Добавлено: Ср Июл 27, 2011 9:16 am
Заголовок сообщения: И-16 тип 10 ACADEMY 1/48 - подарок сыну-2 (поддержка)-ГОТОВО
Сын в лагере, через неделю вернется. Давно у меня просит сделать ему самолет на лыжах, тем более, мы вместе с ним покупали эту модель. Досталась она мне по скидке из-за промокшей коробки, но содержимое не пострадало, т.к. все упаковано в полиэтилен. Про копийность - все знают эту модель, поэтому решил собирать из коробки, без доработок. Окраска - зимняя. Задача - быстро, из коробки, возможно фольга, попробую краски Тамия и их взаимодействие с Акановскими жидкими пигментами.
Итак, на сегодня успел сделать: покрасит кокпит, склеить фюзеляж, крыло, стабилизаторы, двигатель. Попробовал черный маркер вместо прешейдинга, думаю, что-то я того!
Следующий этап: доведу все стыки шпаклевкой, и хочу применить фольгу по металлическим деталям самолета, только вот не знаю - каким именно? Интересует крыло с обоих сторон и его стык с фюзеляжем.
А стык крыла с фюзелем - там вроде только дерево. Ща знатоки подтянутся, все расскажут!
И еще - настоятельно рекомендую заменить все декали, родные - только в ведро, они только все испортят Вам. Как раз сейчас Бегемот простыню на 100 вариантов выпустил в 48-ом...
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 9:18 am
Обклеил фольгой. Из полученного опыта уяснил для себя: имеющееся у меня фольга для таких работ не подходит, слишком толстый клеевой слой, при разглаживании ерзает, оторвать, в случае переделывания, проблематично, пачкается в остатках клея. После нескольких переделок одного итого же места, понял еще одно - почаще надо менять нож, практически через 3-4 прорезания. Иначе приходится надавливать и можно пройтись не по расшивке.
После падения самолета на пол, появилась еще одна проблемка - вылетела доска приборов, штурвал и сидение. Пришлось выпилить дверку, буду усаживать пилота (есть от звездовского мессершмита). Вот думаю - как это все воткнуть взад!
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 9:52 am
Сидушка и штурвал можно впихнуть через отверстие кабины, пинцетом. А вот приборку.... Ее там практически не видно, "оно вам надо"? (с) В смысле, если ее почти не видно, то стоит ее вообще ставить, особенно для "пупо изкоровки" ? Трудно будет ее на место поставить...
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 10:20 am
yvk, да не то чтобы трудно - практически не возможно! Она ведь на 1,5 см. больше пролета в фюзеляже! Думал сначало распилить ее на пополам и по частям засунуть, но кажется - это тоже нереально. Правда еще вариант есть - подпилить ее, чтобы поменьше стала и после установки пилота приклеить ее ему к ногам. А может вы и правы - поднимем правую руку вверх и .......!
постоянно сталкиваюсь с подобной проблемой, однако есть два ньюанса:
1. можно перед приклеиванием пройтись по клеевому слою кисточкой, смоченой в растворителе. клеится будет жестче, не ерзая, но приклеивается хуже.
2. толстый клеевой слой позволяет придать рельеф. зайдите в веточку по МиГ-9 в этом же конкурсе. я по фольге приклеенной на жесть прекрасно выдавил внутренний силовой набор створок шасси.
ну а если все это не канает - тогда пищевая фольга, приклеенная на Микроскейл или на момент, разведенный бензином...
Роман, идея приклейки к ногам пилота довольно интересная, стоит попробовать. Распиливать на части - придется пинцетами паззл глубоко внутри фюзеляжа собирать...
Еще вариант - снять лоб капота, снести перегородку, и с этой стороны приборку впихнуть. Но тогда движок некуда будет крепить, разве что если не к самому лбу капота, к его тыльной стороне...
Ну или самый простой - просто забить, и поплотнее проем кабины пилотом заполнить, чтоб там вообще ничего не было видно!
Рассмешил! Особенно поплотнее заполнить - представилось - желеобразный торчащий из кабины пилот!
за сегодня доработал пулеметы. На следующей недели начнется покраска, а пока отдых. Всем хороших выходных!
Роман, сейчас еще присмотрелся - я понимаю, модель из коробки, не вопрос, но лоб капота от Типа 18 и выше! Ты ж вроде Тип 10 собираешь? Там же есть лоб для Тип 10 в наборе, ты часом не перепутал детали? Или я что-то не понял?
Добавлено: Пт Авг 05, 2011 9:25 am
yvk, может и перепутал. Я по этому самолету на вы с матчастью. Так что, не ругайте сильно. Я и пушки с длинными стволами установил, так красивее. Наверное тоже не в ту степь!
Подумал про приборку: еще есть два варианта - 1. просверлить в ней 2 дырки и приклеить 2 согнутые проволоки (согнутые для помещения в глубину фюзеляжа), приклеить, а проволоку или откусить, или выдернуть (смотря на какой клей сажать) и 2. сделать копию приборки на бумаге или пленке - она будет эластичной и можно будет монтировать и после установки пилота! (но это будет извращенство!)
Добавлено: Пт Авг 05, 2011 9:36 am
Роман, да не проблема! Вместо Тип 10 можешь теперь собрать Тип 28, смотри:
расположение патрубков на брюхе позднего типа
лоб капота теперь тоже
две дверцы в кабину и люк на правом борту - тоже поздние типы
пушки - для поздних типов означают Тип 28
Осталось тогда поставить костыль с колесом (в наборе точно есть) и поздний кок винта (аналогично), и вот тебе Тип 28. Просто иначе уж больно сборная солянка получается... Ну, это конечно все мой придиризм, решать тебе, естественно. Просто так будет более правдоподобно, но в то же время соблюдая закон изкоробочности, без приложения дополнительных усилий К тому же, декали родные все равно не очень, и у тебя теперь все равно не тип 10, так что с трафаретами можно получить, например, вот такую машину Бориса Сафонова:
Добавлено: Пт Авг 05, 2011 10:58 am
yvk, все правильно, все устраивает, благодарю за помощь! Значит будет тип 28! Только костыль будет не с колесом, а с лыжей. Про кок -круглый ставить или треугольный?
Еще понадобится прицел, которого нет.
По проволоке- именно для удержания внутри фюзеляжа.
