Добавлено: Вс Июл 08, 2007 12:40 am
на изготовление одного винта требуется около получаса времени и токарный станок для выточки спупицы.
Случилось некоторое несчастье, что токарного станка, 16К20 и 16Б16, с системой ЧПУ "Электроника" НЦ-31 или НЦ-33 в моей ОДНОКОМНАТНОЙ квартире НЕ ОКАЗАЛОСЬ, по этому было принято решение покрасить пластиковые винты эмалью...
А так я токарь, 4-го разряда, оператор станков с ЧПУ, да...
давайте поговорим об углах заточки упорно-проходных резцов и их режимах резания...
Да я бы не прочь - только вот среди моих знакомых оного нет ............... много чего бы хотелось что бы вытачивали и не только с моделизмом связанное
Да ладно, что только винт сделать - вал металлический тоже хорошо смотрится. А ствол ГК из металла - тоже ничего. Опять же кнехтов наточить можно, башенки из жести спаять, для корпуса сделать форму в гипсе и залить металлом:)
А пластик он удобнее и легче. И винты из него вполне ничего получаются. И для обработки станок не нужен. Так что стоит ли ломать копья?
А вообще интересно было бы посмотреть, какой у Вас винт получился. Покажите?
Показать не могу т.к. он находится на станции юных техников, а она на время летних каникул закрыта.
Могу выложить фото модели где точно знаю что они самодельные (модель неоднократного чемпиона мира и Европы по судомодельному спорту минчанина Карпика)
Может прекратим эти споры???
шмель, ВЫ наверное имели в виду большие модели, в 1/100 и более???
Там конечно можно винт на станке выточить, так как его просто не купить.
А у heavy масштаб 1/350, и изготовить его на станке сложновато, если это не ЧПУ или 3D-фрезерный станок, да и опыт в этом деле большой нужен, только на составление одной программы уйдёт много времени, поверьте мне как фрезеровщику станков с ЧПУ 5 разряда.
Или я не прав???
Или я не прав???
Вы не так поняли метод изготовления винта
на станке точится цилиндр(ступица) со сквозным отверстием и нарезается резьба, затем ножовочным полотном делаю запилы в зависимости от числа лопостей под определённым углом в зависимости от шага винта, изготавливаются лопасти по шаблону из листовой латуни и припаиваются к ступице в местах запила, затем олово зачищается, лопастям придаётся нужная форма и остаётся только заполировать до зеркального блеска и привиньтить к кораблю. Лишь остаётся только полюбоваться на плоды своей работы.
Кстати по вашему вопросу о величине модели, я видел такие винты на спасательных катерах модели длинна которых не более 10 см.
Этот способ всем известен.
Но зачем всё это делать, если есть пластиковая модель винта из набора и если найти хорошие краски, то выглядеть всё будет как из металла.
Просто не все могут себе позволить изготовление винтов в ручную, хотя это и не очень то сложно.
Кстати: я для 1/700 собираюсь делать леерное ограждение и иллюминаторы как и на больших моделях, а в таком мелком масштабе это довольно сложно, а для когото и вообще не возможно. Хотя при наличии нужных материалов, хорошего зрения, терпения и просто хороших рук, это не очень то и сложно, хотя почти все предпочитают просто ставить готовые из фототравления.
Может прекратим эту дискусию и просто будем выкладывать свои собственные технологии, советы и рецепты???
Кому то что то и понравится, поможем в изготовлении и научим!
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
шмель, а что за модель у ВАС?
Не могли бы ВЫ немного рассказать о ней?
Протатип, масштаб, материалы и тд и тп.
И хорошо бы её фоточки, полюбоваться.
СПАСИБО!
Добавлено: Вт Июл 10, 2007 11:55 am
Я не собирался сравнивать вас с тем человеком. Пордон если что не так
А смысл было сравнивать модель чемпиона европы и мою? Давайте еще с реальным пароходом сравним, да?
Ведь если заморочится то можно вопроизвести все продольные и поперечные переборки, платформы, машины и механизмы отмоделить.
Я модели для себя вобщем то делаю, и тот уровень который получился в первой модели - считаю более чем достаточным, тем более для того набора инструментария и того количества времени которое у меня на это есть.
Надеюсь так понятнее?
novik
вопрос по лееру и иллюминаторам.
Какой высоты леер на модели и число рядов?
Диаметр иллюминаторов и материал?
Отвечаю по порядку, все размеры для масштаба 1/700.
Леерное ограждение:
Высота стойки 1.5 мм, диаметр 0.05 мм, диаметр леера 0.02 - 0.03 мм
Стойки из медной проволоки или от фототравленных, леер из капронового волокна или из проволоки 0.05 мм - если ограждение жосткое как на самом корабле.
Иллюминаторы:
размеры могут быть разные, взависимости от реальных размеров.
Средние размеры:
Наружный диаметр 0.6 мм, внутренний 0.4 мм
Медная проволока диаметром 0.1 мм.
Для их установки на модель надо просверлить отверстие так, чтобы после установки колечка/иллюминатора/, оно было заподлицо с самим бортом или стенкой надстройки.
