Всем доброго дня! У меня вопрос следующего содержания. Как я понял, финишное покрытие применяется в целях выравнивания цветов, осветления, и как защитное покрытие.
Вы правильно поняли. Данное покрытие можно и нужно использовать для осветления краски на модели согласно масштаба, для иммитации им выгорания краски на солнце.
Так вот, вопрос в следующем - можно и нужно ли покрывать это финишное покрытие лаком?
Согласно инструкции на бутылочке, данное осветляющее покрытие является "оригинальным износостойким прозрачным лаком". Я не думаю, что возникнут проблемы с применением АКВА лаков от АКАН.
[/quote] Согласно инструкции на бутылочке, данное осветляющее покрытие является "оригинальным износостойким прозрачным лаком". Я не думаю, что возникнут проблемы с применением АКВА лаков от АКАН.
И еще один вопрос.. Как ложится на футуру?
Вот этого не знаю.[/quote]
STALKER Спасибо за ответ!
А что можете сказать о лаках 8хххх серии?
[quote="Narvik']И еще один вопрос.. Как ложится на футуру?
S.T.A.LK.E.R. писал(а):
Вот этого не знаю.
Уважаемые коллеги!!!
Планирую использовать для окончательной отделки "Финишное покрытие с осветляющим эффектом 74025". Суть вопроса такова. Слева на этикетке, насколько я понял, описаны особенности нанесения этого лака но так как этикетка наклеена на флакон объемом 15 мл. то прочитать это послание никак не получается. Если у кого есть флаконы большего объема с более читаемой инструкцией прошу поделится содержанием.
И ещё. Наносить этот лак планирую из аэра, но поэкспериментировав на "кошке" кистью особого эффекта осветления не увидел. Возможно эту процедуру нужно делать в несколько заходов? Кто уже имеет опыт работы с этим лаком поделитесь особенностями нанесения (во сколько слоев наносить, какое лучше давление воздуха, на сколько разводить водой и нужно ли это делать в принципе).
Добавлено: Вс Янв 30, 2011 5:05 am
GoNzA писал(а):
Видимо положил слишком много финишного покрытия - плохое освещение подвело.
Теперь в этой ветке
AleksGRI писал(а):
При использовании учтите - наносить нужно очень осторожно, тонкими слоями и следить за равномерностью нанесения, велик риск чуть переборщить, и исправить уже ничего не удасться, придётся перекрашивать.
Олег Якушенко писал(а):
.S. Извините, забыл. Джину гляньте.
RSE писал(а):
наверное переборщил немного, но с одной стороны получил немалый белесый налет, который был четко видимый
bortovoi Тема раскрыта на форуме многократно. Посмотрите, как у других получалось. Вам дают совет, как не получалось у других - и они так же правы, такое - бывает. Посмотрите работы Вячеслава Демченко - http://scalemodels.ru/modules/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=56. Хотите пробовать - ищите позитив, не хотите - смотрите негатив.
От себя дал бы рекомендацию: взвешенно оцените свой опыт и навыки в окраске. Если опытны - получится, нет - не рискуйте сразу на модели.
Финишное покрытие 74025. Рекомендация: Полностью окрашенную модель с нанесенными декалями и защищенным от краски фонарем покрыть 1-2 "мокрыми" слоями данного продукта. При этом осветление под выбранный Вами масштаб будет регулироваться количеством и равномерностью слоев
Теперь сам прочитал и задался вопросом: это только для авиации? а БТТ нельза и солдатики .
Рекомендации по разведению водой, насколько я понял, для аэрографа, а рекомендации для кисти? (ну лень мне аэр для двух фигурок заряжать). Попробовал не разбавляя - получил как у Тамии Х-22 + "матовая хрень" Х-21 - налет ака "пыль белесая противоестественная" и фигурка нифига не полу матовая, а глянцевая...
Вопрос: как разбавлять и что делать под кисть?
Прочитав все предыдущие топики с первого и до предыдущего усвоил только, что здесь тема слегка измененная в сторону "как наехать на АКАН, а не ответы на поставленные вопросы
А почему данное покрытие имеет лимонно-желтый цвет?
Попытался с помощью 74025 сделать подобный эффект неравномерности покраски:
но места, где сделал слой потолще (типа посветлее), стали желтоватыми... Что я делаю не так???
Добавлено: Чт Июн 23, 2016 12:42 am
Dmitry2222
Так она и на картинке с сайта производителя имеет желтовато-зеленоватый цвет:
И выкраска на бумаге имеет такой же оттенок... Наверное это специально сделано, но вот зачем? Объясните?
чудная жидкость - Off-White Gunze
А что это за жидкость? С таким названием нашел только краску, что есть совсем не то! Акановская жидкость - прозрачный лак, немного тонированный, который, в принципе, не надо ни разбавлять, ни смешивать с чем-то...
Добавлено: Чт Июн 23, 2016 11:30 am
Zemelya
Нет, во флаконе один оттенок, похожий на британский "Sky"
А на модели, так как наносится тонким прозрачным слоем, получается желтоватый оттенок
Zemelya писал(а):
А какой должен то быть, на ваш взгляд?
Так это к Вам вопрос - почему именно такой? Просто на готовой модели серого цвета эта желтизна режет глаз.
Может серо-бежевый - где-то читал, что для "масштабного осветления" лучше всего использовать FS36440 Light Gull Grey
Я этот вопрос изучал без зарубежных подсказок и предложил свой вариант. Считаю его новаторским.
Про остальное, без обид, думаю - не ко мне.
Желтизны нет и в помине. Схожесь с английским Sky с великой натяжкой.
