К вопросу об организации рабочего мест...(#102) - обсуждение
На страницу Пред.  123 ... 101112  След.
Сергей Чуканцов писал(а):
на кухню такую же столешницу жена пожелала, еще и с мойкой интегированной - ценничек там игого какой
Ключевое слово - интегрированная мойка, тогда, с учётом общей длины - игого...
Простое полотно шириной 600 мм, толщиной 24 мм и длиной 2 м - совсем не игого (если на века).
А полотно для подоконников не держит порезы (неизбежное), не шибко дружит с модельной химией (особенно клеевые составы), через чур шероховато (пыль из него сложно вымыть), а уж устойчивость к "нагретым" предметам вообще нулевая Rolling Eyes
SDA писал(а):
Столешница нужна белая, не гладкая. Шершавая такая....
А, ну я понял, рация на БТР Smile
Ну тогда вот о чем можно подумать:
Красиво и дорого: Искусственный камень. Стоимость от 15 до 30 тысяч за квадратный метр (это если без излишеств в виде отверстий, приливов и т.п.). Достаточно крепкая вещь, держит температуру, если что-возможен ремонт. Цена зависит от производителя материала, толщины. Вот про стойкость к различным хим реактивам не скажу. (Видел, что от каких-то веществ оставались въевшиеся желтые пятна, но какую «дрянь» там разливали – не помню).
Оптимальный вариант: я считаю все же обычные столешницы из ДСП покрытые пластиком. Можно конечно и шпонированные, но они дороже и их проще попортить. Толщина может быть разной, в стандарте 26 и 38 мм, но бывают и толще. Также может отличаться и профиль кромки (закругленные, прямоугольные).
На стенку можно использовать мебельный щит от тех же производителей столешниц, тогда столешница и стенка будут в тон. Толщина в стандарте 4мм, но есть и 10 мм. Ширина до 120 см, длина до 300см.
Посчитать стоимость можно онлайн, например на сайте одного из крупнейших производителей столешниц у нас компании Союз - http://calc.pgsouz.ru/
Любителям «как в офисе»: Можно также заказать сделать столешницу и стенку из мебельных меламиновых плит (то же ДСП, покрытое меламиновой пленкой). Чаще всего именно такие используются в недорогих офисных столах (конечно бывает и ДСП покрытое бумагой, но его гораздо проще повредить). Например - http://www.klcupe.ru/egger/melaminovie_pliti/. Тут надо искать мастерскую, так как производители чаще всего поштучно не продают такие плиты и под размер клиента не делают - стандартные размеры надо будет резать.
Если еще есть вопросы - wellcome.
Так себе изделие. Напыление каменной крошки смешанной со стироловой (или другой, не менее гадкой) смолой на деревянной (дсп-шное, фанерное) основание... Крайне не рекомендую для кухни, и весьма спорно для рабочего места. В том числе по соображениям экологичности. Оказался как-то интересу ради на семинаре по этой теме в местном филиале Пента-91 (я то герметиками интересовался, а там попутно еще много чем торговали). Ужос-ужос-ужос. Никогда, никому. Даже врагу.
Если же в числе требований к рабочему месту это постоянная чистота и возможность уборки - то думать лучше не в сторону столешницы, а "всё равно какая столешня + коврики для резки + листовой акрил/оргстекло как защитное покрытие (он же расходник по мере износа)".
Вообще лучшее, что я видел из столешниц : это фанерное основание (две 20мм плиты стянутые между собой для выравнивания) и на PUR клей сверху керамогранит (именно он, не кафель, тому прочности не хватает). Отмывается ВСЁ. Ронять можно тоже всё, и грани держат даже падение кастрюль и их крышек. Горячее - не вопрос. Цветов , фактур, размеров - почти бесконечно. Недавно вообще видел 5мм листы размером метр на три. Говорят откосы на окна из такого делают и раковины выклеивают геометрически разнообразные... особо пафосные ребята.
Правда придется повозиться с резкой в размер и углы под 45 с полосками при переходе на торец (а гидрорезчики нынче работают как нотариусы, с двухчасовым перерывом на обед и с 10 до 17 ))) и такой же ценой на услуги).
