Добавлено: Вс Июн 05, 2011 9:12 am
Заголовок сообщения: BMW R75 1/9 Dragon - ГОТОВО
Начинаю новый проект военных мотоциклов в 9-м масштабе. Коробка достаточно большая 53см на 33 см
литники
резиновые и прозрачные литники плюс дополнительная мелочевка
декаль
детали фигуры полевого жандарма
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 1:42 am
Посоветуйте пожалуйста что можно использовать в качестве материала для спиц. Желательно что-то более менее доступное, а то в моем модельном барахле ничего подходящего нет.
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 7:33 am
Спицы - гитарные струны (в любом муз-маге, торгующем гитарами) или проволока (где её только нет), желательно стальная (иначе натянуть будет сложно, будет "мятая")
Под натяжители спиц - обрезки медицинской иглы (в любой аптеке).
Самая техника показана в ветке Hill76-а (ссылка в первом ответе)
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
Ещё спицовку делал Роман на своей России. Можно спросить и у него что за проволока у него под спицы.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
- Роман, напомните пожалуйста зрителям о той проволоке для спиц
(передаю микрофон Роману)
Добавлено: Пн Июн 06, 2011 10:28 am
Неудобно с микрофоном в руках по клаве стучать, но попробую. Я использовал медную проволоку из многожильного провода.
Марку провода не знаю, жилы медные, луженые (в моем случае это позволило обойтись практически без покраски спиц), диаметр примерно 0,25 мм. Посмотрите начало моей темы по мотоциклу "Россия", думаю, подобным способом можно и в Вашем случае поступить, если только обода не слишком хлипкие, поскольку натягивать приходится с усилием.
Приветствую Родман1976
И я туда же, о спицах. Сам масштаб и конструкция колёс модели наталкивают на следующие мысли:
К примеру у Днепра диаметр спиц 4мм (могу и ошибаться, схожу в гараж померяю) следовательно у модели 0,4-0,5мм. Для спиц можно подыскать, похожего диаметра и длины, иглы или булавки для шитья. Они имеют нужный цвет, ненужно заморачиваться с выравниванием проволоки и нет необходимости в натяжке.
Пока «родные» спицы на месте, расчерчиваем их «продолжение» (рис.1 красные линии). Удаляем пары спиц, через одну и протачиваем канавки (рис.2 синие линии). В канавки вклеиваем спицы (рис.3 черные линии). Повторяем операцию с оставшимися спицами (рис.4). Затем собираем половинки колеса в кучу. Такая последовательность позволяет отказаться от стапеля. Незнаю механических свойств полистирола на твоей модели, но мне кажется есть смысл удалять только спицы а натяжные гайки оставить на ободе. Сделав в них проточку, которую после приклейки новых спиц залить суперклеем. Это проще чем найти трубки для гаек нужного диаметра. Правда натяжные гайки можно имитировать самоклеющейся фольгой в несколько слоёв.
P.S. Выше изложенное, мысли вслух, чистая теория, на практике я так не делал. Терпения и удачи
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 9:52 am
Ах лето-лето - совсем нет времени заняться любимым делом. Выкроив немного времени продвинулся в постройке мотоцикла.
По инструкции эту модель вообще помоему смысла нет собирать. Сделав промашку собрав полность двигатель пришлось его немного разобрать, чтобы он влез в полностью собранную раму
собрал и немного доработал конструкцию заднего сидения
