, только левую дверь чуть подправить. Меня больше смущают отлитые на лобовом стекле дворники, придётся шлифовать а потом нудно полировать всё лобовое стекло.
AleksGRI
а вы на какой клей стекло будете клеить?
может травленые дворники поверх пластиковых аккуратно посадить? (я не примерял)
Фонари сложной конфигурации, садящиеся "в натяг", а так же вакушные, обычно клею жидким текучим циакрином, запуская в щель установленного "на сухую" фонаря. Но клей тут подходит далеко не всякий, и клея должно быть минимальное количество, иначе возможно помутнение. Плюсы - прочность шва и возможность его шлифовки. В данном случае буду, видимо, клеить Микроскейловским клеем для прозрачных деталей "Micro Kristal Clear". В принципе, похож на обычный ПВА, но агдезия значительно лучше. Если у Вас образовались заметные щели, советую подклеить в торец кусочек листового пластика нужной толщины на циакрин, а затем просто аккуратно отшлифовать, это проще и качественнее, чем шпаклевать швы. Я так делал на этой модели при установке смоляной детали отсека радиооборудования, проём оказался несколько шире, чем надо. хорошо видно на последнем фото. Клей прозрачный, и на фото кажется, что там имеется щель, в действительности там всё заполнено и отшлифовано, после окраски будет абсолютно ровно и незаметно.
А дворники в травлении заметно крупнее (причём их 4 штуки) и копийнее, придётся стекло полировать Smile
AleksGRI
ясно. спасибо. если муза посетит - попробую.
пока другим проектом увлечен Embarassed
В целом, работа над интерьером грузовой и пилотской кабины закончена.
На следующем этапе работы следует грунтовка и окраска интерьера.
Хорошо у Вас получается!
Аккуратно и вполне реалистично.
Олег.