Минус только один - много возни, и не так чтобы, дешево (но дешевле и экологичнее камня). Но навсегда, если делать руками (хотя любителям обновить интерьер это скорее тоже минус).
Очень хорошо!
Сам делал, или на заказ?
Не флуда ради, а интереса для...
Я вот уже который раз задумываюсь, рассматривая рабочие места с открытой выстановкой бутылочек с красками/химией.
У меня химия в коробках хранится и когда открываю - духан оттуда довольно ядрёный. Даже из таких неожиданных коробок, как АКАНовские водные акрилы, которым казалось бы пахнуть и нечем. А этот аромат спиртовой тамии/ганзы - бррр.
Чую что это не какое-то свойство хранения в коробках и при открытом выставлении штабеля баночек источают отнюдь не цветочные ароматы.
Или на холодную воду дую и у всех вентиляция помещений - высший класс и всё это бесследно растворяется?
Ну вопервых место заказывал . Обошлось 21000
Плюс лампа 2000 .
Во вторых закрываю банки крепче крашу в комнате на небольшой запах внемание не обращаю .
Сделал так для удобства доступа и хранения . Готовое место
Хочу у себя сделать нечто подобное.
А есть у Вас чертежи / размеры настольного шкафа?
вы явно делает что-то не то, у меня большинство ганзовской химии (краски/грунты/шпаклёвки) живёт в ящике, никакого запаха нет, да и быть не может иначе краска высыхала бы за пол года.
Просмотрел массу тем и фото. Цвет столешницы варьируется в широком диапазоне. А есть ли какие-нибудь рекомендации по выбору цвета рабочего места? Понятно что будет коврик, можно и белый ватман постелить... но, может есть какие-то нормативы на этот счет. Кстати цвет тех же ковриков от светло-серого до черного... Very Happy
Выбирать лучше из светлого материала (но не серого!) чтоб потом детальки можно было найти.
Как по мне, лучше наоборот черного. На нем точно все будет видно.
Как по мне, лучше наоборот черного. На нем точно все будет видно.[/quote]
На вкус и цвет - как кому угодно.
Я смотрю со своей стороны - время на хобби только вечерами (в основном после 21.00). Сечас у нас в это время уже темно. Поэтому как бы не было хорошо искуственное освещение не все углы и части стола будут освещены, особенно когда стол немного "захламлен" Smile . На темном фоне, по мне, не так быстро что-то найдете.
Или Вы хотели этим сказать: не трать время на поиски и сразу новую бацай Mr. Green ?
Забыл добавить - светлая столешница больше дисциплинирует к чистоте.
Поищите, например, травленку на белом листке и на черном.
К чистоте, опять же, больше дисциплинирует темная столешница - на светлой пыль не видно Wink
К чистоте, опять же, больше дисциплинирует темная столешница - на светлой пыль не видно Wink[/quote]
Искал, на белом выходит быстрее.
Но, как я писал выше, кто как привык и кому как лучше, виднее. Главное чтоб ковра на полу не было Mr. Green .
А вот это тоже неоднозначно. В ковре, конечно, что-то найти бывает трудно, но хотя бы понятно где искать (где-то под собой). От "голого" пола детали могу отскочить так, что улетят туда, где их и искать не додумаешься.
Solitas
Своя доля правды у Вас есть.
Кто-нибудь работал на белой матовой столешнице? Понял, что даже ватман не стелил. На темно-коричневой работать комфортно, светло-серая тоже комфорта как и крупный не контрастный мрамор светлых оттенков. Не комфортны блестки, мелкий рисунок. На счет просто белой столешницы не уверен. Равно как и черной. С другой стороны на последнюю можно и ватман постелить Smile
Может кто знает как называется вид "деревяшек", из которого делают свои модульные ящички поляки из hobbyzone. Меня отечественная продукция что-то внешним видом не радует. Особенно если не шкурить коричневые следы от лазера и не покрывать фанеру чем-то.
NazgulIv это МДФ http://bydom.ru/news/read/standartnye_razmery_panelej_i_plit_MDF.html
Не факт конечно что будет подходящая по толщине рядом с домом, но поискать можно.
Страница 11 из 12 На страницу Пред.  123 ... 101112  След.
