Morane-Saulnier Type I 1:48 (EDUARD) ГОТОВО!
Дима, колесо просто великолепное.
Уже смотрел на фото оригинала. Да, на этой машине спицы не перекрещивались.
От сюда вывод, что одинаковое одинаковому рознь. Smile
Нужно конечно же быть внимательным и разбираться с каждой машиной отдельно.
Я так понимаю, что Крушовице оказывает хорошее тонизирующее воздействие и после него тянет на подвиги... Smile
Да новые эмблемы смотрятся значительно лучше, чем те что были. Лопасти винта тоже.
Вот что озадачило.
Почему такое зерно на капоте. Это такой металлик?
Mig-29 писал(а):
Вот что озадачило.
Дим спасибо - честно говоря буду я колеса скорее всего еще раз переделывать - пока до конца идеальными не выйдут, не совсем доволен еще. Знаешь наверно вечная тема - пока точное кол-во спиц не будет и т п Smile
по металлику - да вроде нет очень мелкий если не сказать самый мелкий из существующих - это он как то так блестит, что кажется зернистым Neutral
в натуре не заметно совсем.
Shocked
Колесо переделывать?
По моему, вполне удачно получилось.
Но уж если так, то отсними процесс изготовления поподробнее.
На это всегда интересно посмотреть...
Mig-29
Дим это почти не заметно но там ступицу повело слегка
если сейчас переделывать то к 6 не успею а хотелось бы
потом оно аккуратнее первого вышло.....так что думаю про два Very Happy
ну а процесс конечно без проблем - вообщем то я все основные моменты проиллюстрировал но если что могу пока так словесно пояснить Smile
Вопроса на данный момент два.
Как обеспечивалась 1. фиксация и 2. центровка ступицы относительно обода?
Твой великодушный и самоотверженный жест
Прям! У меня еще есть! )))))) Спасибо за пиво - с утра помогло.
Крута, однако - что могу сказать.
Здорово колесики получились! Фирма Dupon принимает заказы Very Happy ?
Это какой же? Alclad II - рулез!
Mig-29
Дим - фиксация обеспечивается протягиванием проволоки сквозь прорезы в картонке (она сама там зажимается)
если слабеет или плохо держится можно скотчем закрепить дополнительно. сначала растянул 16 спиц с одной стороны (с умеренным натяжением) так что бы втулка была по центру (проволока закреплена с ней суперклеем к этому моменту)
Центровка ступицы - при натяжении второй стороны, натягиваем 4 основных спицы (по направлениям 0, 90, 180 и 270 градусов) они то как раз и регулируют центровку- потом все остальные
ну и в конце по месту уже калибруем. из за того что покрышка не зафиксирована ее можно слегка подергать чтобы идеально по центру была и после этого с наружи проливаем суперклеем
после высыхания срезаем ненужное и шкурим - все Very Happy
Максим Былкин
Максим спасибо за оценку!
сейчас навостримся и начнем принимать Very Happy но засада еще в кольцах (покрышки) - те которые нашел 15 mm в диаметре
тут если диаметр другой надо думать из чего точить покрышку - Вот у Димы (Мига) надо заимствовать технологию - из ПВХ труб наверно.... Smile
Нечаев
Ген спасибо - я рад что вроде как оправдал твои ожидания. Не хотел тебя разочаровать Very Happy . по металлику - вроде да второй алклад.
по твоей наводке купил их же полуматовый лак (который 400-ый)
еще вычитал на Diorame что парни советуют Тиккуриловский Jalo лак (минимум литр в банке за дешево) и 1050 У-спиритом его разводят - так вот вчера попробовал 1 к 1 развел и
результат почти один в один как алкладовским (единственное что последний сохнет реально в момент!!!)
так что всем рекомендую Idea
наращивая темпы, сделал шасси в сборе с амортизаторами из нитки
собрал по новому и покрасил кабину
покрасил пропеллер и расписал хвост (руль поворота)
Dupon,приветствую!
Отличное продолжение!
Деталировка просто радует. Подход к мельчайшим недочетам и их безжалосное уничтожение вызывает уважение.
Вот хочу внести предложение, предположение. А может втулки колеса делать из обрезкаинъекционной иглы. Их достаточно большой ассортимент есть, в смысле по диаметру. А для спиц подобрать стальную проволоку.
И красить не надо и еще более ажурнее будет.
С уважением, Влад.
Да, Дима...
Сказать, что здорово - значит ничего не сказать.
Круто!
Черепушка, убила на повал...
Череп крашеный Shocked ? Однако! По винту еще можно шкуркой пройтись, шагрень убрать.
шагрень убрать.
Такая шагрень только при макросъемке с большим зумом видна
korolevvlad
Влад спасибо
Идея про иглы хорошая - мне просто нечем их пилить (хотя пара игл таких есть) пришлось мудрить с тем что было под рукой
по проволоке оно конечно тоже звучит заманчиво но мне кажется ее будет тяжелее натягивать чем медную и напряжение будет оставаться и при первой возможности будет норовить вернуться в исходное положение - вообщем все дело в конкретном материале. Где вот такую замечательную проволку взять? Very Happy
Mig-29
Дим спасибо! как это.... в известном фильме: Не могём, а могем! Very Happy рад что понравилось
(на самом деле чуть позже скажу в чем косяк - тоже буду переделывать)
Максим Былкин
Максим да хвост крашенный (тонкая кисточка и масло) Cool
Спасибо за совет - как только намертво винт высохнет пройдусь 1000-ой шкуркой
вот думаю клеить на него декали от пропеллера с типа N или не нужно.......а так же притемнить его или и так ничего
ориентировался вот на эти французские пропеллеры. других похожих по лопастям в цвете не нашел Sad
Уж сколько раз твердили миру )))) Французские пропеллеры покрывались полупрозначным лаком вишневого цвета. Какой-то лодочный лак, судомоделисты наверное знают, как называется.
Нечаев
Ген то есть на эти фотки можно ориентироваться да?
Вполне!
ГОТОВО! Shocked
Very Happy
Embarassed Crying or Very sad Confused
успел вроде.......
Там беда с растяжкой или это так задумано?
Модель самолета Ивана Смирнова после не совсем удачной посадки Neutral
чуть повело рули высоты, лопнул трос и оторвало руль поворота ну и колеса слегка подмялись после жесткой посадки Sad
Зато в этот день он сбил своего 4-го на этом типе самолета - и отдав инструкции механникам пошел с друзьями праздновать Very Happy
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Да там беда с растяжкой
Иван очень торопился успеть домой до 24.00 Very Happy
(завтра механики должны починить)
Страница 4 из 10 На страницу Пред.  12345678910  След.
