первичный предложенный способ с привариванием заусенуев по бокам основных стоек шасси - не катит... шасси входят в гондолу с минимальными зазорами.
тут единственный вариант снимать шасси и выбирать каким либо инструментом стойки внутрь.. а это технологически сложно, и уменшает прочность шасси.
или может попробоавть нарисовать иммитацию вдавленности?.. взять рлм02 набухать чёрной краски и нарисовать вдавленность?..
Да и потом там собранно на цианакрилат не факт что разберётся корректно деталь без поломок..
или снять подшлифовать по бокам на 0,3мм, и приклеить сверху 0,3мм пластинку с вырезанными рёбрами жёскости.
Мемфис я вобщем согласен что МПМная деталь стойка шасси топорная.. деталь заметная очень.. буду думать...
не знаю буду думать.. сточить на 0,3 надфилем, а потом сделать высечкой из пластика деталь и приклеить ее проще по моему..
да и шанс сломать стойку приложив к ней излишениюю нагрузку не порядки ниже
Стойки были двух типов, стандартные "легкие", и так называемые ""тяжелые". Вторые производились только для чешских 189-х, фото машин с такими стойками я не встречал, но по документам было принято 250 единиц продукции (имеется в виду комплектов стоек).
Выглядела вся конструкция вот так:
вотт... вот так оно всё вышло. зырьте..
Технология моя стачиавние и из тнкого пластика приклейка рёбер.. не обошлось и без приключений в 1месте стойку сламал но смог кореектно востановить.. может она масивнее чем нужна но на 72 масштабе тоньше это уже не плстик должен быть, а металл..
у меня в поледнее время со шкалой большие проблемы войти тормозит сильно. ужос.. так что не отреагирую быстро...
Добавлено: Сб Янв 15, 2011 12:43 am
чего и добивались.. шасси встало как влитое.. единственное что может не на все 100% масштабно..
но всяко шасси должны иметь некую прочность, а прочность материала плстика не велика..
Добавлено спустя 12 часов 24 секунды:
не понимаю я одной весчи...разглядываю матеиал а понять не могу..
у рамы а2 должна быть тросовая антена на пузе? от антены до центра руля высоты.
EXPrompt, это может быт связано с тем, что на конце антенны была петелька, так как сама антенная являлась унифицированной с другими машинами. Но на FW 189 в петельку вставлялся болт и закручивался гайкой:
В схеме электрооборудования растяжки нет, так же нет никакого крепления в списке частей стабилизатора.
Добавлено: Вс Янв 16, 2011 2:30 am
Вот схема, для наглядности.
Фото:
Жгут проводов из штурвала выходил из его нижней части (хотя было два типа штурвала) и соединялся со жгутом проводов от часов либо на уровне 1/3 высоты колонки либо под колонкой, тогда жгутов было два - один спереди, второй сзади.
Есть еще такая схема, но она несколько не верна, хотя и показывает второй тип:
мда..госопда пока простой..
у меня возник тяжёлый случай облома. Поймал я где то вирусок, не мудурствуя лукаво сразу снёс винды и постваил заново, в процессе гикнулся винчестер со всеми моими данными. 300гигов разных книжек, фоток итд итп, по моделизму, и разным эйрпланам накрылись медным тазом... Я гол как сокол на данный момент...
Хотя шансы востановить есть, физически винт вроде не умер, он умер логически.... Хотя 2дня борюсь с проблемой.. система предлагает форматнуть винт, а я отказываюсь..
короче полный облом..
1. Имеет смысл сходить в сервис-центр какой-нибудь. Логически умершие диски вполне восстанавливаются, и в общем, за не очень дорого. В Новосибирске обошлось в 500 рублей.
2. Раз в сколько-то я делаю "бэкап" на ДВД болванки, это дешевле в любом случае, и бережет нервы.
3. Пойду сделаю.... на всякий случай.
