Я ща поищу какую-нибудь модельку в Rhino и брошу вам - посмотреть, как открывается и открывается ли. (Раз КАД глючит, смысла его использовать нет...) Дадите почту?
ну у вас и базарчик....
чего же проще сделатать в 3д максе фюзеляж...
нарисовать в кривых все ваши профиля, они у вас есть, и линию в длинну фюзеляжа.
насадить все профиля на линию, а потом полученноую фигуру прообразовать в нурбус поверхность.. и на станок.. какие тут проблемы?
насколько я знаю из макса модель можно затянуть в солид...
оно конечно точно что не удастся расшивку прорезать при таких параметрах инструмента..
В ранее представленном эскизе их явно не хватает. Нужно делать дополнительные в местах фонарей и хвоста.
Посмотрел более внимательно поверхность после мех обработки: поверхность нуждается в грунтовке и зашкуривании, т.к. получающаяся шероватость для модельных дел великовата.
Так ведь можно резать не диаметром, о кончиком, фреза ведь со сферой на конце.
Как бы сказать... дело в том что макс оперирует одними сплайнами, кад - другими (разный тип описания кривых - достаточно попробовать импортировать объект "сплайн" из када в макс и увидеть, что получится, в обратную сторону тоже не все гладко), а стандарты нурбсов в мастеркаме, я так понял, ближе все-таки к КАДу. Впрочем, на всякий случай я попробовал конвертнуть простую лофт-форму в нурбс (в максе) и затем сохранить в dxf (файл 001.dxf) и для сравнения полигональную модель тоже сохранил в dxf (файл 002.dxf) - PUMP, обе отправил Вам на почту - посмотрите, может что и получится... Из Rhino сейчас нашел в открытом доступе только ювелирку (на работе у меня ничего нет, даже посмотреть не могу что скачал), но на всякий пожарный тоже отправляю пару файлов.
Да, и полигональную модель из макса в нурбсы никак не затянешь - тупо конвертор недоступен - а я как раз в полигональном моделировании чаще работаю. Но попробуем, ок...
Из Рино надо солид тащить, не поверхности.
- Есть опыт? Просто мне эту информацию не подтвердили, скорее опровергли.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Для фюзеляжа сегодня доделаю наверное, для остальных объектов еще не делал - надо разобраться с типом моделирования.
Кстати, хотел спросить - фреза идет по центру контура или по краю? Т.е припуски не нужны?
Мастеркам сам делает поправку на размер инструмента. При фрезеровке припуск не нужен. При гидрорезке припуск нужен для второго контура из-за неточности позиционирования на столе.
Почту не получил. В названии почты: *** ноль один@***
Добавлено спустя 2 часа 37 минут 57 секунд:
Полученные файлы не удалось конвертировать в Мастеркаме как поверхности.
filaret
Могу попробывать сам построить поверхности в Мастеркаме по сечениям. Пришлите dxf со скелетом
Pump
Ок, только это уже завтра - попробую сделать в двух вариантах - расставить сечения вдоль профиля в максе и в каде (просто в максе мне лично проще, я привык трехмерку в нем делать - если получится брать из макса, было бы удобней). Один вопрос- файлы из архива тоже не открылись должным образом?
Добавлено: Сб Фев 26, 2011 12:03 am
Ладно, тогда будем осваивать Rhino экстерном - благо, есть советчик... Буду информировать о процессе, постараюсь не затягивать - надеюсь, все получится.
