Добавлено: Сб Мар 12, 2016 11:55 am
Господа специалисты, просветите кто в теме.
Объект 248 (первый ИС-5) имел "зеркальную" относительно остального семейства башню.
В связи с "переездом" направо комбашенки два вопроса:
крыша осталась симметричная, как у ИС-85, или была в какую-то сторону уширена (по типу ИС-2);
изменились ли наплывы на бортах башни?
Ведь корпус башни - отливка, (в отличии от ввариваемой крыши) и делать новую вряд ли стали бы, но командиру справа должно быть тесновато.
Добрый день, коллеги. Хочу переделать ИС-1 от Трампа в ИС-2. При просмотре фотографий машин возникли вопросы:
1. Ис-2 имеет разную форму маски и соответственно форму щек. С чем связано, какие это модификации танка?
2. Чем ИС-2 отличается от ИС-122?
3. Пушка на ИС-2 в не зависимости от модификации была одинаковой - 122 мм.?
4. форма ванны и бронелистов на первых ИС-2,была такой же как на ИС-1?
5. траки на этих танках одинаковы, но могли ли стоять как на КВ-85?
6. Дошел ли танк с ломаной передней броней до Берлина? Есть фото?
7. Как правильно называется модификация танка с прямой 120 мм. лобовой броней?
1. У ранних ИС-2 сохранялась более узкая маска от 85-мм пушки. С мая 1944 для удобства пользования её расширили.
2. Был опытный ИС-2 (объект 234, начало 1943 года) с ходовой КВ-13 и 122-мм гаубицей У-11.
Потом был опытный ИС-122 (объект 240, конец 1943) с ходовой ИС-85 и 122-мм пушкой "А-19 танковая".
С декабря танк пошел в серию как ИС-122 с той же пушкой, но имевшей клиновой затвор и называвшейся Д-25Т.
В марте 1944 танк переименован в ИС-2.
3. На серийных ИС-2 - только Д-25Т калибром 122мм.
4. Корпуса ИС-1 и ИС-2 в общем, одинаковы. С весны 1944 появились бонки для запасных траков, с мая-июня 1944 пошел в серию "спрямленный нос".
5. Траки КВ-85 и ИС-1/2 одинаковы по сути. На КВ чаще ставили гусеницы с гребнем "через трак" исключительно по технологическо-экономическим соображениям.
6. Не видел.
7. Никак. Специального обозначения официально не было.
P.S. Башню от ИС-1 хотите на КВ-85 пристроить? Это правильно.
Попадалось фото разбитого ИС-а с таким носом, подписанное как "Берлин". Но подтвердить это не представлялось возможным, обозначений на танке не было, пейзаж вокруг был нейтральным, не факт что это и правда была Берлинская операция.
Добавлено: Сб Июн 25, 2016 12:06 am
Ulyss227, спасибо за ответы. Вы на моей ветке про КВ-85 были. Так мне дали башню от ВЭ - она, все таки меньше по размерам, не сильно, но со щеками бросается в глаза. Пилить ее можно, но нужно ли? Я посмотрел литники модели ИС-1 от Трампа. Там вроде как 3 вида щек и широкая маска на 122 орудие. Получается, башня на ИС у меня есть, на КВ-85 будет от ИС-1, щеки будут на широкую маску - ИС-2. Одним махом две копийные модели по деталям собраны. Вопрос лишь в стоимость модели - дороговато, тем более, что в планы покупать не входило.
Есть еще вопросики:
1. Все таки траки немного другие, имеют внутренний рисунок и отверстия в гребнях - строго регламентировано или были и от КВ? Вопрос в том, какой доп покупать, т.к. траки в наборе никакие.
2. На ИС, около заднего пулемета, точнее вокруг его маски, на некоторых фото есть какие-то гребни- сварные швы. Что это? На каких модификациях были?
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Котов, Алексей, ,здорово, что танк дошел до Берлина. Осталось найти прототип для постройки. Но это позже. Надо 85 доделать! На него почти все есть, кроме башни и орудия!
Добавлено: Сб Июн 25, 2016 1:54 am
1. С развитым рисунком и отверстиями в гребнях - это поздние литые траки, пошедшие в производство в сентябре 1944 года.
К раннему ИСу они ну никак не относятся - разве что только после ремонта.
Лирическое отступление.
На поздних КВ-1С, СУ-152, КВ-85, КВ-13, ИС-1 и ранних ИС-2 стояли одинаковые траки, штампованные, шириной 650 мм. По идее, с гребнем на каждом траке. Но качественная штамповка трака с гребнем - дело сложное, дорогое и небыстрое (много брака). Поэтому часто (но совсем не всегда) на танки ставили трак с гребнем через один, каждый второй трак (безгребневой) состоял к тому же из двух половинок - для упрощения. В 1944 году дело с крупносерийным производством траков наладилось, и "половинки" исчезли, как я понимаю, к лету 1944. С осени появились ещё и литые траки. Все они были взаимозаменяемы в составе одной гусеницы, поэтому стоять на любой машине могло ну что угодно.
Конец лирического отступления.
Под Ваш ИС-2 логично было бы взять стандартный трак 650мм, с гребнем на каждом траке. На КВ-85 - такие же, но гребень через трак. Но без дыр в гребнях.
Какой конторы будете брать (железные, надеюсь)?
2. Линии на приливе (не маске) пулемета - это не сварные, а литьевые швы. Башня цельнолитая. Возможно - особенности технологии, возможно - для усиления прилива, хотя и не понятно, что там усиливать.
Попадаются примерно на половине фотографий.
Добавлено: Вс Дек 25, 2016 12:29 pm
Заголовок сообщения: Re: Травление для ИС-2 и ИСУ-152
kaa писал(а):
То ли я дурак, то ли одно из двух
Не могу по инет - магазинам найти травление для ИСа второго и ИСу сто пятьдесят второго!
Вроде Эдуард делал? Каталог смотрел на травленка.ком - нету таких.
Подскажите, где глянуть
Вижу тему ИС_2 и вклиниваюсь, извините: Информация владеет миром. У меня немного другая тематика; Я сделал натуральную модель ИС-2 в формате 1/10. Катки , траки лью сам,корпус из металла толщиной 2 мм. Второй идёт ИСУ -152.Чертежи готовлю сам.Если что-то интересует?-прошу в гости.
Добавлено: Пт Фев 09, 2018 9:39 am
Доброго времени суток,
Вопросы, касаемые ИСУ-122:
на крыше рубки по центру находится пакет стержней. КМК, это разобранный шомпол для чистки орудия.
Вижу, что часто стержни окрашиваются на манер шлагбаума - красно-белыми. Какого цвета имеет смысл их делать?
Все ли машины комплектовались креплениями под насос на левой скуле боевой рубки?
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 4:50 am
Уважаемые моделисты прошу помочь в определении опорных катков ИСУ-152. На ИСУ-152, который установлен в г. Челябинске опорный каток имеет диаметр 550мм. (в масштабе 1:35 - 15,7мм.), диаметр крышки ступицы 300мм (в масштабе 1:35 - 8,5мм.), которая крепится десятью болтами к катку. В наборе TAMIYA диаметр катка 15,45мм., а диаметр крышки ступицы 7,15мм с пятью болтами крепления. Как объяснить разницу количества болтов крепления крышки ступицы опорного катка?
Добавлено: Пн Сен 10, 2018 7:23 am
Это более поздний опорный каток,с усиленным подшипником ступицы.
